GoPro sur Discovery200 (ou équivalent)
Benglut91
Bonjour à vous tous !!
Je cherche une post sur l'installation d'un camera pour faire des time laps sur ma discovery200 (GoPro de préférence)
Les points importants à voir :
-Angle de vue de la camera et l'écartement
-Où fixer le support la camera sans gerer l'impression
-l'alimentation en USB de la GoPro (sur la dagoma ou pas ?)
Si vous avez des infos je suis preneur ! sinon je me lance le projet de le réaliser ;-)
Nota:  En photo ma Discovery en l'état actuel du post
Lien vers le commentaire
@Benglut91
Je crois que le plus simple est d'avoir ta gopro sur un mini pied, que tu positionne là où tu le souhaite.
Que tu active le mode time laps de ta gopro puis, en fin d'impression, tu traite ton paquet d'images avec  Time laps assembler ou autre logiciel du même genre.
Par contre, n'utilise pas un délais trop court entre tes images. 1) ça bouffe pas mal de place sur la carte 2) tu vas te retrouver avec une vidéo que tu devra couper au montage pour éviter les longueurs.
Petite hors sujet : tu n'as pas peur de fausser ta structure avec le poids de 2 bobines !! Ce type de support est parfaitement adapté aux machines avec des structures très rigides, voir carénées. A la discovery, beaucoup moins !
Salut !
en utilisant Octoprint sur un raspberry avec sa caméra spécifique (ça marche mieux il parait) tu pourras faire des time-laps facilement, à chaque nouvelle couche le programme prend une photo et te fais un montage à la fin. Je n'ai pas encore fais ce montage, mais d'autre ici pourront te renseigner sur ce point précis :)
(sympa le bulbizarre ^^)
Hello,
En effet avec octoprint tu peux faire un timelaps, tu commences par indiquer comment il doit être fait (soit une photo toute les x sc, soit une photo à chaque montée en Z) et à la fin de l'impression, octoprint génère ton fichier vidéo.
Pour le positionnement de la cam, je trouve bien ce support : http://www.thingiverse.com/thing:1391514 (fait par @sporedu forum)
edit : qui dit rpi ne dit pas forcément rpi cam
Modifié (le) par gisclace
il y a une heure, gisclace a dit :
Oui je suis d'accord, j'ai juste lu ici ou ailleurs que la rpi cam solicitait beaucoup moins le CPU du rpi, et donc que l'impression se déroulait mieux. (et accessoirement elle fonctionne directement, sans trop se casser la tête ce qui peut être le cas avec une webcam lambda)
il y a 38 minutes, iPeP a dit :
Visiblement @Benglut91 a déjà une gopro (visible sur la photo en bas à gauche), d'où sa demande ...
En effet, je n'avais pas vu la gopro sur la photo
il y a 56 minutes, gisclace a dit :
Hello,
Je vais faire un mix de ces 2 elements et je vous tiens au courant du résultat , j'ai un accessoire Pro
Celui de @gisclace et un autre trouvé en rebondissant de liens en liens
Il y a 1 heure, iPeP a dit :
@iPeP
je n'ai pas eu de souci quand à la charge de l'imprimante avec le support de bobine jusqu'ici je suis plutôt content de la solution :-)
Il y a 10 heures, Benglut91 a dit :
Note : je pense faire une evolution du systeme car la GoPro est lourde.
sa tien mais y a un manque de frottement quand on oriente la camera ce n'est pas génial
Salut !
Le résultat est bien sympa et merci d'avoir partagé les fichiers (ça va imprimer ce soir !).
Avec du scotch noir épais autour de la boule, ça ne pourrait pas aider à obtenir un meilleur maintien, du moins pour dépanner le temps de trouver mieux ?
Par contre, je me demande si certaines photographies ne seront pas floues du fait des vibrations de la Disco... si tu peux faire un retour à ce propos, merci d'avance.
Modifié (le) par Kharr
Je te fait un retour ce soir avec une video. mais je pense pas que se soit flou. Je vais faire évoluer le systeme des que j'ai du temps .
Je cherche un moyen d'alimenter la camera en USB via la discovery ! quelqu'un a une idée ?
il y a 24 minutes, Benglut91 a dit :
Pour ce faire tu auras besoin d'un câble mini usb à connecter sur la GoPro avec d'un côté donc, le connecteur mini usb et de l'autre côté, les fils à connecter sur une sortie 5V de la carte.
Le câble en question : http://www.droneshop.com/cable-video-et-alimentation-pour-gopro-3-mini-usb
Tu peux aussi utiliser une batterie chargeur 5V nomade de ce type par exemple :
http://www.studiosport.fr/batterie-externe-powerbank-16000-mah-xiaomi-a9511.html?codesf=3953976754&gclid=CLiNwtnv-csCFQmNGwodn-QBFQ
Possesseur d'une Go Pro 3 ( sans écran de ta 4 ;), je constate un fait important :
dès que tu connectes la Go Pro à l'aide du port mini usb, celle-ci s'éteint et se recharge...
Peut être qu'il y a une astuce pour contrer cela...
mais il me semble que tu seras contraint d'utiliser uniquement la batterie
ou bien de créer un câble d'alimentation, à partir de la connexion de la batterie.
Bref, quelqu'un a une autre idée pour alimenter la Go Pro en continu ?
Ah ok, merci pour l'info @Tibus ;)
Par contre, çà va se compliquer pour "greffer" la Go Pro sur un Rpi ou autre pour envoyer des vidéos ou photos-Timelapse...
Modifié (le) par Nimbus2815
Le 6/4/2016 at 14:31, Tibus a dit :
https://fr.gopro.com/support/articles/using-the-camera-while-charging
apparement, on peut tant que la gopro n'est pas branchée à un ordinateur. La mienne est en vacances avec un amis mais dés que je la récupère, j'imprime le support de @Benglut91 (Merci d'ailleur) et je test ça!
Je confirme, j'ai une GP3 que j'utilise sur un drone en FPV et je peux filmer alors qu'elle est alimentée par la batterie du drone.
Le 6/4/2016 at 14:37, Tibus a dit :
Je croit qu'il y a moyen d'utiliser la gopro comme une webcam en bidouillant un peu et ça pourrai peut être marcher sur raspberry pi (mais pourquoi ne pas utiliser la camera de la raspberry pi du coup?)
Apparemment il est possible d'utiliser la GoPro comme webcam en utilisant le logiciel VLC Media Player, lien YT ci-dessous :
Interfaces WEB :
http://www.tavarn.org/GoProWEBApp/GoPro-WiFI-bacpac-control.html
et http://webapphero3.pionpion.fr/
Il y a 7 heures, Tibus a dit :
@Tibus Il faut lancer l'enregistrement avant de brancher la GoPro au PC (ou Mac) cela continue de filmer sans souci
Pour le paramettrage de la TimeLaps , Je recommande 1 Photo / 30 secondes
Modifié (le) par Benglut91
