AngryKaribou Posté(e) Mars 8, 2020 Partager Posté(e) Mars 8, 2020 Bonjour a tous, Je viens de me rendre compte d'une chose avec le profil de Cura 4.5 pour la A20M. J'ai beau paramétrer les températures comme je veut, l'imprimante fait ce qu'elle veut. J'ai compris pourquoi, si je règle les températures a 195 et 35 pour le plateau, l'imprimante chauffe bien a ces valeurs, puis passe a 215 et 55. En fait ça viens du Gcode de démarrage des paramètre de l'imprimante dans Cura. Gcode de démarrage G28 G1 Z15 F300 M107 G90 M82 M104 S215 M140 S55 G92 E0 M109 S215 M107 M163 S0 P0.50 M163 S1 P0.50 M164 S4 G0 X10 Y20 F6000 G1 Z0.8 G1 F300 X200 E40 G1 F1200 Z2 G92 E0 G28 Gcode de fin G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84 Questions : 1\ Je suis bien tenté de virer les lignes M104 et M140. 2\ Je programme l'impression sur 1 extrudeur, mais au même moment que mes problème de température, au lieu d'avoir 100/0 sur la répartition des extrudeur je passe a 50/50, ca viens des ligne M163 ? Je les virent aussi ? 3\ A la fin de l'impression, l’imprimante se met a faire un gros bruit, genre une grosse vibration. Ça peut venir du Gcode de fin ? 4\ Il existe une liste de correspondance pour dire a quoi correspond chaque commande ? Comme ça j’arrête de vous embêter sur ce sujet . Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Mars 8, 2020 Partager Posté(e) Mars 8, 2020 il y a 12 minutes, AngryKaribou a dit : 4\ Il existe une liste de correspondance pour dire a quoi correspond chaque commande ? Comme ça j’arrête de vous embêter sur ce sujet . Salut, https://reprap.org/wiki/G-code/fr Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AngryKaribou Posté(e) Mars 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2020 il y a une heure, fdorful a dit : Salut, https://reprap.org/wiki/G-code/fr Cordialement Merci !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 @AngryKaribou Pour Marlin, ce lien est plus à jour : https://marlinfw.org/meta/gcode/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AngryKaribou Posté(e) Mars 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 10, 2020 Super Merci pour les infos ! J'ai modifié le gcode de démarrage et celui de fin avec les infos trouvées. Les gcode de démarrage fournis par Cura sont vraiment bizzar. J'ai encore une bricole a peaufiner mais au moins elle fait ce que je veut. Je trouve que j'ai une très bonne qualité d'impression, même sur des détails de petite pièce. La qualité du filament joue beaucoup mis pour une buse en 0.4 et des couches en 0.2 ou 0.15 c'est aussi bien que la dagoma avec une buse en 0.2 et couche en 0.1. Par contre j'ai beaucoup de "cheveux" entre les pièces. J'ai pas encore trouvé les bon reglage je pense mais je ne voit pas bcp de différence suivant les réglage. Je continu a fouiller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AkSponkynot Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Salut AngryKaribou J'ai le même problème sur le point 2 Effectivement d'après la doc c'est bien les lignes avec M163 à changer. Est-ce qu'on sait pourquoi Cura fait ça ? C'est une option qu'on n’a pas bien coché ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AkSponkynot Posté(e) Avril 1, 2020 Partager Posté(e) Avril 1, 2020 (modifié) Pour me répondre à moi-même Cura va fixe dans les prochaines releaseshttps://github.com/Ultimaker/Cura/issues/7280 Modifié (le) Avril 1, 2020 par AkSponkynot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
