Motard Geek Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 J'étais passé à côté sur le groupe Facebook (c'est bien le problème de ce média...) mais ce firmware partagé par "Fab Sarah Enzo" il y a déjà plusieurs mois a vraiment de la gueule, il est en français et il permet de gérer le BL Touch Je vous mets la vidéo et les fichiers en pièce jointe avec le lien de téléchargement original : ArtilleryX1 TFT FR.mp4 EDIT, l'auteur a créé un topic "officiel", mieux vaut discuter de ce firmware dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 salut c'est moi que v'là si jamais vous avez un firmware plus abouti et récent comme base pour refaire la même chose avec des nouvelles options je suis preneur et bien sur je vous le partagerais une fois celui ci retravaillé ;) A+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 Sympa, effectivement. Bravo. Est-ce qu'on peut aussi s'en servir si on n'a pas de bltouch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 oui apparement certains l'on mis sans bl touch et c'est ok, juste qu'ils se retrouvent avec un menu bl touch inutile 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 Bonne nouvelle. Je vais tester dès que possible. il y a 9 minutes, Fab Sarah Enzo a dit : oui apparement certains l'on mis sans bl touch et c'est ok, juste qu'ils se retrouvent avec un menu bl touch inutile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyrian Posté(e) Mars 11, 2020 Partager Posté(e) Mars 11, 2020 Le 09/03/2020 at 10:29, Fab Sarah Enzo a dit : si jamais vous avez un firmware plus abouti et récent comme base pour refaire la même chose avec des nouvelles options je suis preneur et bien sur je vous le partagerais une fois celui ci retravaillé Bonjour Fab sarah Enzo, Voilà mon problème, déjà exposé ailleurs : j'ai flashé le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UI sur ma X1 mais lors d'un STOP volontaire (imprimante en mode autonome sur µSD ou clé USB) la tête se déplace en Z+10 (en relatif) et G28 X0 Y0. Or, si j'ai de nombreuses pièces hautes sur le devant du plateau, c'est le strike assuré. J'ai parfaitement identifié la chaîne de GCode qui est envoyée par le FW TFT lors du STOP car c'est bien le FW TFT qui gère cela. Malheureusement la modification du fichier binaire est impossible. Il faudrait remplacer la chaîne suivante : "G28 X0 Y0" coincée entre "G90" et "M84" par "G0 Y300" puis "G0 X0" (dans cet ordre). En as-tu la possibilité ? D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 22, 2020 Partager Posté(e) Mars 22, 2020 Le 11/03/2020 at 17:35, Kyrian a dit : Bonjour Fab sarah Enzo, Voilà mon problème, déjà exposé ailleurs : j'ai flashé le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UI sur ma X1 mais lors d'un STOP volontaire (imprimante en mode autonome sur µSD ou clé USB) la tête se déplace en Z+10 (en relatif) et G28 X0 Y0. Or, si j'ai de nombreuses pièces hautes sur le devant du plateau, c'est le strike assuré. J'ai parfaitement identifié la chaîne de GCode qui est envoyée par le FW TFT lors du STOP car c'est bien le FW TFT qui gère cela. Malheureusement la modification du fichier binaire est impossible. Il faudrait remplacer la chaîne suivante : "G28 X0 Y0" coincée entre "G90" et "M84" par "G0 Y300" puis "G0 X0" (dans cet ordre). En as-tu la possibilité ? D'avance merci. bizarre ton soucis, ça ne me fais pas ça moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 22, 2020 Partager Posté(e) Mars 22, 2020 Mise à jour V1.6 Ajout de la fonction "Test de l'autolevel" et "PID Auto" Le 09/03/2020 at 09:52, Motard Geek a dit : J'étais passé à côté sur le groupe Facebook (c'est bien le problème de ce média...) mais ce firmware partagé par "Fab Sarah Enzo" il y a déjà plusieurs mois a vraiment de la gueule, il est en français et il permet de gérer le BL Touch Je vous mets la vidéo et les fichiers en pièce jointe avec le lien de téléchargement original : https://drive.google.com/file/d/1s5OKo5zsAvF8PoaRYcTcwrQYNciSvxUW/view?fbclid=IwAR0Z_aEXoOjl5jmQR_7Dzw2zpDo6gUmCrpUUMl9JQJev1d0utz4xZflwN_c ArtilleryX1 TFT FR.mp4 1 Mo · 0 downloads ArtilleryX1 TFT FR.zip 1 Mo · 2 downloads Tu peux supprimer le lien de download motard geek stp? je vais le partager sur thingiverse ou autre comme ça tu pourras remettre un lien qui sera mis a jour 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Bonne idée, t'as déjà le nouveau lien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Qu'est-ce que c'est le test de l'auto level ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyrian Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Il y a 16 heures, Fab Sarah Enzo a dit : bizarre ton soucis, ça ne me fais pas ça moi Ah si si, je t'assure !!! Sur le FW TFT de 3D-Nexus pour la X1, lorsque tu fais un "STOP PRINT volontaire" à partir de l'écran (imprimante en autonome), le plateau revient au HOME (X, Y). Si donc tu as fais un plateau avec beaucoup de pièces hautes et que tu stoppes sur l’avant-dernière pièce et à la 15ème couche : c'est le carnage Modifié (le) Mars 23, 2020 par Kyrian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Il y a 1 heure, Kyrian a dit : Ah si si, je t'assure !!! Sur le FW TFT de 3D-Nexus pour la X1, lorsque tu fais un "STOP PRINT volontaire" à partir de l'écran (imprimante en autonome), le plateau revient au HOME (X, Y). Si donc tu as fais un plateau avec beaucoup de pièces hautes et que tu stoppes sur l’avant-dernière pièce et à la 15ème couche : c'est le carnage moi aussi ça fait X-1 Y-1 et Z10 par rapport a là ou tu l'as arrêté donc aucun risque, je comprend pas trop ton soucis toutes tes pièces sont à la même hauteur de couche quand tu fais stop Modifié (le) Mars 23, 2020 par Fab Sarah Enzo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyrian Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Bonsoir Fab Sarah Enzo, J'imprime toujours mes pièces en plateau en mode "séquentiel" : si l'impression se passe mal, je perds la pièce en cours et pas tout le plateau. )Donc, comme tu peux le voir sur cette copie d'écran : l’impression de la 6éme pièce (en haut à droite) se passe mal. Je décide donc de faire un "STOP PRINT Volontaire" ; j'ai bien un Z10 (relatif qui s’exécute) permettant de "dégager" la tête mais malheureusement le G28 qui s’exécute à la suite entraîne la "chute des quilles". C'est bien ordre G28 qui est envoyé, non un X-1 Y-1 relatif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Je n'ai pas de réponse à ta question mais en revanche dans Octoprint, tu as un plugin qui fait ça (https://plugins.octoprint.org/plugins/cancelobject/) Tu imprimes tout normalement et si, l'un se passe mal, tu peux le désactiver. Pour le coup, tu n'as plus le côté "chute de quilles" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Salut @Kyrian, Si tu veux que la personne soit informée lorsque tu la cite, il suffit d'écrire son pseudo avec un @ devant. Par ex @Fab Sarah Enzo EDIT : pourquoi ne pas imprimer en sens inverse ? celle en haut à droite en premier ? Modifié (le) Mars 23, 2020 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 désolé mais là c'est pas un soucis de firmware car aucun ne pourra deviner que tu as mis d'autres pièces plus haute dessus c'est pas logique d'imprimer comme ça tout simplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2020 OK je comprends mieux.. Dans ce cas pourquoi ne pas débrancher l'imprimante tout simplement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyrian Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Merci pour vos réponses. Le FW TFT Stock d'Artillery, lors d'un STOP PRINT Volontaire, a le mérite de faire monter la tête de 10mm et ...... C'est tout. Je vais donc repasser sur le FW TFT Stock et le problème sera réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab Sarah Enzo Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 ah tu veux juste pas avoir de déplacement XY, oui c'est facilement faisable mais ça ne servira surement qu'a toi, je pense pas mettre ça dans une version finale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyrian Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
