franck63100 Posté(e) Mars 14, 2020 Partager Posté(e) Mars 14, 2020 bonjour, je suis en train de monter ma propre imprimante mais j'ai un soucis avec mon écran TFT35 branché sur un SKR PRO. Ça me marque "l'imprimante n'est pas reliée!" mes branchements sont ok le baudrate est le même que sur marlin, je cale complètement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 14, 2020 Partager Posté(e) Mars 14, 2020 Il y a 3 heures, franck63100 a dit : bonjour, je suis en train de monter ma propre imprimante mais j'ai un soucis avec mon écran TFT35 branché sur un SKR PRO. Ça me marque "l'imprimante n'est pas reliée!" mes branchements sont ok le baudrate est le même que sur marlin, je cale complètement. J'ai eu le même problème avec un mauvais contact du câble noir qui n'est pas adapté au connecteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franck63100 Posté(e) Mars 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 15, 2020 Alors j'ai trouvé d'ou ça venait (si d'autre on le même soucis) j'ai ma sonde de température de l'extrudeur qui et HS. Je l'ai changé et tout va bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Mars 15, 2020 Partager Posté(e) Mars 15, 2020 Tu as changé la sonde et l'écran a pu se connecter à l'imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franck63100 Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Le 15/03/2020 at 12:53, Bakatora a dit : Tu as changé la sonde et l'écran a pu se connecter à l'imprimante ? oui tout a fais comme quoi il ne faut pas aller chercher bien loin des fois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrien538 Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 Bonjour tous le mode !! j'ai également le problème je suis quasi sûr que ce n'est pas la sonde car en gros pour moi en mode marlin sur l’écran tous marche très bien je peux chauffer, imprimer, ... mais une fois dans le mode tactile ce fameux message; "l’imprimante n'est pas reliée" et en effet quand je débranche et rebranche les câbles de l'écran ça ne change rien alors ça vient peut être du câble je ne vois que ça parce qu'après avoir reset la carte skr et l’écran toujours rien du coup c'est super rageant d'avoir acheter un écran juste pour modifier les couleurs de l’écran marlin et surtout de ne pas avoir accès à la super interface tactile derrière ... merci de votre aide !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mimill Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 il y a 14 minutes, Adrien538 a dit : Bonjour tous le mode !! j'ai également le problème je suis quasi sûr que ce n'est pas la sonde car en gros pour moi en mode marlin sur l’écran tous marche très bien je peux chauffer, imprimer, ... mais une fois dans le mode tactile ce fameux message; "l’imprimante n'est pas reliée" et en effet quand je débranche et rebranche les câbles de l'écran ça ne change rien alors ça vient peut être du câble je ne vois que ça parce qu'après avoir reset la carte skr et l’écran toujours rien du coup c'est super rageant d'avoir acheter un écran juste pour modifier les couleurs de l’écran marlin et surtout de ne pas avoir accès à la super interface tactile derrière ... merci de votre aide !! regarde du côté du baudrate, qui doit bien être le même côté carte et côté écran, et qu'il soit à 115200, au-dessus ça merdoie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrien538 Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 Il y a 2 heures, Mimill a dit : regarde du côté du baudrate, qui doit bien être le même côté carte et côté écran, et qu'il soit à 115200, au-dessus ça merdoie. désolé j'ai pas trop compris ce que vous m'avais dit je connais pas trop les termes exact je suis pas tellement du milieu électronique-programmation déjà flashé c'est compliqué mdrrr mais je vous remercie de votre aide et en faite justement je ne sais pas vraiment comment mais j'ai inversé les connecteurs comme la fois où je m'étais trompé et je les est remis à l'endroit et l'inscription à disparue, ça à fonctionné ... donc je pense vraiment que ça vient soit des connecteurs soit d'un bug ou un mauvais branchement au niveau de l’écran Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daïko Posté(e) Novembre 8, 2021 Partager Posté(e) Novembre 8, 2021 Le 29/05/2020 at 17:52, Adrien538 a dit : désolé j'ai pas trop compris ce que vous m'avais dit je connais pas trop les termes exact je suis pas tellement du milieu électronique-programmation déjà flashé c'est compliqué mdrrr mais je vous remercie de votre aide et en faite justement je ne sais pas vraiment comment mais j'ai inversé les connecteurs comme la fois où je m'étais trompé et je les est remis à l'endroit et l'inscription à disparue, ça à fonctionné ... donc je pense vraiment que ça vient soit des connecteurs soit d'un bug ou un mauvais branchement au niveau de l’écran j'ai trouvé le souci car moi aussi j'était persuader que cela venais du câble mais pas du tout dans le menu de l'imprimante dans paramètre il y a baudrate il faut cliqué sur 115200 et op l'imprimante fonctionne en gros c'est la résolution . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
