rl57 Posté(e) Mars 19, 2020 Partager Posté(e) Mars 19, 2020 Bonjour, Je rencontre un problème au niveau de l'extrusion sur une A20M Geeetech. Quand je demande (marlin 1.1.8) une extrusion de 50 mm : sur le n°1 c'est ok, sur le n°2 il extrude 220 mm. J'ai inversé les branchements le résultat est identique, le n°2 extrude toujours 220 mm. J'ai besoin de votre aide pour régler ce problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 19, 2020 Partager Posté(e) Mars 19, 2020 Bonsoir, @rl57, Tu as combien en step/mn sur le E ? Tu peut essayé de mettre l'extrudeur 1 sur le moteur 2 et vice-versa, puis redemande une extrusion. Ca permettra de voir ci c'est l'extrudeur ou le moteur qui a un problème. Le problème sur la A 20 m, c'est le step/mn gère les 2 moteurs, normalement au devrait pouvoir réglé indépendamment le step pour chaque moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 19, 2020 Partager Posté(e) Mars 19, 2020 il y a 57 minutes, LOLO710 a dit : Le problème sur la A 20 m, c'est le step/mn gère les 2 moteurs, normalement au devrait pouvoir réglé indépendamment le step pour chaque moteur. je ne sais pas dans la 1.1.8 mais sur la deux tu as cette ligne qu'il faut décommenter //#define DISTINCT_E_FACTORS ensuite tu rajoutes tes réglages sur toutes ces lignes à la place des xxx #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500, xxx } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25, xxx } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000, xxx } mais dans le cas de notre ami @rl57 ça ne doit pas venir de là car avec les mêmes extrudeurs avoir 4 fois plus de fil qui sort... ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Bonjour, Merci LOLO710 et pascal_lb ! Pour répondre à LOLO710, les steps mn sont à 395. J'ai également fait le test d'échange des connections. Le résultat est le même, l'extrudeur en question sort toujours plus de fil. Peut-il s'agir d'un problème avec le moteur ? Je suis également surpris que sur la version marlin que j'ai, il apparait qu'un seul extrudeur. Pour faire les tests j'ai utilisé le mixage en passant l'un après l'autre à 100%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 20, 2020 Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Je suis pas sûr que la méthode soit bonne, Perso j'utilise cette méthode a partir de simply3d ( ca doit etre le même principe avec cura ) il y a un onglet pour gérer l'imprimante via usb et je choisi mon extrudeur soit le E1 ou E0 pour envoyer la commande G1 E100 F100 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Je n'arrive pas à connecter la machine à Simply3d, voici le message : Tentative de connexion à \\.\COM3... LUS : ùNttpN6bm8&6T=JpGN&B°j]BÈ LUS : NPB6zS>ôK'(VÿQÜB]ÚN:z_&ðl0^ÿQÔíM.B&*E>ráJ%øaÁMHáB¤cøeÁA`ñAtp:MP>X.lp|,]úfñJBHáHX&fáJ´BJ J¨0KBÿÑ2"&PFüeÉ$p|(þQJÿQBBJXá"& Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... Vérification des protocoles alternatifs de communication... Échec de connexion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 20, 2020 Partager Posté(e) Mars 20, 2020 as tu bien allumée l'imprimante? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 20, 2020 Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Il y a 2 heures, rl57 a dit : Tentative de connexion à \\.\COM3... Tu es sur que tu n'as pas un autre port com ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2020 il y a 46 minutes, LOLO710 a dit : as tu bien allumée l'imprimante? Oui j'ai bien allumé l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2020 il y a 14 minutes, pascal_lb a dit : Tu es sur que tu n'as pas un autre port com ... Il y a le port COM1 mais là il ne se passe rien. J'ai essayé avec Cura est là l'imprimante est connectée, par contre je n'arrive pas à tester le 2ème extrudeur. C'est pour cela que je veux utiliser Simplify3D que j'utilise plus souvent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mars 20, 2020 Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Perso j'utilise pronterface quand je veux envoyer des commandes en usb, c'est le plus pratique je pense, et tu peux facilement basculer d'un extrudeur à l'autre, je m'en suis bien servi pour tester mes distance de rétractation pour les changements de fils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Merci Poisson21, je viens d'essayer même résultat pas de connexion : Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate zC6—fáJ¤BøKœ IOø!¶B¤Bø5I[ôA´HR9`&Fz^>ªI8p:N&F|—0^ÿJ!ö eH>ø Pourtant comme Simplify la machine fait un bruit et l'écran se rallume mais pas moyen qu'elle se connecte. Je viens également d'installer le pilote CH340 ça ne change rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Il y a 23 heures, LOLO710 a dit : Je suis pas sûr que la méthode soit bonne, Perso j'utilise cette méthode a partir de simply3d ( ca doit etre le même principe avec cura ) il y a un onglet pour gérer l'imprimante via usb et je choisi mon extrudeur soit le E1 ou E0 pour envoyer la commande G1 E100 F100 Bonjour, J'ai enfin réussit à connecter l'imprimante à Simplify3D, tout simplement en la réinstallant. J'ai fait le teste G1 E100 F100 sur l'extrudeur 2 résultat 460 mm de fil . Je souhaite utiliser Silplify3D pour le calibrage, pouvez-vous SVP me donner la marche à suivre pour modifier via les G-code ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 21, 2020 Partager Posté(e) Mars 21, 2020 (modifié) Bonjour @rl57,tu fait le test avec la buse chaude comme pour imprimer? Si oui, alors déconnecte les tubes ptfe au niveaux des extrudeurs puis refait le test.faire chauffé la buse sinon les moteurs des extrudeurs ne fonctionneront pas. As tu vérifié l'extrudeur 2 si il n'y avais rien d'anormal. Si tu peut une petite vidéo pourrai nous aider Modifié (le) Mars 21, 2020 par LOLO710 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2020 J'ai fait les tests buse chaude et tube ptfe déconnectés. Concernant l'extrudeur, suite à une casse je l'ai remplacé par un alu mais ça ne doit rien changer. Je vais essayer de faire une vidéo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 21, 2020 Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Peut tu faire une photo de l'extrudeur alu? Que tu as mis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Voici une vidéo A20film.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 21, 2020 Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Je comprend mieux sur la A20m d'origine c'est des extrudeurs type titan démultiplier, et toi tu met un extrudeur basic qui est direct. Pour le titan 400 step/mn l'alu 80step/mn C'est pas étonnant que quand tu demande d'extruder 100mm que d'un côté tu est bon et de l'autre tu obtiens pratiquement 5 fois plus de filament, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Ok ! J'ai vu qu'il était donné pour les A10M et A20M alors je ne me suis pas posé la question. Y a-t-il moyen de régler ça via les logiciels ou faut-il que je commande un titan ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 21, 2020 Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Le 19/03/2020 at 23:25, pascal_lb a dit : je ne sais pas dans la 1.1.8 mais sur la deux tu as cette ligne qu'il faut décommenter //#define DISTINCT_E_FACTORS ensuite tu rajoutes tes réglages sur toutes ces lignes à la place des xxx #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500, xxx } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25, xxx } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000, xxx } comme l'a dit @pascal_lb, il faut allé dans ton marlin pour modifié ces lignes, pour les step tu peut déjà 80step/mn, pour feedrate et accélération je ne sait pas s'il faut mettre les mêmes valeurs, vu que c'est pas les mêmes extrudeurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2020 Merci LOLO710, comment fait-on pour aller dans marlin ? (je sais, je suis nul) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Bonjour à tous, Après avoir imprimé le levier de l'extrudeuse d'origine (encore merci LOLO710 pour les liens) je l'ai réinstallé sur la machine. J'ai (encore) une question : j'avais installé la dernière mise à jour du firmware (celle avec le BLTouche), j'ai constaté que sur celle-ci les steps/mn de l'extrudeur étaient réglés à 395. Je suis revenu sur la version initiale parce qu'il y avait un problème avec l'auto home et que je n'ai pas installé de BLTouche, sur celle-ci les steps sont réglés à 430. Quelle incidence peut avoir ces différences de réglage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Bonjour @rl57, avec 430 de step tu va extruder plus qu'avec 395, il vaut mieux que tu refasse le réglage de tes extrudeurs. a titre d'indication sur la mienne je suis 423.90 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Ok merci, je vais revoir ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rl57 Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2020 Bonjour, J'ai fait les tests, j'arrive à un résultat de 397 extr 1 et 390 extr 2 steps/mn !!!, j'ai réglé les spteps à 395 sur la machine. J'ai enfin réussit à connecter l'imprimante avec Pronterface, il suffisait de régler la vitesse de connexion au maxi (250000) moi et l'anglais ça fait 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
