Logan- Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Bonjour à tous! il y a quelques temps j'avais émis un sujet visant à upgrader mon Anet A4 Delta avec une MKS GEN 1.4 + LV8729. j'ai donc réussi à faire cet upgrade, seulement je trouve mes moteurs assez bruyants avec quelques saccades notamment en bord de plateau Vous auriez une idée? Anet A4 Delta - MKS gen 1.4 - Les drivers lv8729 sont réglés à 0.5V sur les moteurs Anet de base 42SHDC3025-24B en 1/32 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 J'ai eu récemment un grincement au niveau de la poulie d'un des axes de ma delta. J'ai changé la poulie et c'était pareil. En réduisant la tension de la courroie (des 3 du coup pour être homogène) j'ai supprimé mon bruit. Je ne sais pas si c'est ton souci par contre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois_uly Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 J'ai eu un problème comme ça. J'ai graissé le roulement à bille du moteur avec une huile spéciale en bombe et le bruit c'est arrêté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Logan- Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Le 24/03/2020 at 00:14, Bakatora a dit : J'ai eu récemment un grincement au niveau de la poulie d'un des axes de ma delta. J'ai changé la poulie et c'était pareil. En réduisant la tension de la courroie (des 3 du coup pour être homogène) j'ai supprimé mon bruit. Je ne sais pas si c'est ton souci par contre J'ai revu la tension des courroies mais ça ne change rien Il y a 18 heures, francois_uly a dit : J'ai eu un problème comme ça. J'ai graissé le roulement à bille du moteur avec une huile spéciale en bombe et le bruit c'est arrêté. c'est une piste! après c'est vraiment lors des déplacement sur les bords du plateau, j'avais pensé au guidage/frottement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois_uly Posté(e) Mars 27, 2020 Partager Posté(e) Mars 27, 2020 J'oubliais on peux aussi contrôler et graisser les roulettes caoutchoutées. Si ça ne fait pas de bien ça ne fera pas de mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Logan- Posté(e) Mars 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2020 J'ai vu tout à l'heure cette vidéo ou le gars à le même soucis que moi en utilisant les LV8729, je vais donc essayer de passer en TMC2208 comme il préconise Par ailleurs sur mes LV8729, en attendant, en réduisant les step en 1/16 je n'ai plus de frottements (mais par contre le bruit est assez horrible). De plus, ces drivers ont 2 résistances de 220omhs, les moteurs étant de 0.9A, il faut donc un V=0.99v et non 0.5V Qu'entends tu par roulettes caoutchoutées?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
