FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 Bonjour à tous, Je vous écris car je suis l'heureux propriétaire d'une Anet A8 depuis quelques mois. Je n'ai fais aucune mise à jour logicielle, juste quelques améliorations mécaniques classiques (rigidifieurs et autre). je vous écris, car j'ai enfin fais un cube de calibration. Le résultat est sans appel pour un cube 20*20*20 : 20.3*20.2*20.2. Il faut donc que je modifie le nombre de step/mm; Mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé comment faire, surtout sans rentré dans le Firmware. Quelqu'un saurait si on peut compenser cela avec le slicer (Cura) ou bien directement via l'interface de l'imprimante ? Je n'ai en effet pas trouvé les valeurs de step/mm qui devrait normalement être présent sur un système Marlin. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 (modifié) 1)-tu ne peux rien faire depuis cura pour ça. 2)- si tu tournes encore avec le firmware d'origine ça va être très dur. Mais sache que pour une machine chinoise à peine modifiée et pas paramétrée du tout 20.3*20.3*20.2 c'est pas si mal. Maintenant une première piste matérielle, les tendeurs de courroie et des courroies de qualité (celle d'anet est une vraie daube). Qu'entends-tu par "rigidifieurs"? Lien? Modifié (le) Mars 25, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2020 il y a une heure, Maeke a dit : 1)-tu ne peux rien faire depuis cura pour ça. 2)- si tu tournes encore avec le firmware d'origine ça va être très dur. Mais sache que pour une machine chinoise à peine modifiée et pas paramétrée du tout 20.3*20.3*20.2 c'est pas si mal. Maintenant une première piste matérielle, les tendeurs de courroie et des courroies de qualité (celle d'anet est une vraie daube). Qu'entends-tu par "rigidifieurs"? Lien? Salut Maeke. Alors, depuis Cura, n'est il pas possible de rentrer un Start Gcode qui peut permettre de compenser ? Concernant le Firmware, effectivement c'est encore celui d'origine. Une nouvelle version amènerait vraiment un mieux tu pense ? pour le matériel, j'avais effectivement vu que les courroies de bases sont une misère. je les ai donc directement remplacées par des courroies plus souples et renforcées à la fibre de verre. Concernant les Upgrade, les ridificateurs sont des "T" placés sur les montant verticaux pour rigidifier la géométrie verticale. J'ai également ajouter des tendeurs de courroie partout sur la machine pour m'assurer d'une bonne tension à chaque impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 (modifié) dans l'ordre: non (sauf trou dans mes connaissances), oui (la dernière version de Marlin offre de nombreuses nouvelles capacités à ta machine dont un gros plus en sécurité), bon début. (quoi que les "T" c'est le strict minimum de chez strict minimum). Pour la tension de courroies, elles doivent se courber légèrement sous la pression d'un doigt mais sans laisser l'aller et le retour de courroie se toucher. Modifié (le) Mars 25, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2020 il y a 3 minutes, Maeke a dit : dans l'ordre: non (sauf trou dans mes connaissances), oui, bon début. (quoi que les "T" c'est le strict minimum de chez strict minimum). Pour la tension de courroies, elles doivent se courber légèrement sous la pression d'un doigt mais sans laisser l'aller et le retour de courroie se toucher. Merci pour tes réponses. Alors, étant plutôt mécanicien de métier, et pas vraiment programmateur ou automaticien, aurais-tu un lien vers un tuto pour mettre à jour le Firmware ? Sachant que j'ai une carte Anet 3D V1.7. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 (modifié) mieux qu'un lien, une archive. Par contre pas à jour pour Marlin 2.0. PS; la version de la carte mère ne change rien, elles utilisent toutes le même firmware. Marlin119 sur anet.7z Modifié (le) Mars 25, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2020 il y a 2 minutes, Maeke a dit : mieux qu'un lien, une archive. Par contre pas à jour pour Marlin 2.0. Marlin119 sur anet.7z 748 Ko · 0 downloads Merci pour les infos ! Etant noob en la matière, dois-je installer certains logiciels avant de commencer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2020 Partager Posté(e) Mars 25, 2020 tout est indiqué dans le tuto, suis pas à pas l'installation des logiciels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Hello tout le monde, Alors juste quelques nouvelles. je me suis pas encore lancé dans le flash de la carte mère, je vais vraiment prendre mon temps pour ça. En revanche, j'ai pu bricolé pour améliorer la précision de la machine. J'ai intégré dans le Gcode de démarrage dans Cura la commande M92 avec des correctifs de valeurs de step/mm, et miracle ça marche ! Je suis passé d'un défaut de 0.2mm à seulement 0.04-0.05mm. Faut encore paufiner, mais globalement je suis content pour ma petite anet a8! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 si tu sais envoyer les gcodes pour changer les paramètres, il te suffit de le faire avec une console de commande (comme celle de pronterface par example) d'envoyer tes corrections, puis de finir par un M500 pour enregistrer les nouveaux paramètres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 La commande M500 permet de les figer définitivement dans le système ? J'avais justement fais des tests avec Pronterface pour ajuster au fur et à mesure, mais je pensais que les réglages étaient perdus à chaque redémarrage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 avec Marlin, oui, avec le firmware d'origine, peut-être. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FoxtrotLimaOscar Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Je vais essayer ça. Merci pour l'info ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
