liteon92 Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 (modifié) Salut a tous J'ai un truc qui m’emmerde avec Cura, et ca m'arrache les cheveux..... Voila je veux imprimer a 0.2 de hauteur de couche mais de base cura me 0.3 pour la première couche....Un peu étrange..... Donc pour palier a ce problème, je règle la première couche a 0.2 j'envoie ca a l'impression sur carte sd et hop magnifique cura imprime sur le bord du plateau, j'ai évidement essayer plusieurs fois toujours pareil je remet a 0.3 au centre du plateau comme il faut et des que je règle la première couche je me retrouve au bord du plateau...... Un avis?? Modifié (le) Mars 26, 2020 par liteon92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chagre Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Salut, quelle version de cura tu utilise? je suis passé sur simplify depuis longtemps mais de memoire il faut configurer cura en expert pour mettre les parametres de ton choix! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 26, 2020 Partager Posté(e) Mars 26, 2020 Fait une capture d'écran de tes paramètres cura, je suis aussi sur cura 4.5 et j'ai aucun problème une fois la couche initial rentrer dans cura, elle bouge pas même si j'imprime à une hauteur différente pour les autres couches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
