Greg33 Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 (modifié) Bonsoir ! bon après quelques galère avec mon Dual Z (avec deux moteurs) je trouve que le driver à un peu de mal a encaisser deux moteurs .... ca manque clairement de couple. Ce qui me semble logique avec la connexion en para ... j'ai deux moteurs a 1.7A ... je test a 1.7 de vref et c'est qd mm léger ... j'ose pas trop pousser (il suffit que je pose mon doigt sur un des axes Z et çà saute des pas ....). Je me demande si il y a possibilité d'ajouter ce genre de petit module : https://www.amazon.fr/gp/product/B079133XQZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Au vu de la CM il y a possibilité de récupérer les pin pour "external driver" Je viens de trouver pas mal de chose a ce sujet sur des cartes MKS etc .... Quelqu'un l'a peut être déjà fait sur la carte de Longer3D ? Il faut bien s'occuper en ce moment Modifié (le) Mars 28, 2020 par Greg33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaB38 Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 Salut Greg je suis totalement néophyte, mais à priori tu risques d'avoir des soucis pour l'alimenter - "PLS USE 9V1A POWER". De tête, tu dois être en 24v en interne dans ta U20, non ? Amitiés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg33 Posté(e) Mars 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 28, 2020 Yop, il encaisse plus a priori, de toute façons un convertisseur de tension et c'est réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 (modifié) Si les broches de contrôle du driver z sont accessibles c est possible de brancher un deuxième driver sans recompiler le code. attention: si diver tmc il ne faut pas brancher l uart retour du deuxième driver. attention 2: garder les fils relativement courts. Quelques centimetres j’ai fait cette manip pour une u30 normale pour lui mettre des tmc en x et y Modifié (le) Mars 29, 2020 par Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg33 Posté(e) Mars 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Ok Hobi merci je vais tester .... ayant deux cm je vais pouvoir faire un crash test ! Je vais cabler au plus court (mer ci pour l'info). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg33 Posté(e) Avril 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2020 Bon pour un first test .... J'ai des trucs en cours de print pour le moment, donc je peux pas faire un test en fonction .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
