flogpr Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Bonjour à tous Je suis en train d'installer une skr 1.3 sur ma ender5 , mais j'ai plusieurs problème : - aucune led ne s'allume à la mise sous tension , pourtant les ventilateurs brancher sur la carte fonctionnent . - elle n'est pas détecté par mon pc , j'ai installé les drivers pourtant Quelqu'un a une idée de la cause ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 il y a une heure, flogpr a dit : Bonjour à tous Je suis en train d'installer une skr 1.3 sur ma ender5 , mais j'ai plusieurs problème : - aucune led ne s'allume à la mise sous tension , pourtant les ventilateurs brancher sur la carte fonctionnent . - elle n'est pas détecté par mon pc , j'ai installé les drivers pourtant Quelqu'un a une idée de la cause ? Oui ! Je l'ai rarement vu écrit, mais il y a un cavalier sur la carte qu'il faut décaler pour dire si la carte est brancher à l'ordi ou à l'alimentation. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Mars 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Oui, je l'ai mis dans les 2 positions testé avec et sans l'alimentation, il n'y a aucune différence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Il y a 9 heures, flogpr a dit : j'ai installé les drivers pourtant es tu sur du sens d'enfichage de tes drivers ? es tu sur aussi de tous tes branchements ? dans le doute débranche tous tes fils sauf l'alimentation et fait un test pour voir si une led s'allume... si oui rebranche tes fils un par un et allume à chaque fois pour vérifier... si non et bien ça sent le pâté pour la carte... 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2020 Je viens de le faire , rien ne s'allume , la carte est donc hs ? j'aurais du la monter plus tôt , maintenant il est trop tard pour me retourner contre le vendeur .... la skr 1.4 turbo apporte un plus d'un point de vue perf par rapport à la skr 1.3 pour une machine avec une cinématique simple comme une ender 5 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 30, 2020 Partager Posté(e) Mars 30, 2020 il y a 20 minutes, flogpr a dit : rien ne s'allume As tu contrôlé les fusibles de la carte ? il y a 20 minutes, flogpr a dit : la skr 1.4 turbo apporte un plus d'un point de vue perf par rapport à la skr 1.3 La turbo est plus rapide et apporte des connexions supplémentaires, mais tout ça n'est pas indispensable pour un imprimante "classique" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2020 oui , les 2 fusibles sont bon , ok , je vais repartir sur une skr 1.3 alors , merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Octobre 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Octobre 28, 2020 salut à tous je revient avec mes problème , toujours pareilles avec la deuxième carte , après vérification , j'avait 33v à l'alim , j'ai réussi à la baisser à 28v , cela à pu cramer mes cartes ? ( aucune odeur de cramé , rien de visu et la carte d'origine fonctionnait comme ça ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Novembre 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 3, 2020 je n'y comprend rien , j'ai bien vérifier mes câblages et tout est bon mais je n'ai aucune réaction de la carte .... commençant à me démotiver sérieusement , j'ai une proposition à faire : j'ai 2 skr1.3 , avec les 2 je n'ai aucune réaction…. je suis prêt à envoyer les à quelqu'un , si il arrive à m'en programmer une , je lui donne l'autre . ça intéresse quelqu'un ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Novembre 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 8, 2020 ça marche presque ! un grand merci à remibora pour son aide , voila ce qui empêchait ma carte de démarrer : j'ai des endstop avec 2 fiches , c'est une prise avec 3 fiches sur la carte , je les avais branché tout à droite et il fallait les mettre à tout à gauche dans la prise ..... je pense que la carte se met en sécurité aussi passé un certain voltage , parce que quand je l'ai fait suite au conseil de @pascal_lb , rien ne marchait ... maintenant j'ai encore un souci : l'écran tft24 me dit qu'il n'est pas connecté à l'imprimante ? je suis en train de fouiller le forum mais si quelqu'un à une solution qu'il n'hésite pas ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
