ThLDQ Posté(e) Avril 1, 2020 Partager Posté(e) Avril 1, 2020 Bonsoir, j'ai réussi à compiler Marlin 2 avec PlatformIO (j'ai juste cette erreur ".pio\libdeps\LPC1769\U8glib-HAL_ID1932\src\clib\u8g_com_i2c.c:44:16: warning: 'u8g_i2c_opt' defined but not used [-Wunused-variable] 44 | static uint8_t u8g_i2c_opt; /* U8G_I2C_OPT_NO_ACK, SAM: U8G_I2C_OPT_DEV_1 */" mais ça ne semble pas bien grave puisque la compilation s'est faite). Je l'ai installé dans ma nouvelle carte SKR1.4 Turbo (le nom de mon imprimante s'affiche donc ça doit être bon?). La carte est reconnue par Pronterface, les interrupteurs de fin de course fonctionnent, le plateau et la buse chauffent, l'EEPROM est chargée, les cavaliers des drivers (A4988) sont au bon endroit comme indiqué dans la notice (voir ci-dessous), le cavalier d'alimentation de la carte est sur VDD. Les drivers A4988 sont réglés sur 0.7v (résistance 0.1Ohm, courant nominal du moteur 0.9A). Tout va bien, sauf que les moteurs ne bougent pas ! Je joins les fichiers de configuration; Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un problème de hardware que de firmware. Cordialement Thierry Configuration.h Configuration_adv.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThLDQ Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2020 J'ai trouvé : drivers H.S.. Je l'ai découvert en retrouvant un driver dans un de mes tiroirs. Désolé de vous avoir fait réfléchir pour rien. Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
