Impression coupée
Je viens de recevoir mon imprimante 3D à résine Elegoo mars.
J'utilise une résine Dragon résine orange
Lors des impression le début s'imprime bien mais en plein milieu de l'impression, une partie de l'impression reste collé au fond du réservoir.
J'ai essayé d'augmenter les temps d'exposition (120sec sur les 8 premières couches) puis 15sec d'exposition mais le problème persiste
J'ai également vérifié que toutes les vis du bac soient bien vissées.
Pour info j'essaye d'imprimer le lion présent sur la clef fournie avec l'elegoo mars. J'ai essayé avec support et sans support et dans les deux cas le même résultat.
Maintenant je sèche un peu avez vous des idées ?
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Ha oui ? Parce qu'en essayant avec ou sans support ça me donne le même résultat ( une casse en pleine impression
sur l image a droite c'est la partie qui était en cours d'impression et a gauche la partie qui est resté collé dans le bac de résine
Qu'est ce que je peux essayer pour résoudre le problème ?
dans chitubox tu peux régler la hauteur de surélévation
je te mets mes réglages ( pour une photon )
il est possible que ton fichier stl soit corrompu
tu peux le vérifier avec netfabb en version gratuite
Je pense à un point zéro mal réglé, trop haut. Peux tu refaire ton point zéro et le baisser de 0,1mm par rapport à ce que tu penses être correct et que tu as fait jusqu'à présent ?
Sans garantie, mais faut négliger aucune piste...
Non, c'est pas le point 0 car il n'y aurait rien du tout sur le plateau.
C'est quoi cette résine? Jamais entendu parlé et elle a une couleur étrange, on dirait qu'elle est métallisée.
c est de la résine dragon disponible sur atome 3d
oui elle est couleurs métallisé. J'en ai une également orange de la même marque
J'avais mis les support normaux.
en vue de l'échec de l'impression du lion, j'ai essayé avec les tours d'échec mais la c'est pire, le print à même pas adhérer au plateau donc tout est resté dans le bac.
je suis en train de refaire un test avec un zoffset fait avec une feuille A4
Je vous tiens au courant
Il serait préférable de commencer avec une résine dont on est certain de la qualité. Un souci de moins pour débuter.
est ce que ta résine semble " pâteuse ", peu liquide ???
a ta place j’essaierai de diminuer la vitesse de levage , pour que tes couches au niveau de tes supports se décollent plus gentiment du fep , 150 me parait très rapide  .
le point zero ne sert que pour les toutes premières couches , si celles ci accroche au plateau , ton réglage est bon ,et apparemment c'est le cas .
un autre point , je trouve que ton modèle  n'est pas super bien positionné , je le verrai plus parallèle au bord ( je sais pas si je me fait bien comprendre ??? 😉🙂)
tu va finir par y arriver , courage
La résine est normal avec une viscosité ni trop liquide ni trop pâteuse
Le relevage a été diminuer a 65 comme on me l'a conseillé au dessus
J'ai commandé une elegoo j'espère que ça ira mieux mais bon si cette résine est commercialisé c'est qu elle a du être testée
J'ai un nouvel essai en cours avec les tours d'échec
Il y a 4 heures, Mrcerise19 a dit :
je ne dis pas que ta résine est mauvaise mais chaque résine a sa spécificité , une fois que tu aura trouvé les bons réglages  pour cette résine tout ira bien.  mais  chaque résine a ses réglages propres .
ça prends du temps .
good luck
Je viens de refaire un test et mon impression s'est décollée du support d'impression du coup la pièce n'est pas fini. Et en plus normalement les pièces etaient par paires mais la seconde tours et complètement resté collé au fond de la cuve.
Enfaite depuis le début j'ai l'impression que j'ai un problème d'adhérence sur mon plateau. En effet, si la pièce était suffisamment bien fixé sur le support elle ne devrait pas se décoller en remontant du film de la cuve.
Comment augmenter l'adhésion de la plaque d'impression ?
Si je veux régler mon offset 0.1mm en dessous de l'offset configurer comment dois je procéder ?
Commence par te procurer de la résine normale, Elegoo ou Anycubic, quelque chose de plus répandu et qu'on sait qui marche.
Si tu as toujours le problème, il faudra revoir autre chose mais là, tu utilises une résine que personne ne connais et n'a jamais essayé...
D'ailleurs, sur le site même du fabricant, il n'y a aucune information concernant les temps d'exposition et ça, c'est louche...
L'argument de "si c'est vendu c'est que ça marche" ...  heuuuu non! Pas valable du tout! Sinon, il n'y aurait jamais d'arnaque...
Il y a 12 heures, Mrcerise19 a dit :
Pour augmenter l'adhésion du plateau tu peux lui passer un petit coup de papier de verre très fin (à carrosserie) et bien le nettoyer après.
Et pour abaisser le point zéro de 0,1mm tu refais ton point zéro comme tu procèdes d'habitude, mais avant de valider tu le redescents de 0,1mm... Mais bon visiblement cette solution ne fait pas l'unanimité, donc peut être pas une bonne solution... Pour ma part je pense que si tu es réglé trop haut la couche en formation n'adhère pas de la même façon si elle est trop épaisse (si ton plateau est trop haut)... A voir...
Le Z0 n'influe que sur la première couche. Si l'impression adhère au plateau, ce n'est pas ça le problème.
En plus, tu as oublié dans ton histoire de baisser de 0,1mm qu'il faut ensuite appuyer sur Z=0 pour tenir compte de ce nouveau réglage.
