Fusible Anet A8 décomposé
wwemania
J'avais mon lit chauffant qui ne marchait plus j'ai donc décidé de regarder vers l'alimentation et là je vois de la fumé sortir du porte fusible. J'ai débranché et démonté et là il est décomposé. Savez vous d'où cela peut venir ? Merci d'avance pour votre aide
salut wwemania
j'ai eu exactement le même problème avec Mon Anet A8
je pense que le porte fusible est de mauvaise qualité.
je l'ai changé j'en ai fais un maison
bcp plus sur et au moins je peux regarder de temps en temps comment y va ^^
ps : fais gaffe mon alim d'origine, le fusible a explosé ^^, j'ouvre l'alim je le change, et re explosion.
du coup j'ai mis une alim pc :)
hesite pas a demander.
il y a 3 minutes, SpouTT a dit :
salut @wwemania
du coup j'ai mis une alim pc 🙂
Autre chose, assures toi de ne pas faire passer toute la demande de courant dans ce câble, utilises le en priorité pour la carte mère, ou trouves toi une carte en version 1.7 elle a un porte fusible intégré (et je sais que la tienne n'en est pas une à cause des connecteurs verts sur la photo).
