ewaca Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 (modifié) Bonjour, Je rencontre un problème de collision entre la buse et l'impression. voici la piece que je veux imprimer : le souci apparait a ce niveau au niveau des zones entourée, au lieu d'etre plat, ça "rebique" un peu, du coup quand la tete passe au dessus, ça tape dedans jusqu'au moment ou ça arrache le support voici comment ça se traduit en vrai vu que l'épaisseur se fait a l'endroit de la fin des contours j'ai essayé : random pour le début/ fin de contour (seam) contour avant infill (comme ça moins de chance de dépot de matiere sur le contour vu que la fin se fait en infill) avec z hop when retracted sans z hop when retracted a chaque fois le résultat a été le meme : support arraché savez vous comment éviter ces parties qui remontent sur les zones de petite surface ? merci d'avance Modifié (le) Avril 6, 2020 par ewaca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 (modifié) essai avec des supports arborescent ils sont plus stable, sur certaine pièces ou la zone à soutenier est très fine et haute, je met même les 2 types de supports mais faudra toujours que tu surveille que ton pla ne "rebique" pas quant c'est le cas je laisse un réglet sur mon plateau (pour qu'il soit à température) et des que la buse passe sur la zone qui "rebique" je l'aplati avec le réglet (pas comme un bourrin). Modifié (le) Avril 6, 2020 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ewaca Posté(e) Avril 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2020 le problème ce n'est pas la stabilité, c'est que la buse tape dans l'impression (parce que y a un exces de matiere je pense). Normalement ça doit pas taper dans l'impression. Je suis déja en mode tower pour les supports (base plus large que ce qui doit etre soutenu) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 j'ai édité mon message pendant que tu tapait ta réponse essai avec un réglet moi ça fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ewaca Posté(e) Avril 6, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2020 en fait j’espérais ne pas devoir rester devant mon impression pour traquer le moindre défaut d'impression, parce que là y en a pour plus de 5h. J'imagine qu'il doit y avoir moyen de ne pas avoir ce défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Avril 6, 2020 Partager Posté(e) Avril 6, 2020 si c'est comme pour moi ton pla remonte la ou il n'y a plus de support donc à part mettre des supports partout... peut être diminuer la température du pla si tu peux et augmenter le refroidissement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
