Remise a niveau Anet A8 plus
Alain Térieur
Je souhaite réparer une Anet a8 plus qui n'as jamais marché.
Il faut que je change l'extrudeur , le bloc chauffant, le plateau chauffant, la carte mère ainsi que l'alimentation. Je souhaite également ajouter des TL-smoothers des dumpers et un BL-touch
Je pensais prendre un E3D aero mais je n'ais aucune idée pour le reste.
Pouvez-vous m'aider a choisir les bons composants?
Cordialement.
Merci.
Modifié (le) par Alain Térieur
Les TL-smoothers sont inutiles sur la plupart des drivers (notamment ceux de la carte anet), ils ont initialement été crées pour un seul type de driver, puis les chinois ont détourné le design pour faire du fric.
Le problème concernait uniquement les DVR8825, le vrai créateur des tl-smoothers a crée ce design pour régler un problème de steps erratiques sur son imprimante type delta faite maison, rien à voir avec la raison pour laquelle on les vends aujourd'hui.
Modifié (le) par Maeke
salut
 j'ai moi aussi entrepris de changer pas mal de choses sur mon anet a8+
la carte mère déconnait alors je suis passé a un arduino mega et un ramps 14
il me reste a faire un boitier propre pour l'electronique
un boitier pour l’écran reprapdisount
quelques réglages pour fiabiliser le fonctionnement
je vais aussi choisir une tète performante , je n'ai pas encore choisi
Perso, j'ai fait le choix de la qualité, j'ai fui tous les clones chinois, et j'ai choisi un e3d Hemera, pas forcément le meilleur, mais bien meilleur que les trucs à moins de 40€ que tu peux trouver sur aliexpress (et je parle d'expérience).
Par contre, c'est clair, ça a un prix (plus de 100€).
Maeke :
Pourquoi rejeter en bloc le matériel chinois ?
les Anet A8 sont des clones chinois du modèle open source Prusa non ?
Tu en es équipé ?
selon toi, pour quelle "mauvaise" raison commercialise t'on des TL-smoother aujourd'hui ?
augmenter le nombre de steps serait une démarche vaine et inutile sur le plan qualitatif ?
J'ai d’énormes problèmes de bouchage de buses sur mes E3V6 ("véritables") alors que les buses d'origine de mes Anet A6 et A8 ne se bouchent quasi jamais....
les tl smoother n'augmente pas le nombre de steps, rien à voir, c'est un détournement (sans autorisation) d'un message laissé par un utilisateur expliquant comment il avait fait pour corriger les défauts des drivers de son imprimante home made qui a provoqué cette arnaque chinoise, et la raison de la création des tl-smoothers originaux n'a rien à voir avec ce que prétendent les chinois.
Les drivers drv8825 utilisés sur cette imprimante 3d faite maison subissaient un courant de retour parasite qui provoquait des pertes de steps, et donc des mouvements saccadés et bruyants, la création de ce design d'origine avait résolu le problème.
Bref rien à voir avec la légende d'amélioration de la qualité d'impression "vendue" par les chinois.
Et je ne rejette pas en bloc le matos chinois, la preuve mon am8 était à l'origine une Anet A8, matos chinois s'il en est.
PS: le défaut en question n'existe QUE sur les drv8825, hors les anet n'en ont pas.
Et pps mon message précédent concernait l'extrudeur, et les versions chinoises à mois de 50€ du titan aero sont de très mauvaise qualité, fragiles, se bouchent facilement, buses pas toujours usinées correctement (trou excentré et autres défauts), et heatbreak mal usiné aussi (aspérités dans le tunnel, trou excentré la aussi, diamètres internes pas bien respectés). Par contre à partir de 70€ c'est déjà beaucoup mieux, tout en restant du chinois.
Quand à tes buses e3d "originales", il ne faut jamais dépasser 2mm de rétractation avec de l'e3d, alors que les buses d'origines vont jusqu'à 6, donc si tes réglages sont les mêmes dans ton slicer, tu bouches la buse, logique et attendu.
  • 2 months later...
 J'ai acheté une Anet A8 avec carte mère V1.7, j'ai acheté un anet LCD 12864 qui bien sur ne s'allume pas et buzz, j'aurais voulu avoir une aide , à savoir si on peut installer Marlin sur la V1.7 et comment fait on ou si il y a une combine pour faire marcher l'écran ?
Vous en remerciant par avance...
la convivialité n'empêche pas d'éviter de se greffer sur le sujet d'une autre personne qui n'a pas la même machine que toi ni le même problème.
Halte à l'archéologie aveugle des sujet sans réponses depuis des mois.
