DarknessFifi Posté(e) Avril 11, 2020 Partager Posté(e) Avril 11, 2020 Bonjour Voila mon petit soucis, je viens d'acquerir une Elegoo Mars , j ai installe chitubox V1.6.3 sur mon Mac, j ai reglé le plateau de l'imprimante selon un tuto que j ai trouve sur youtube J'ai imprimé un porte clef que j ai fait sur Fusion 360 pas de soucis d'impression "nettoyage machine" Le lendemain, j ai recalibré le plateau, j ai imprimé une pièce Plate "un loup" la aussi pas de soucis donc re-nettoyage Aujourd'hui j ai voulu imprimer deux figurines a deux jours d intervalle et la cela m' a fait un tas de résine séché sur le film, cela a du tenir au début et puis cela s'est décollé du plateau donc Arret, nettoyage et la je ne comprends pas Voici mes questions: Les pièces ont déjà un socle, dois je les incliner obligatoirement ? Quand on est dans chitubox, pour être sur que la pièce repose bien sur la grille doit avoir un fond vert ? Faut il absolument faire un trou dans la pièce pour évacuer la résine si la pièce est creuse ? Merci pour l aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Avril 11, 2020 Partager Posté(e) Avril 11, 2020 (modifié) Il y a 8 heures, DarknessFifi a dit : Voici mes questions: Les pièces ont déjà un socle, dois je les incliner obligatoirement ? Quand on est dans chitubox, pour être sur que la pièce repose bien sur la grille doit avoir un fond vert ? Faut il absolument faire un trou dans la pièce pour évacuer la résine si la pièce est creuse ? Merci pour l aide Salut, alors pour répondre vite fait... - C'est conseillé, moi je ne le fait pas et je suis satisfait du résultat. Sur ton exemple par contre le socle est vraiment large, donc tu auras surement du mal à décoller ta pièce sans faire de casse. - Oui. - Oui, Chitubox te refait automatiquement la partie qu'il a évidé. Pareil mieux vaut la mettre sur support en l'inclinant. Par contre sur ton exemple il manque des supports à mon avis... Sous la cuisse gauche, sous le menton et sous le bras gauche. Il en manque peut être d'autres, mais dur à dire sans changer d'angle. Bons tests... Modifié (le) Avril 11, 2020 par pleinair37 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Avril 12, 2020 Partager Posté(e) Avril 12, 2020 Il y a 15 heures, DarknessFifi a dit : Les pièces ont déjà un socle, dois je les incliner obligatoirement ? l'inclinaison des pièces permet un meilleurs décollement ,et un meilleur écoulement de la résine autour de tes pièces . les grands aplats sont a déconseiller ta figurine n'est pas la plus simple à réaliser ta base de support est trop importante ,elle aura énormément de mal a se décoller. il faudrait la découper pour l'imprimer en plusieurs morceau , et même comme ça cela va être complexe pour ne pas avoir des endroits dans le vide Il y a 15 heures, DarknessFifi a dit : Faut il absolument faire un trou dans la pièce pour évacuer la résine si la pièce est creuse ? oui c'est impératif ,sinon tu vas emprisonner de la résine liquide ,et tu risque des phénomènes de succion qui peuvent entrainer des décrochages de tes pièces tu peux t'inspirer des tutos de Thomas pour faire tes impressions de figurines par exemple https://www.youtube.com/watch?v=Bo-Wm2rHUM8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarknessFifi Posté(e) Avril 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 12, 2020 Merci pour les réponses je vais regardé les tutos de Thomas J ai poncé un peu le plateau car apparemment cela aide l’adhérence de la première couche Pour le calibrage, j ai vu que certains le réalise avec une feuille A4 et d'autres avec le bac, cela ne revient pas au même ? Sur différents tuto , on voit le nettoyage des pièces avec de l'IPA et d'autres conseillent aussi l’alcool à bruler ménager, il y a t il vraiment une différence à part le prix ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Avril 12, 2020 Partager Posté(e) Avril 12, 2020 Feuille de papier pour moi, je trouve que c'est plus facile de trouver la bonne hauteur. Mais bon le principal c'est de prendre toujours la même référence une fois que tu as trouvé le bon réglage. Du coup je fais toujours avec le même morceau de feuille A4 et pour l'instant ça marche, même après changement du FEP. Pour l'alcool j'ai trouvé de l'IPA pas trop cher sur Amazon, et en arrivant à le recycler j'en consomme vraiment pas beaucoup (j'en suis à 2l de résine et j'entame à peine mon 2eme litre d'IPA) donc je reste sur L'IPA, sachant que les résines lavables à l'eau donnent de bons résultats et que leurs prix devraient logiquement chuter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Avril 12, 2020 Partager Posté(e) Avril 12, 2020 Il y a 1 heure, DarknessFifi a dit : Sur différents tuto , on voit le nettoyage des pièces avec de l'IPA et d'autres conseillent aussi l’alcool à bruler ménager, il y a t il vraiment une différence à part le prix ? l’éthanol marche très bien et ça pue vraiment moins que de l'alcool à bruler ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarknessFifi Posté(e) Avril 14, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 14, 2020 Ok merci pour les renseignements, je vais m'exercer vue que l'on a encore 1 mois de confinement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarknessFifi Posté(e) Mai 14, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2020 Retour après un mois et 20 impressions avec quelques ratées Je suis entièrement satisfait du résultat des impressions, tres bonne machine Tout mon entourage est stupéfait par la finition des pièces Maintenant, il faut que j' essaye de modéliser des pièces moi même Merci pour l'aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
