Jesfr Posté(e) Avril 15, 2020 Partager Posté(e) Avril 15, 2020 (modifié) Bonjour, j'ai un soucis avec une CNC3018. Lors d'une découpe au laser , celle-ci c'est arrêté et depuis pas moyen de faire marcher les axes, autant le laser accepte de s'allumer , autant pas moyen de déplacer les axes que ce soit avec engraver master, GrblControl ou Lasergrbl ou le boitier de contrôle déporté. J'ai rien vu de spécial sur la carte, les leds indiquant les voltages (24, 12 et 5) sont allumées. Du coup, j'ai essayer de flasher la carte mère , mais rien n'a changer. Auriez vous des idées pour au moins déterminer la cause ? Vous remerciant Cordialement Ps: Grblcontrol pense que les axes se déplace lors que je clique sur les flêches, et engraver master aussi manifestement lorsque je lance une gravure ( je vois les traits passer en verts et la barre de progression monter...) Modifié (le) Avril 15, 2020 par Jesfr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
supernono Posté(e) Avril 16, 2020 Partager Posté(e) Avril 16, 2020 (modifié) une photo ou une référence de la carte qu'on ne parle pas dans le vide ? si les logiciels pensent que les axes se déplacent lors que tu cliques sur les flêches c'est ni un problème de software ni de GRBL au vu des symptômes que tu décris je regarderais : alim partie puissance 12v ou 24v fusible sur circuit de puissance Modifié (le) Avril 16, 2020 par supernono Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jesfr Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2020 Bonjour, merci pour ta réponses. J'ai vérifier l'alim, elle donne bien du 24 volts. Le laser fonctionne lorsque je l'active. Je n'ai pas vu de fusible sur la carte. la carte est une camxtool v3.4 Le vendeur va me renvoyer une carte, ça devrais résoudre le PB mais si j'arrive à trouver le pourquoi sur celle-ci, ça m'en fera une d'avance ^^ Merci en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZRJ13 Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 Jesfr salut j'ai lu ton problème j'ai u presque les mêmes avec mon cnc on peut en discuter si vous voulez 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ZEF Posté(e) Aout 24, 2020 Partager Posté(e) Aout 24, 2020 Bonjour, je viens de recevoir une cnc 3018 PRO avec la même carte et je rencontre le même problème la carte s'est arrêtée et n'est plus reconnue sous candle avec la commande offline pas de déplacement non plus. Y a t il un moyen de resetter la carte ou remettre à zéro quelque chose pour redémarrer ou faut il changer la carte. Merci pour votre aide je galère..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidg Posté(e) Janvier 2, 2021 Partager Posté(e) Janvier 2, 2021 Le 03/05/2020 at 02:54, ZRJ13 a dit : Jesfr salut j'ai lu ton problème j'ai u presque les mêmes avec mon cnc on peut en discuter si vous voulez Bonjour je me presente David G j ai actuellement ce problème avec mon laser (atomstack 20w) plus de déplacement sur l axe x et y Pas moyen de trouver d ou vient ce probleme si vous avez un ti conseil je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmawoodpecker Posté(e) Janvier 22, 2021 Partager Posté(e) Janvier 22, 2021 Bonjour, Mêmes soucis: ma cnc s'est arrêtée en plein travail (je suspecte une erreur de gcode de ma part). Depuis: elle est renseignée "connectée" dans grblcontrol et jamais 'Idle'. Pas de réaction avec la télécommande livrée avec, j'ai appuyé sur le petit bouton reset sur le circuit intégré, en vain. Est-elle KO ? Comment être certaine qu'elle fait vraiment un reset, elle ne donne aucune réponse sous le jog... J'ai testé d'autres applications (dont Candle), en vain. Je ne vois vraiment qu'un problème de buffer ou HW... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kawasakix Posté(e) Mars 11, 2021 Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Bonjour à tous et particulièrement aux malchanceux, Avez-vous solutionné vos problèmes ? Un petit retour sur la solution apportée permettrait à ceux qui comme moi, possèdent cette carte, et veulent acheter un laser. J'avoue hésiter. Amicalement, Kawa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Mars 11, 2021 Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Malheureusement j'ai peur que ce soit un soucis électronique, j'ai jamais mis les mains sur ce genre de carte mais j'ai plein d'aventures malchanceuse avec des clones d'arduino, depuis je leur préfère des arduinos officiels. Je pense que la solution est de redemander une carte au vendeur, en général il n'y a pas de problème et ça les incitera à faire plus attention. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jesfr Posté(e) Mars 11, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 11, 2021 Le vendeur m'a renvoyer une carte, ça a résolue le pb, le problème étais donc bien électronique. Depuis, plus aucun soucis. Par contre, je n'utilise pas le boitier déporté et j'ai retirer les endswitch que j'avais installé, je ne sais pas si le pb venais de ça mais dans le doute ( lors de la panne je venais de les installer et la machine à planté après utilisation du boitier déporté). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Mars 16, 2021 Partager Posté(e) Mars 16, 2021 Vous me faites peur, j'envisageais d'en acheter une (sans laser), mais si la carte est si sensible c'est moins drôle et du il vaut mieux entier le contrôleur distant c'est bof ... Je n'ai pas trop envi ce laisser le pc connecté dans cet environnement. (Il fonctionne comment le boîtier ? Carte sd comme une imprimante 3d, téléchargement via wifi, chargement filaire ?) Sinon désolé, une question à part, mais comme ça vient de me traverser la tête ... La pince ER11 est livrée avec quelle mors ? 6mm ? 8mm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jesfr Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 18, 2021 Le 16/03/2021 at 08:06, Titouvol a dit : Vous me faites peur, j'envisageais d'en acheter une (sans laser), mais si la carte est si sensible c'est moins drôle et du il vaut mieux entier le contrôleur distant c'est bof ... Je n'ai pas trop envi ce laisser le pc connecté dans cet environnement. (Il fonctionne comment le boîtier ? Carte sd comme une imprimante 3d, téléchargement via wifi, chargement filaire ?) Sinon désolé, une question à part, mais comme ça vient de me traverser la tête ... La pince ER11 est livrée avec quelle mors ? 6mm ? 8mm ? Relativise... La machine ne coute pas très cher et marche plutôt bien pour autant que tu n'essaye pas d'aller au delà de ses possibilités. Au pire, si la carte ne marche plus, bah t'en rachète une , ça ne coute que 30€. Le boitier marche avec une carte SD, mais je ne l'utilisais que pour bouger les axes, franchement un PC est quasi obligatoire pour bien graver un truc, et obligatoire si tu utilise un laser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Mars 19, 2021 Partager Posté(e) Mars 19, 2021 Non au pire tu demandes au vendeur de t'en renvoyer une ou de te remboursera. Y'a pas de raison, même si c'est pas cher sinon on les encourage à vendre de la merde. Pour ta pince en général sur ce genre de machine tu peux mettre des fraises de 3.17. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
