Vector Posté(e) Avril 12, 2021 Partager Posté(e) Avril 12, 2021 (modifié) Il y a 14 heures, Idealnight a dit : @Vector tu peux me rajouter sur la 3DOglue c'est le top Il y a 4 heures, Ironblue a dit : Et moi sur le méchant dichlorométhane même si je l'utilise que pour lisser, je l'ai déjà essayée pour coller et ça fonctionne. Ayé, c'est fait Merci Motard Geek. Modifié (le) Avril 12, 2021 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Avril 12, 2021 Partager Posté(e) Avril 12, 2021 (modifié) 1 er message hors sujet maqué. Veuillez à ne pas divaguer. Modifié (le) Avril 12, 2021 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chacha007 Posté(e) Mai 29, 2021 Partager Posté(e) Mai 29, 2021 (modifié) Le 25/07/2020 at 22:14, Wolfmaniac a dit : Vraiment top et à prix imbattable, la Bison Kit Cristaline qui est entre autres vendue chez Action. Pas besoin de poncer, on encolle les deux parties, on maintient une minute et on laisse sécher. Et comme son nom l'indique elle est vraiment transparente. Je confirme, BISON KIT c'est good prrice and good qwality my frriend , je la trouve chez action... Modifié (le) Mai 29, 2021 par chacha007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreG Posté(e) Juillet 24, 2021 Partager Posté(e) Juillet 24, 2021 Bonsoir la gang.... Le vidéo du GueroLoco m'a donné l'idée que peut-être en utilisant un stylo 3D tel que celui ci serait une bonne manière de créer une soudure entre deux pièces ? De plus, on peut utiliser le même filament que celui utilisé pour fabriqué les pièces !! Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a essayé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Juillet 24, 2021 Partager Posté(e) Juillet 24, 2021 La soudure sans apport d’un produit tiers fonctionne mais pas de cette façon. il faut chauffer simultanément les deux parties à souder sur toute la surface de contact jusqu’au début de la température de fusion, puis très rapidement mettre en contact les deux surfaces et presser fortement. une bonne soudure doit générer un petit bourrelet sur tout le périmètre du contact. la résistance de cette soudure dépend également du type de matériaux à souder, pour le PLA je n’ai aucune expérience. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Juillet 24, 2021 Partager Posté(e) Juillet 24, 2021 (modifié) Le pla qui va te servir de "colle" ne restera pas "liquide", assez longtemps pour te permettre de l'étaler sur les surfaces à coller, de positionner tes pièces et de les souder correctement, tu pourra juste en déposer en surface, se qui va être moche et pas très solide. Le stylo 3D fonctionne sur le même principe qu'un pistolet à colle chaude mais c'est pas les mêmes températures, la colle chaude sort à des températures bien plus élevées (trop chaud pour le pla qui fond à son contact) se qui permet de "travailler" les pièces à coller, par contre pour faire des retouches le stylo 3D va très bien. Modifié (le) Juillet 24, 2021 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreG Posté(e) Juillet 24, 2021 Partager Posté(e) Juillet 24, 2021 Merci beaucoup !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreG Posté(e) Juillet 27, 2021 Partager Posté(e) Juillet 27, 2021 Étant donné que les colles que vous utilisées ne sont pas disponible ici au Canada, j'ai réussi à trouvé cette colle à base de cyanoacrylate. Elle était disponible dans l'une des grosses quincaillerie du coin. Je l'ai essayée et à date ca fonctionne très bien... Colle Mitre-Bond Bonne journée.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Juillet 27, 2021 Partager Posté(e) Juillet 27, 2021 Sur le blog de Prusa, il y a un comparatif de nombreuses ciano grand public, c’est intéressant. https://blog.prusaprinters.org/fr/le-grand-guide-du-collage-et-de-lassemblage-des-impressions-3d_44908/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 28, 2021 Partager Posté(e) Juillet 28, 2021 (modifié) @Vector Salut, tu peux me rajouter sur la loctite mais surtout sur le dichlo (pour moi c'est ce qui colle le mieux, et lisse le mieux le PLA, car ça ne colle pas vraiment mais ça fusionne les deux pièces, mais bon produit dangereux donc attention aux précautions à prendre). @divers C'est exactement comme cela que sont produits les rails en barres longues (LRS de 108 à 432 m) avec des laminages en 18 ou 36 m (en général). Modifié (le) Juillet 28, 2021 par methylene67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grumly Posté(e) Février 24, 2022 Partager Posté(e) Février 24, 2022 Bonjour, il semblerai que le site https://3donline.be/outillage-finition/652-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html ne marche plus... mais google me donne de site la : https://3d.sdi.fr/16-colles c'est bien la bonne colle qui marche bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarie3D Posté(e) Février 24, 2022 Partager Posté(e) Février 24, 2022 il y a 7 minutes, Grumly a dit : Bonjour, il semblerai que le site https://3donline.be/outillage-finition/652-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html ne marche plus... 3Donline a fait faillite. il y a 7 minutes, Grumly a dit : mais google me donne de site la : https://3d.sdi.fr/16-colles c'est bien la bonne colle qui marche bien ? Oui, mais elle est en rupture de stock sur ce site, donc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Février 24, 2022 Partager Posté(e) Février 24, 2022 Et elle devrait le rester étant donné que la colle était produite par 3Donline Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebK Posté(e) Mars 9, 2022 Partager Posté(e) Mars 9, 2022 Quelqu'un à une alternative à 3DOGlue ? J'en ai plus et la cyano blanchi ou tache systématiquement mes pièces ... Plus moyen d'en avoir !! Je suis en PLS là :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 9, 2022 Partager Posté(e) Mars 9, 2022 (modifié) Peut être ça https://www.pongostore.com/pla-glue/ ou ça https://filament2print.com/fr/post-traitement/955-printaglue.html Modifié (le) Mars 9, 2022 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grumly Posté(e) Janvier 21, 2023 Partager Posté(e) Janvier 21, 2023 Bonjour, je remonte le sujet, j'ai des grande pieces a coller, et je cherche un colle qui permet des ajustement. J'ai déja testé la bison kit d'action, c'est tres bien et pas cher, transparent, mais c'est du contact et donc pas d'ajustement possible. Eviement l'expoy ca va marcher, mais c'est assez cher, et je trouve difficle de ne pas faire de bavure J'ai vu sur une video americiane, un gars coller des morceau d'un avion RC, avec la colle Zap a Gap qu'on trouve sur amazon. c'est assez chern, mais j'aimerai avoir un avis d'avant d'acheter. ... je vai tester la colle PVC de plomberie sur des fail... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KpDp_3D Posté(e) Janvier 21, 2023 Partager Posté(e) Janvier 21, 2023 J'ai utilisé de la colle à bois Sader transparente prise progressive pour assembler des blocs carrés pour faire des maquettes représentant le terrain (MNT). C'est évidement repositionnable, par contre c'est moins solide que la colle contact. Si tes pièces ne subissent pas d'efforts, cela peut peut être suffire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arash68 Posté(e) Janvier 22, 2023 Partager Posté(e) Janvier 22, 2023 (modifié) Colle PVC pour les tuyaux et de loin Radicale et pas chère, c'est la colle que je préfère ♥ J'ai un pot avec pinceau que j'ai acheté il a des mois sur amazon pour 10 balles que j'ai quasi pas vider. Modifié (le) Janvier 22, 2023 par Arash68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grumly Posté(e) Janvier 22, 2023 Partager Posté(e) Janvier 22, 2023 Oui je viens de tester la colle PVC qui trainait dans le carton de plomberie, colle PVC gel marque interfix, avec un pinceur, ca marque nikel, et on peut bosser proprement. En plus c pas cher du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mysfit Posté(e) Janvier 22, 2023 Partager Posté(e) Janvier 22, 2023 Pas décoloration du PLA avec la colle PVC vs cyano ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Funboard29 Posté(e) Mars 11, 2023 Partager Posté(e) Mars 11, 2023 Je réponds très, trop tard probablement. La colle PVC est une colle à solvant qui dissout la surface des pièces en PVC, d'où son efficacité en tuyauterie. Comme elle ne dissout pas le PLA elle est totalement inutile avec ce matériau. Comme modéliste j'imprime mes avions en PLA, PLA+ et un peu en PETG, je colle les éléments avec la cyano et j'accélère en pulvérisant un peu d'alcool à brûler. J'utilise toute forme de colle depuis très longtemps, seule la cyano est capable de souder bord à bord des pièces en PLA de 0.4mm d'épaisseur. A moins de ne pas accélérer et de laisser à l'air libre, la CA (en fait les vapeurs uniquement) blanchit toute les surfaces. Pire encore, les accélérateurs en bombe, en plus d'être très toxique, blanchissent tous les PLA sur la surface couverte par la pulvérisation, inutilisable. Seul l'alcool, 90° de préférence, accélère sans dénaturer la surface, très pratique. On l'emploie en pulvérisant une des pièces et en encollant l'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mysfit Posté(e) Mars 11, 2023 Partager Posté(e) Mars 11, 2023 J'ai essayé deux types de cyano une type glue et une deuxième deux composants (avec la quelle j'ai toujours eu de bons résultats ) a mélanger mais impossible de coller dans la durée des petits aimants (1cm de diametre).Ils ne tiennent que quelques mois avant de tomber ! Pourtant nettoyage au préalable a l'acool 90°......une solution perenne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanpa Posté(e) Mars 11, 2023 Partager Posté(e) Mars 11, 2023 Tu prends un fer à souder plaqué sur ton aimants tu attends que le plastique fonde légèrement et ton aimants est "soudé" à ta pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mysfit Posté(e) Mars 11, 2023 Partager Posté(e) Mars 11, 2023 Malheureusement je n'ai pas assez d’épaisseur 2 ou 3mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
powerjeep Posté(e) Mars 26, 2023 Partager Posté(e) Mars 26, 2023 bonjour à tous, j'ai pu faire tests de résistance systématique avec différents types de colle sur du Pla et Tough Pla. La plus résistante indiscutable est la Pattex Stabilit express(poudre et liquide) durcissage primaire 15 min et total 24h. la deuxième qui suit de près c'est la 3M 490 sèchage primaire 6h et total 24h. en cyanocrilate la Loctite 2K 3090.Extrèmement rapide ..mais chère. la buse mélangeuse est vite durcie..mais le résultat est là..d'autant plus qu'elle est tixotropée.. en Epoxy, la 3M dp100 m'a donné les meilleurs résultats..assez rapide. IL faut savoir que dans tous les cas, la préparation à de l'importance et le temps de durcissement. Je laisse toujours 24h pour garantir la tenue. pour ceux qui en ont encore ou qui peuvent en trouver. La ganante à 100% est la UHU plus acrylit. J'ai collé sur la tranche une plaque imprimé d'une épaisseur de 4mm. Je n'ai jamais pu la casser. Malheureusement elle n'est plus fabriqué . On la trouverait encore en Angleterre?? la remplaçante avec la même formule est celle citée en premier. La Pattex stabilt express. Elle suit de très près. Attention, le mélange doit être le plus précis possible. voilà mon expérience. tous ces test sont passé par le réfrigérateur, le four jusqu'à 60° ( limite Pla) image d'une réalisation full print 3D.( en cours).d'où les test de collages du fait de sa vie en extérieur dans l'eau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
