Xsaratustra Posté(e) Mai 13, 2020 Partager Posté(e) Mai 13, 2020 "Si cela marche, ne touche à rien" ! C'est une règle qui s'applique à plein de domaine, y compris l'impression 3D. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Mai 13, 2020 Partager Posté(e) Mai 13, 2020 Sauf que, quand tu es 3D Printer, en général tu es bidouilleur, mais c'est vrai que l'adage est très vrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 15, 2020 Salut à vous, je continue avec la galère, apparemment, un driver (moteur pas à pas extrudeur) vient de me lacher qu'est ce que vous me conseiller? si vous avez des liens, je suis preneur... merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Mai 15, 2020 Partager Posté(e) Mai 15, 2020 Vérifie bien tes cablages d'abord. Branche le moteur extrudeur sur un autre driver pour voir, si le moteur est ok, le driver est out, prend des 2208 ou même des 2209 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Il y a 14 heures, Baroudeur a dit : Vérifie bien tes cablages d'abord. Branche le moteur extrudeur sur un autre driver pour voir, si le moteur est ok, le driver est out, prend des 2208 ou même des 2209 ou c'es ou que j'ai fait, avec le cable du moteur Z qui est proche, le moteur extrudeur tourne et avec le cable du moteur extrudeur placé sur le moteur Z, ca ne tourne pas... ok des 2208 ou 2209, je suppose que les changer tous est préférable? il y aura qq chose à changer dans le marlin? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Mai 16, 2020 Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Il vaut mieux tous les remplacer, il y a des kits sur Ali avec 5 divers. Quand tu les auras, dis le, il y a juste une petite modif dans marlin fonction des drivers que tu as commandés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Juin 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2020 Le 12/05/2020 at 23:28, Baroudeur a dit : @Fabrice Mengeot Le message avant n'a pas fonctionné Heeeuu Fabrice, le marlin que j'ai envoyé plus haut n'est pas le bon, en voici un qui fonctionne ) Jamais 2 sans 3 comme on dit 3DTouchM600.zip 1 Mo · 3 downloads Bonjour Baroudeur, je viens d'essayer ton code Marlin , mais ca ne fonctionne pas chez moi, les moteurs ne tournent pas, ils ronronnent/vibrent ... comme si ce n'était pas les bons drivers d'activés. j'ai désactivé tes lignes 559 à 569, mais je devrais activer/modifier autre chose, mais je ne vois pas où. tu aurais une idée? merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Juin 3, 2020 Partager Posté(e) Juin 3, 2020 Tu mets toutes lis lignes à partir de 559 comme ça #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // comment out for stock drivers S'ils ronronnent, c'est peut être bon signe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xsaratustra Posté(e) Juin 3, 2020 Partager Posté(e) Juin 3, 2020 (modifié) Il y a 6 heures, Fabrice Mengeot a dit : je viens d'essayer ton code Marlin , mais ca ne fonctionne pas chez moi, les moteurs ne tournent pas, ils ronronnent/vibrent ... comme si ce n'était pas les bons drivers d'activés. As-tu réglé le Vref de tes 5 drivers ? Si tu n'as pas modifié le câblage de tes moteurs, il te faudra aussi vérifier les lignes suivantes : // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false // set to true for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_Y_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_Z_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_E1_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false Modifié (le) Juin 3, 2020 par Xsaratustra Ajout de la section de code Marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Juin 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2020 Il y a 15 heures, Baroudeur a dit : Tu mets toutes lis lignes à partir de 559 comme ça #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // comment out for stock drivers S'ils ronronnent, c'est peut être bon signe non , ca fonctionne pas, comme ci le nombre de pas/tr n'était pas bon ( ou accélération, ou autres) , ca ronronne toujours. ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Juin 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2020 (modifié) Il y a 15 heures, Xsaratustra a dit : As-tu réglé le Vref de tes 5 drivers ? Si tu n'as pas modifié le câblage de tes moteurs, il te faudra aussi vérifier les lignes suivantes : // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false // set to true for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_Y_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_Z_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_E1_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false je viens de vérifier tes lignes, c'est correct. je n'ai rien modifié , ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch) ca doit etre un paramètre style accélération, nombre de pas /tr, ou autre, mais quoi et où? je prend 2 pages arduino , l'une à coté de l'autre pour comparer, mais je ne vois pas. j'ai voulu changer de Marlin(BLTouch) , pcq depuis peu, l'impression (l'imprimante , ventilateur ) s'arrêtait après 3 minutes , toujours avec écran allumé... Modifié (le) Juin 4, 2020 par Fabrice Mengeot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Juin 4, 2020 Partager Posté(e) Juin 4, 2020 Il y a 21 heures, Xsaratustra a dit : As-tu réglé le Vref de tes 5 drivers ? Vérifie surtout la tension de tes drivers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabrice Mengeot Posté(e) Juin 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2020 il y a une heure, Baroudeur a dit : Vérifie surtout la tension de tes drivers je n'ai pas changé les drivers (tjs d'origine pour le moment) et ca fonctionne avec un autre Marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xsaratustra Posté(e) Juin 4, 2020 Partager Posté(e) Juin 4, 2020 (modifié) Alors tu as une piste de recherche : compare ta version de Marlin qui fonctionne à celle que @Baroudeur a eu la gentillesse de te donner. C'est en cherchant que l'on trouve . Bon courage. Modifié (le) Juin 4, 2020 par Xsaratustra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nitro974 Posté(e) Novembre 10, 2020 Partager Posté(e) Novembre 10, 2020 Bonjour, nouveau sur le forum je parcours ce sujet car je souhaiterais mettre un 3dtouch sur ma i3 mega de 2017 je suppose que c'est une carte 8 bits. @Baroudeur ton firmware est-il pour la carte 8 ou 32 bits ? Je souhaiterais juste pouvoir activer le 3dtouch (sans trop bidouillé le firmware car elle fonctionne très bien déjà) pour ne pas avoir à refaire le niveau du plateau à chaque fois que je décide de mettre ma plaque de verre qui me sert principalement à imprimer de l'abs. Le jus d'abs est quand même beaucoup plus simple à nettoyer comme ça et pas de risque d'abimé l'ultrabase. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Novembre 10, 2020 Partager Posté(e) Novembre 10, 2020 @nitro974 Le firmware est pour une carte 8 bits, pas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nitro974 Posté(e) Novembre 10, 2020 Partager Posté(e) Novembre 10, 2020 (modifié) Super merci d'avoir répondu je viens de faire les soudures et le branchement pour voir si au moins il s'allume, c'est bon. En revanche en manipulant j'ai cassé un morceau d'une des pins du connecteur. Quelqu'un sait-il où je pourrais trouvé un switch hotend de rechange ? ça fonctionne toujours mais au cas ou... Modifié (le) Novembre 10, 2020 par nitro974 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
