AmstelDam Posté(e) Avril 19, 2020 Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Bonjour à tous, Après mes 2 premiers essai d'impression avec 2 cubes XYZ que voici : Cube classique 20mm: Je mesure X 20,19 Y20,07 Z 20,03 Cube 30mm avec trou profondeur 20mm mesure des profondeur X 19,80 Y 19,92 Z 20,03 Donc ces mesure sont a peu de choses les même Mais dans le cas ou je ferais un cube de 40mm est ce que je me retrouverai avec le même défaut de 0,19mm sur X par exemple ? ou celui-ci augmente en fonction de la taille de la pièce? et donc je me retrouverais avec un X d'environs 40,38mm ? J'ai essayé de mesurer mon cube de 30mm mais j'ai des mesures trop differente sur les surfaces pour en déduire quelquechoses donc je vais essayer de faire une pièce plus grosse sinon.. Pour en venir à ma question principale concernant le réglage de la machine à partir de ce genre de Cube, car j'ai regardé des heures de video et de conversations.. Ma machine est brut de décoffrage je n'ai rien modifié ni réglé. Par quoi commencer pour régler ces petites erreurs? -Vérifier le réglage de l'extrudeur en priorité? ou les mm/step? ou alors commencer par autres choses?? Trop d'infos controversé pour le debutant que je suis, un petit coup de pouce serait très apprécié ! Merci à vous ! Modifié (le) Avril 19, 2020 par AmstelDam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Avril 19, 2020 Partager Posté(e) Avril 19, 2020 1 verifier le calibrage de l'extrudeur et régler ses step 2 régler la tension des courroies X et Y et les galets 3 refaire un print sur 5 mm de haut (genre un carré de 50x50x5 4 régler les step des X et Y. pour le Z pas besoin car System Vis écrou 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AmstelDam Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Bonsoir #Titi78 merci pour ta réponse. c'est donc ce que j'avais cru comprendre mais, 1-EXTRUDEUR : Je n'osais pas le toucher car j'ai un rendu pas trop mal.. jusque là Donc si c'est bien le LA façon de faire je vais essayer de m'y coller.. 2-TENSION DES COURROIES : Jai l'impression que c'est plutôt au pifomètre, car je n'ai rien vu de très technique concernant le réglage de la tension Après recherche, un comparateur pourrait m'être très utile apparement, je creuse.. Merci pour les infos en tout cas c'est sympa car pas évident au début! Modifié (le) Avril 19, 2020 par AmstelDam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Avril 19, 2020 Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) pour l’extrudeur tu fait juste le test des 100 mm sans passer par la buse en de-clipsant le tube ptfe coté extrudeur (surtout pas coté tete) pour la tension des courroie je confire l’utilisation du pifomètre. si cest trop lâche c est pas top et si c est trop pendu cela force sur l'axe moteur . juste un peut de réflexion sur la mécanique pour bien comprendre et un peut de lecture des tutos (y compris la notice de l'imprimante pour le réglage des excentriques etc..) et c'est tout bon Edit : Modifié (le) Avril 19, 2020 par Titi78 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AmstelDam Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Merci Titi : Tu réponds en plus à des questions que je me posais pour le réglage de l'extrudeur!! 1-J'imagine que si on le règle en premier c'est que l'extrusion à une incidence sur les côtes de mon cube?? 2-Ensuite dans le cas ou je suppose que mes courroies sont réglé, je m'attaque à régler les step après un nouveau test. C'est vrai et ce serait plus simple avec des bases mais je suis vraiment débutant la dedans et quand je me poses trop de question sans être sure de mes hypothèse ça ralentit vachement la progression. j'ai passé plusieurs nuit déja entre video lecture sur forum etc.. Mais super motivé pour apprendre tout ça donc MERCI pour ces précieuses informations! Modifié (le) Avril 19, 2020 par AmstelDam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
