Flashforge Creator 3
Colonel69
  • 2 months later...
Je reprend ce poste pour pas faire doublon pour vous présenter la creator 3
petit colis reçu ce matin au boulot
emballage nickel et facile à déballer
imprimante en place, elle est pas légère heureusement j'ai pas des bras en coton et j'ai pas eu besoin d'aide...
Je ne suis pas trop dépaysée car elle ressemble beaucoup à la 4 max pro d'anycubic mais en plus gros et plus solide (beaucoup plus cher aussi...)
aucun fil qui dépasse tout et bien attaché, les pièces sont pour la plupart en alliage (pas beaucoup de plastique sauf le caisson et les caches),
161677808_IMG_47701.thumb.jpg.58bcd489a21fb4b6935e544e3bd95681.jpg1241367114_IMG_47711.thumb.jpg.5bea5cff5123e1dacdfa3762dceb6f16.jpg982710842_IMG_47851.thumb.jpg.346e456c6d2438057994b043f3a04849.jpg559431995_IMG_47861.thumb.jpg.31731e3bf36b6410774db7ce12b9f20c.jpg
le cache plastique sur la tête ne gêne pas contrairement à la 4 max, on voie bien le filament dans l'extrudeur, il est facile à introduire, par contre chose qui m'a étonner il n'y à pas de ventilo pour le heatbreak juste un pour le filament
548160058_IMG_47721.thumb.jpg.c88dd0c200f8e60d8a09db393c753f3a.jpg1590123166_IMG_47731.thumb.jpg.d5534788b754031410a68306ee65a0e2.jpg
la calibration du plateau se fait en semi-automatique sur 3 points, la buse palpe un point au centré à l'arrière, puis viens en palper un devant dans un coin et sur l'écran est indiquée de combien de degré on doit tourner la molette et dans quel sens, une fois fait, elle repalpe le même point si c'est ok on passe au suivant si c'est pas bon, elle nous indique de nouveau de combien on doit tourner ( j'ai eu à le faire deux fois sur le troisième points mais c'était de ma faute)
374582016_IMG_47881.thumb.jpg.f5c0a6ca6cc0cfacb6ed55abdec301e1.jpg1172869555_IMG_47901.thumb.jpg.ca2a97c6070adf7ba538952364a00f0a.jpg1595940968_IMG_47891.thumb.jpg.1db56febffe7e0ae67968d8c790b6ff3.jpg
le bed est aimanté, facile à enlever et mettre
la plaque est usiner dans la masse
L'écran est lisible mais pas terrible, un coups il est trop sensible un cous il fait comme si on avait appuyer plusieurs fois, un coup c'est à côté, un coup ça marche, bref la ils auraient pu faire mieux
J'ai pas fait de vidéo ou de photos du calibrage Z, X, Y ou même du bed car il y à pleins de video sur youtube mais cela a été très simple et très rapide.
Première impression, il y à un petit décallage en X et Y entre les deux tête
920902846_IMG_47811.thumb.jpg.ff2d5eaf6961ca5c9742c40bcac05064.jpg45078119_IMG_47821.thumb.jpg.f3cf4bc3df821b56f10338f5420d9167.jpg1445649608_IMG_47781.thumb.jpg.f5653909d30824b049d2709f3be7a09b.jpg1175481413_IMG_47791.thumb.jpg.83dd758c8d1196c7cfa3e9ac379c06a2.jpg831980556_IMG_47801.thumb.jpg.9bc3cd1582b80c2c95b0658d4f17a433.jpg
Corrigé à la deuxième impression
207520686_IMG_47971.thumb.jpg.e30abe1cd3b9f9b319c61c551d2feb5f.jpg926823393_IMG_47991.thumb.jpg.e15040e1fd5fe702535892a136d2bce1.jpg329224168_IMG_48021.thumb.jpg.69d0eabe4abed3c8a4646c9d75d591a4.jpg671892707_IMG_47981.thumb.jpg.9bf31d95e34e7dbbfb759c6eeb4f19d1.jpg
Troisième en miroir
375190348_IMG_48031.thumb.jpg.fbdb684592f94b83248d87142f4fd874.jpg600352478_IMG_48041.thumb.jpg.4c89438063aab17c7662f9a5332d4aca.jpg867740149_IMG_48051.thumb.jpg.e5bf4969958fadea03c1580b05600432.jpg243952459_IMG_48071.thumb.jpg.81824906fef0f246bfacd8a079b6b6dc.jpg1128136294_IMG_48081.thumb.jpg.57c4fc7f58b79a8f9b5eec5f738e4dcf.jpg
pla fourni avec l'imprimante et fichier déjà préparer sur la clé usb fourni avec
Coté accessoires par contre ils ne se sont pas foulée, une clé usb, une spatule, deux clés allen, un tube de colle (vu comment les impressions tiennent sur le bed, je vois pas trop sont utilité...), un truc qui sert à je sais pas quoi (faut que je cherche), de la graisse, un tournevis.... pour moi il manque l'essentiel la petite pince coupante et la petite pince pour enlever le filament de la buse.
J'ai mesurée avec mon smarphone, 56db à l'arrière de la machine et 50db devant en fonctionnement, c'est les ventilo qui font du bruit, on entend pas les déplacements.
Pour moi par rapport à la 4 max pro (je peux pas la comparer à d'autre vu que je n'ai utilisée que la mienne), il manque l'extinction automatique en fin de print, l'écran est moins bien même si il est plus grand et il y a un truc bien chiant que je vais virer rapidement, c'est la sécurité sur la porte, l'impression se met en pause si on l'ouvre, il n'y a pas non plus (ou j'ai rien vue dans le manuel, en anglais j'y comprend pas grand chose donc...) la reprise en cas de coupure de courant.
les plus, elle est plus grande, elle a deux têtes indépendantes, elle est plus rapide et très facile à prendre en mains car les réglages sont très simple même pour quelqu'un qui n'a jamais touché à une imprimante.
Va falloir aussi que je me fasse la main sur flashprint pour l'instant je le trouve bof par rapport à prusa ou cura, j'ai testée en imprimant une visière (que j'avait fait par centaine avec prusa) et pour la même qualité j'imprime pratiquement 2 fois plus vite qu'avec mon imprimante par contre je me retrouve avec un léger pied d'éléphant et j'ai pas trouvée de réglage pour l'atténuer comme sur prusa ou cura en jouant sur le débit de la première couche, la il n'y a aucun réglage possible....
Modifié (le) par Ironblue
il y a 32 minutes, Ironblue a dit :
tu utilise flasprint ou tu arrive avec cura ou prusa ?
Pour les réglages j'ai suivi le manuel, j'ai rien vu sur le réglage de la sensitivité des buses.
Slt,
J'utilise Flashprint avec cura trop de bug (pour moi). Concernant le réglage de la sensitivité des buses page 19-20 du PDF ci-joint.
Ps: je te conseille de faire la mise a jour de la machine (via wifi) si tu ne la pas déjà fait.
Creator 3 User Guide.pdf
Pas d'accès internet pour l'instant la ou elle est installée donc la mise à jour sera pour bien plus tard.
demain je regarde pour la sensibilité à combien elle est mais j'ai pas de message d'erreur sur Z ni l'imprimante qui me demande de refaire le calibrage Z donc elle doit être bien.
il y a 6 minutes, Ironblue a dit :
faut mettre à combien ?
Moi je suis sur 20 buse de gauche et 20 buse de droite. Apres il faut refaire le réglage plateau .IMG_20200722_200525.thumb.jpg.31884b77f8aba78b04d9032577409fcf.jpg
Modifié (le) par KSEF81
il y a 14 minutes, Ironblue a dit :
C'était bien à 25, je l'ai mis à 20, refait le réglage plateau (mais rien n'avait bougée) et recalibre Z.
Slt, OK
Tu as pus relancer une impression pour tester ? Moi j'ai mis 0.18 Hauteur de la première couche. Mon astuce pour imprimé le PLA fourni nettoyage avec de l'eau déminéralisé car les autres produit comme l'alcool laisse des résidus mais aussi buse a 200 et plateau a 50 avec la porte ouverte car leur PLA ne support pas du tout la chaleur  ( PLA bas de gamme ) et même obligé de mettre une jupe pour les pièces avec des angles droit. Voila j’espère que cela t'aidera.
J'ai pas eu de souci avec leur pla pour les fichiers test et les impressions slicé par moi.
Pour l'instant, j'imprime avec du SAKATAD850 à 220 (200 j'ai de la sous extrusion, chez moi je l'imprime à 190 sans problème), plateau à 60, hauteur de couche à 0.25 par contre porte ouverte c'est pas possible car l'imprimante se met en pause, faut que je colle un truc sur le capteur.
J'ai lancée une impression avec les changement, je verrais au décollage mais à priori la première couche est toujours légèrement plus écrasée donc fait un petit "pied d'éléphant (je sais pas si on peut appeler ça comme sa vue que ça le fait que sur une couche...).
En tout cas c'est cool d'avoir quelqu'un qui possède cette imprimante pour avoir des retour d'expérience.
Le 23/07/2020 at 11:00, Ironblue a dit :
Pour la porte tu peux désactiver la mise en pause dans les paramétrés. page 41 du pdf.
Il faut mettre sur l'option 6 et tu auras juste un avertissement pour indiquer que la porte est ouvert.
Bonjour à vous 2,
A priori de ce que je peux lire, vous êtes pour l'instant assez content de votre machine respective?
Concernant le bi-color, y a-t-il bcp de perte de matière ? création d'une tour ou autre ?
Et avez-vous tester avec filament soluble pour les supports car c'est que m’intéresse le plus avec une dual ?
Cordialement,
Voilà un sujet que j'attendais ! Merci pour le partage.
Petite question aux possesseurs de la machine, avez-vous une V1 ou une V2 ?
A priori, une façon de les distinguer est en regardant à l'arrière :
Creator_3_Fan_Upgrade_1024x.png?v=157572
La machine m’intéresse mais j'ai lu des trucs qui m'ont dérangé avec la V1 et les filaments "haute" température (250°C et plus)
Le 24/07/2020 at 12:12, DBC3D a dit :
Bonjour, j'ai la V2
Le 24/07/2020 at 11:58, mahaultitz a dit :
Bonjour à vous 2,
Cordialement,
Tous dépend des paramétrages. Tu peux ou pas perdre de la matière.
Oui j'ai tester le Nylon,PVA,PA,PC....
Si il y a un gros mauvais point sur la machine c'est le plateau type BUILDTAK c'est juste une infection personnellement je déteste et de plus j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver a imprimer correctement.
Apres la position de la camera est pas très bien pensé.
Si vous voulez pas de bruit acheter une autre machine car elle en fait.
J'ai aussi la V2, je viens de l'avoir donc pas trop de retour à vous donner, pour l'instant je n'ai imprimer que des pièces utilitaire en pla et sur le plateau ça accroche très bien par contre j'aime pas la texture granuleuse mais j'ai été habituée à l'ultrabase bien lise (que je préfère, je trouve ça plus beau).
Pour le bruit, oui elle fait du bruit (mais je pense pas qu'elle en fasse plus qu'une autre machine), elle est dans mon bureau et c'est supportable, perso ça ne me gêne pas pour bosser (ou faire la sieste pendant la pause midi), bon je suis aussi habituée à avoir du bruit en travaillant car mon bureau se situe au dessus d'un stand de tir donc quant il y à 10 tireurs novices qui tire au plafond, je vous raconte pas le bruit....
Effectivement perso le bruit ne me dérange pas. et le plateau quand on est habitué a l'ULTRABASE ça fait blizzard.
pas encore j'en ai acheté mais pas eu l'occasion d'essayer et vu le boulot que j'ai encore à faire avec je suis pas prête d'essayer, par contre les 2 deux têtes indépendantes c'est le top pour les minis séries.
Le 26/07/2020 at 10:06, mahaultitz a dit :
Merci pour toutes ces infos. Je pense acheter au retour des vacances. Avez-vous tester le print avec support soluble ?
J'ai tester avec du PVA , résultat parfait.
Un petit mod's qui n'est pas fini 😉
