Bosco2509 Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 (modifié) Mes critères de choix Budget : 600 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour à tous ! Cela fait plus d'un an que ma petite Geeetech A10 me donne satisfaction... mais j'aurais bien besoin d'une 2e machine. Cela fait un petit moment que je cherche sur le net...... tout types de machines susceptible de me convenir... mais c'est une vrai jungle. Et j'ai même essayer de remettre en route une delta (sans succès)... Déjà quelques détails qui auront leur importance : 1. Cette imprimante comme la A10 me permettra de m'imprimer des accessoires pour le bricolage et le jardinage... et accessoirement quelques accessoires pour la Photogrammétrie... et pour madame de temps en temps des "reproduction agrandi de certaines figurines". 2. Le budget : Budget de départ : 600€ pouvant aller jusqu'à 1000€ (et au de là) uniquement dans l'éventualité de m'en faire une "sur-mesure" et/ou tenant compte des améliorations qualifié d'indispensable. 3.Le délai : Pas vraiment de date butoir. Fin Mai, début Juin pour la commandée "idéalement". Mais si il faut attendre plus pour économiser plus... c'est possible d'attendre... voir plus de temps d'attendre dans l'éventualité d'en monter une "sur-mesure". Mais si possible avant le 31 Avril 2021. 4. Il faudrait idéalement que cette imprimante soit la plus silencieuse possible. Elle sera certes placé dans une pièce/bureau, mais les murs sont aussi épais que des feuilles de papier. 5. Taille des impressions qui seront réalisés sur cette nouvelle machine : Rarement plus de 20cm de hauteur, mais il pourra y arriver quelques exception de près de 40cm en hauteur. En Longueur ou Largeur les pièces peuvent atteindre les 100cm de longueur (voir plus) > Ce que je fais généralement, je les découpe en plusieurs sections qui seront ensuite assemblés avec boulons et écrous ou superglu. Mais pour que la pièce une fois assemblée soit "solide" il faut minimiser les découpes. Je resterais sur un avis (non définitif) d'avoir un plateau au minimum de 300x300mm 6. Imprimante "ouverte" qui pourra être sujette à modifications : Ajout d'un BLTouch, Ajout d'un Dual Drive Extruder, Lit Chauffant 220V, Renfort de structure, et pourquoi pas remplacement de l'électronique pour une carte 32 bits, etc... tout est possible. 7. Je vais prendre tout mon temps pour choisir, et je ne suis pas encore arrêté sur le modèle que je souhaite : Cartésienne ou Core XY... mais une chose est certaine : PAS DE DELTA ! 8. Cette 2e machine est destiné à un usage "intensif", elle sera donc fiabilisé, amélioré, etc... par mes soins, au fil du temps. Donc autant privilégié une imprimante où cela sera plus facile. Venons en aux modèles qui ont retenu mon attention (pas d'ordre de préférence) : Creality CR-30 : C'est son côté innovant qui m'attire. Mais le soucis étant que sont prix n'est pas encore connu, et quelques fuites des tests en cours qui ne sont pas encourageant. La Longer LK1 (ou équivalent Alphawise) : Son prix de 239€, me laisse un budget confortable pour y apporter des modifications et/ou qu'elle serve de donneuse d'organe. Mais ces modifications sont-elles réalisables ? Est-elle assez "ouverte" à cela ?... telles sont les questions que je me pose. La Tenlog TL-D3 & Pro : C'est les 2 têtes d'impression qui m'attirent. Mais je me retrouverai avec un volume similaire à la Geeetech A10. Je suis abonné au sujet de vap38 sur cette machine... donc je suis au courant. Elle m'attire car elle me permettrait d'utiliser du filament soluble sur des impressions qui se révéleraient complexe à imprimer, mais son volume d'impression est quelques peu un frein. La Tevo Tornado : C'est son lit chauffant 220V qui m'attire le plus, car cela fait partie des améliorations souhaités. La Creality Ender 5 Plus : Retenu pour son volume d'impression. J'ai lu du bon et mauvais sur cette machine. Je sais qu'il sera facile de trouver des kits pour l'améliorer et la fiabiliser. > Ce type d'imprimante me séduit de part son "encombrement" : Plus de soucis sur les déplacements du plateau. La Tronxy x5sa : une pure Core YX, avec grand volume d'impression et son "prix très abordable" (permettant de nombreuses améliorations rapidement). Mais j'ai lu beaucoup de mauvais avis sur cette machine. > Ce type d'imprimante me séduit, pour la même raison que la Ender 5 Plus. La CR-10 S-S4-S5 : Pour le volume d'impression et par ce que je connais déjà bien la machinerie. La Anycubic Chiron : Son volume d'impression, le prix abordable, etc... La Eryone Thinker SE : Je lit beaucoup de positifs sur cette machine... mais dès les quelques problèmes qui apparaissent sur cette dernière me font redouter le pire sur la facilité d'y adapter des améliorations. La Creality Ender 3 : Elle servira de "donneuse d'organes essentiel". Le tout sera ensuite remonté sur toutes les pièces mécaniques et structurel d'une CR-10 S5 ou Ender 5 Plus. N'importe quelle imprimante susceptible de jouer les "Donneuses d'organes" : Reste à déterminer si cela peut être "jouable" de transférer les organes sur une mécanique et structure plus grande, puis d'injecter le firmware d'une imprimante "grand volume" déjà existante (avec le firmware téléchargeable > je ferai les modifications aux firmwares ensuite). L'imprimante réalisé par moi-même à partir de rien : Là je pourrais mettre tout ce que je veut... mais les gros inconvénients : Budget et Temps. On dépassera les 1000€ d'investissements et les 8 mois. Voilà... J'aimerais avoir vos avis si vous estimez que d'acheter "une donneuse d'organe" peut être une bonne alternative. Si vous êtes l'heureux possesseurs de l'une des imprimantes citées... n'hésiter pas à partager votre retour sur celle-ci accompagné de photos... dans le mesure du possible. Pour ma part, j'ai fait des recherches sur toutes les imprimantes cités... j'ai pût visionner toutes les vidéos de test sur chacunes d'elles. Mais si vous pensez que j'ai loupé une vidéo à voir, n'hésiter pas à partager le lien. PS : Vous noterez que je n'ai pas cités aucune Geeetech, car par expérience sur la A10, la marque Geeetech est "selon moi" trop "fermé" sur les pièces détachées. Modifié (le) Avril 26, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Salut, J'ai une Anycubic chiron depuis peut, le volume est fort sympathique, par contre il y a quelques choses à prévoir dessus Déjà, si tu souhaite mettre des pauses automatique dans tes prints par exemple pour changer le filament ou insérer des écrou dans la pièce, ce n'est pas possible avec le firmware d'origine, il est seulement possible de mettre l'imprimante en pause depuis le LCD celui ci possédant sont propre firmware, personnellement, j'ai passer l'imprimante sous marlin 2.0 et j'ai commander un autre écran compatible marlin comme ça je peut bénéficier de toutes les fonctionnalité de marlin comme les baby step etc... Elle est très bruyante, il faut prévoir de remplacer les ventilateur, ainsi que les stepper j'ai commander des tmc2209 cependant il est n'est pas possible de les utilisé en UART sans sacrifier le port de la carte SD Vus ton budget, si tu ne veux pas t'embêter a la bricoler, je pense que tu peut trouvé mieux, mais niveau kit chinois j'ai l'impression qu'ils ont un peut tous ce même soucis de lcd avec firmware proprio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Salut @Bosco2509, avec ce budget et avec ce délai, tu peux te construire une CoreXY : HyperCube ou Voron. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Avril 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 26, 2020 (modifié) il y a 1 minute, Vector a dit : Salut @Bosco2509, avec ce budget et avec ce délai, tu peux te construire une CoreXY : HyperCube ou Voron. Je ne connais pas du tout... tu aurais des liens ? Modifié (le) Avril 26, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Tu peux déjà regarder sur le fofo : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/123-le-coin-des-cubiques/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bullstyx Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Bonsoir, le lien pour les fichiers et les pièces de la V-King : https://github.com/RoyBerntsenDesign/V-King J'ai acheté d'occase une Tronxy X5S avec pas mal de pièces avec dont une MKS Sbase 1.3, un écran TFT24, perso j'ai trouvé la structure un peu "guimauve" donc elle s'est vu rajouter des renforts d'angles en alu partout, toute la visserie cruciforme a été remplacée, la tête d'impression d'origine ne me plaisait pas... je vais garder le système de double Z mais toute la partie haute du X et du Y est passée en V-king car plus précis et vraiment bien conçu, la tête d'impression est une E3DV6 de chez triangle lab, l'imprimante passe en 24V, alim de 25A pour être tranquille, Mosfets sur la cartouche de chauffe et bed, suis en train de faire des boitiers pour la CM avec ses TLsmoother et un autre pour l'alim et les mosfets... gros chantier... Pour en revenir à la Vking, le gars a tout listé et c'est vraiment un beau jouet, mais faut tout faire, la grande question est : as-tu la motivation pour te taper tout ce boulot ou préfères-tu un jouet tout prêt (que tu risques de vouloir upgrader par la suite ) ? Cordialement, Bullstyx 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Avril 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Il y a 14 heures, Bullstyx a dit : as-tu la motivation pour te taper tout ce boulot ou préfères-tu un jouet tout prêt (que tu risques de vouloir upgrader par la suite ) ? Cela fait parti des quelques questions que je me pose encore... Ce que j'ai pût lire à droite et à gauche sur le Tronxy X5SA, j'ai pût y lire du positif et aussi du négatif. C'est le négatif qui me fait "très peur". Le choix n'est toujours pas arrêté à l'heure où je t'écris. Cependant... je reçois des tapes dans le dos et des coups de pieds... avec une petite voix : "On se décide ?!" Une chose est certaine : Le choix se portera sur une imprimante avec un cadre "rigide", du type Cube, Hypercube, etc... Les 4 choix actuellement en haut de la liste sont la : La Creality Ender 5 Plus : Volume d'impression conforme aux attentes. Large gamme d'améliorations compatible ou facilement compatible. Etc... Tout cela dans le budget. La Tronxy X5SA : Grand volume d'impression - Plusieurs modèles disponible, y compris une 500x500x500. Une Hypercube "sur-mesure" : J'avoue être un peu perdu, sur ce quoi commencer pour qu'elle fonctionne dans un délai raisonnable. La donne d'organe : Après quelques recherches on a trouvé une Ender 5 (première version) neuve (pour 206€ fdp compris), qui servirait de donneuse d'organe pour en monter une plus grande. Mais j'ai encore du mal à trouver certaines pièces pour réaliser la version "agrandi"... Pour chacune, on essaie de déterminer et comparer si cela vaut le coût de passer 1000€ et 300 heures à en monter une sur-mesure ou s'orienter vers un kit "pré-monté" et ensuite améliorable par la suite, comme la Ender 5 Plus et le Tronxy X5SA... Modifié (le) Avril 27, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Bonjour, Je ne sais pas si ça t'intéresse, Il y a en ce moment des projets de "cubiques" DIY assez novateurs, sans compromis, c'est du DIY de luxe j'ai envie de dire. Un que je trouve impressionnant, la HevORT, une coreXY. La structure est bien rigide, vraiment stable comme montré ici, et elle dispose de fonction assez rares, comme un vrai self bed levelling (c'est à dire, le plateau se met d'équerre tout seul, voir ici) Par contre c'est un projet "facebook", c'est quelque chose qui personnellement m'ennuie (je ne trouve pas que ce soit un outil adapté, c'est un peu trop bordélique à mon gout). Le coût est "adaptable" dans une certaine mesure (tu n'est pas obligé de vouloir mettre un Zesty Nimble comme extrudeuse, un refroidissement liquide de la hotend ou encore un refroidissement de pièce via un compresseur). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bullstyx Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Il y a 1 heure, Bosco2509 a dit : La Creality Ender 5 Plus : Volume d'impression conforme aux attentes. Large gamme d'améliorations compatible ou facilement compatible. Etc... Tout cela dans le budget. Là je ne pourrai pas t'aider, aucune objectivité, j'ai une ender 5 pas plus, c'est ma première imprimante (et je n'ai débuté que fin novembre 2019), à part quelques blagues je trouve qu'elle est vraiment agréable, je l'adore ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Je pense que les makers qui ont passé l'étape de l'imprimante pour découvrir, puis l'imprimante pour se faire plaisir, se posent tous les même questions. Comment passer à l'étape supérieure sans mettre 10k€ ? Alors bien sûr tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a toute une gamme de budget que chacun est prêt à mettre. Il y a aussi la confiance de chacun dans sa capacité à "améliorer" une machine si tout ne lui convient pas. Je met des guillemets car souvent l'expérience a prouvé que plus on bricole une machine qui marche, moins elle est fiable voir même elle perd en performance. Après ce n'est pas une généralité, ça n'est valable que lorsqu'on part d'une machine moyen ou haut de gamme. Personnellement, pour une machine de "production" (sous-entendu pas la petite machine de bureau pour les proto), j'abandonnerais le concept de l'i3, pas de plateau mobile en Y. Donc une cubique, que ce soit CoreXY, H-Bot ou autres variantes, à étudier. Je pense que la double tête est un critère "sine qua non" si on cherche à augmenter le niveau de complexité des pièces imprimables (supports détachables/solubles). Petite idée comme ça, quand je vois les dimensions annoncés pour le volume d'impression (grande surface et Z assez "faible"), ça me fait plutôt penser à une CNC. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de partir d'une base de CNC (chassis très rigide, précision au dixième de millimètre avec les contraintes mécaniques d'une fraiseuse) pour la convertir en imprimante 3D ? Ca sera certes pas aussi rapide en déplacement avec un portique lourd, quoique avec les NEMA23 ça trace quand même. Voilà @Bosco2509, débrouille-toi avec ça. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Alors pour ceux qui veulent se lancer dans les grandes tailles, le plus grand tapis silicone chauffant non sur mesure de chez keenovo fait 450mm x 750mm (3000 W) pour ~200€. J'ai déjà regarder et je suis aussi en train de chiffrer ce que pourrais me coûter une cubique dans cet ordre de dimension. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 3kW... Il va falloir une ligne dédié au tableau électrique et une prise de courant renforcée, type prises pour Véhicules Electriques, les seules capables d'encaisser plus ou moins bien 16A pendant des heures sans fondre. Et éviter le 1.5mm² comme on voit trop souvent dans le résidentiel de nos jours... (il parait que le cuivre coûte cher, et qu'il y a des assurances en cas d'incendie). Penser à la clim aussi (mieux, une pompe a chaleur pour récupérer toutes ces calories), parce-que 3kW t'as de quoi chauffer un paquet de mètres carrés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Le 26/04/2020 at 18:17, Vector a dit : Salut @Bosco2509, avec ce budget et avec ce délai, tu peux te construire une CoreXY : HyperCube ou Voron. Avoir une bonne communauté c'est bien aussi : https://www.reddit.com/r/corexy/ (114 membres) https://www.reddit.com/r/hypercubecorexy/ (367 membres) https://www.reddit.com/r/dbotcorexy/ (635 membres) https://www.reddit.com/r/voroncorexy/ (3200 membres) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Bonjour, Juste un petit @Bosco2509rectificatif concernant les dimension de La Tenlog TLD3 Pro son plateau fait 310 x 310 x 350 donc le plateau n'est pas de la même dimension que de la GEEETECH A10 qui fait 220x220x250 mm Toutefois j'utilise également la GEEETECH A10m qui est plus sympa dans un mixage de couleur ou elle tient bon son rôle et imprime de beaux sujets en dual couleur mixées.Il faut noter que Tenlog commercialise une imprimante du même type que la TLD3 mais en plateau de 600 x 600 x 600 elle porte le nom de TLD6 pro a+ Modifié (le) Avril 27, 2020 par vap38 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Ça vaut le coup d'attendre la C30...en plus je peux supposer que les concurrents chinois ne vont pas rester sans réagir sur ce type de concept. Ça risque de décoiffer dans les mois qui vont suivre sa commercialisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Avril 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Rapide retour... pour mettre quelques point sur les "i" et pour jouer carte sur table : Merci @vap38 pour ta réponse. Je connaissais déjà la TL-D6 Pro... au niveau budget, on est "OUT" ! 1499€ c'est totalement impensable ! Mais merci quand même ! Pour ce qui est "Double extrusion", là dessus, on a pris une décision (avec mon épouse) : On attendra que d'autres marques fassent des modèles... histoire de faire baisser les prix. Tenlog est un peu "majoritaire" sur ce type de modèle. On verra cela dans quelques années. Imprimer en filament soluble... c'est pour imprimer 4-5 fois dans l'année... ce ne serait pas vraiment "rentable" d'acheter une imprimante à double extrusion pour seulement 4-5 impressions. Ensuite petite précision : 1000€ de budget... c'est le max du max... dans le cas d'une en "KIT". Et... pour 1000€ de budget de budget, la qualité des impressions devra être irréprochable, sans améliorations immédiate, une fois montée et réglé. J'ai pas envie de passer 20 jours et 5kg de filament pour enfin avoir des résultats exploitable. Ensuite les Hypercubes : Moi... elles me font "un peu peur"... je vois beaucoup de "plastique" qui tiennent à droite et à gauche la structure. J'ai vu des vidéos ici et là sur Youtube... et je ne trouve pas que la qualité soit au rendez-vous. Et ensuite... les hypercubes... niveau alimentation électrique... je trouve pas top... attention avis sans connaitre ! La Creality CR-30 : Sur celle-ci... il a été décidé d'attendre jusqu'à l'année prochaine et des retours d'avis. De toute façon, elle a un volume d'impression trop petit (même en comptant le Y) Niveau choix... on a restreint la liste, pour l'instant à : 1. La Creality Ender 5 Plus > la raison : un choix de kit d'amélioration qui n'est pas à négliger. Elle dispose d'une alimentation Meanwell, et un BLTouch, 2 améliorations > donc des économies. 2. La Tronxy X5SA (& Pro) > Mais, pas sûre qu'elle soit encore dans cette liste restreinte demain... on voit beaucoup beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Un détail est certain : Cela sera une imprimante à cadre rigide, comme les cubiques... ou par exemple la Ender 5 Plus : Sachez que... mon épouse est tellement impatience... qu'elle a déjà commandé les buses... de 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0mm... alors que la nouvelle imprimante n'est même pas commandée... Oui ! Elle a prévu d'imprimer avec des buses de 1.0mm. Côté améliorations, nous avons prévu de commandé : Kit de Guidage linéaire - Extrudeur Dual Drive (Clone Bondtech) - Lit Chauffant (500 ou 750W à déterminer selon la taille du plateau et l'emplacement des visses de fixation) - Carte électronique avec drivers TMC2208. Et tout le nécessaire pour "cloisonner l'imprimante" (comme dans cette vidéo). Et... je précise : Il est prévu de déplacer l' "électronique" à l'extérieur (si cela est possible). Voilà où nous en sommes... Vous l'aurez compris... cette nouvelle imprimante... sera l'une miennes... mais aussi celle de mon épouse. Et... il est prévu une 3e imprimante (un exemple)... pour de toutes petites pièces plus tard et/ou l'année prochaine... uniquement pour moi celle-ci... histoire de ne pas occcuper inutilement la grand format pour une petite pièce. Après... si Creality sort une Ender 5 Plus XL, avec volume d'impression de 500x500x500, l'année prochaine, on réfléchira le moment venu... Il y a 3 heures, Poisson21 a dit : Alors pour ceux qui veulent se lancer dans les grandes tailles, le plus grand tapis silicone chauffant non sur mesure de chez keenovo fait 450mm x 750mm (3000 W) pour ~200€. Tel que c'est parti... le plateau fera 300x300mm (ou 350x350mm)... et les quelques lit silicone ne dépasse pas 750W... pour 20-30€. Donc je pense pouvoir me débrouiller... Modifié (le) Avril 27, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Avril 28, 2020 Partager Posté(e) Avril 28, 2020 Il y a 11 heures, Bosco2509 a dit : Oui ! Elle a prévu d'imprimer avec des buses de 1.0mm. Côté améliorations, nous avons prévu de commandé : Kit de Guidage linéaire - Extrudeur Dual Drive (Clone Bondtech) - Lit Chauffant (500 ou 750W à déterminer selon la taille du plateau et l'emplacement des visses de fixation) - Carte électronique avec drivers TMC2208. Bonjour, Simple avis perso des différents tests que j'ai pu faire par le passé sur mes imprimantes: 1mm, c'est TRES gros. Ça demande une rétraction importante et très rapide, un cooling du radiateur de la hotend et de la pièce adaptés et une certaine inertie du bloc de chauffe pour compenser la perte d'énergie transférée au filament (le "piège", c'est d'augmenter démesurément la température d'extrusion pour palier au manque d'inertie, ça génère du oozing). 0.6mm, ca accélère déjà pas mal et c'est beaucoup plus gérable avec un setup standard. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Avril 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2020 (modifié) il y a 26 minutes, DBC3D a dit : Bonjour, Simple avis perso des différents tests que j'ai pu faire par le passé sur mes imprimantes: 1mm, c'est TRES gros. Ça demande une rétraction importante et très rapide, un cooling du radiateur de la hotend et de la pièce adaptés et une certaine inertie du bloc de chauffe pour compenser la perte d'énergie transférée au filament (le "piège", c'est d'augmenter démesurément la température d'extrusion pour palier au manque d'inertie, ça génère du oozing). 0.6mm, ca accélère déjà pas mal et c'est beaucoup plus gérable avec un setup standard. T'inquiète, je ne suis pas fou... J'ai fait des recherches... j'ai trouvé des paramètres justement pour la Ender 5 Plus, en cas de buse de 1mm. Si tu me permet de te poser quelques questions : Je vois que dans ton profil tu as une Tronxy X5S... puis-je me permettre de te demander ton avis sur cette imprimante ? Les impressions sont exploitable ? Tu la recommanderais ou pas ? Merci d'avance. Modifié (le) Avril 28, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Avril 28, 2020 Partager Posté(e) Avril 28, 2020 il y a 2 minutes, Bosco2509 a dit : Je vois que dans ton profil tu as une Tronxy X5S... puis-je me permettre de te demander ton avis sur cette imprimante ? Les impressions sont exploitable ? Mon avis est assez mitigé. A l'époque où je l'ai prise (elle n'était pas sortie depuis longtemps), avoir un kit coreXY à ce prix (dans les 250€ de memoire), c'était avant tout intéressant pour s'amuser et tester cette cinématique, et je l'avais prise pour ça, pas dans le but de l'utiliser (j'ai d'autres imprimantes que celles dans mon profils qui sont celles que j'utilise vraiment pour imprimer, une M200 Zortrax pour les petites pièces et une P3Steel custom avec une surface d'impression de 400 par 400 pour les pièces plus grandes). Par rapport à mes autres imprimantes, les résultats sont exploitables oui, mais souffrent de petits défauts, du moins sur mon modèle, qui font que je ne l'utilise pas quand je veux une pièce clean et bonne géométriquement. Un exemple de défaut (esthétique) : On peut voir des lignes verticales sur cette pièce; la photo est prise pour les faire apparaître (éclairage rasant), elles ne voient pas la plupart du temps Après, comme je l'ai dit, c'était une des premières versions de la X5S , le constructeur l'a amélioré après (remplacement de certaines pièces en plastique, modification du chemin de courroie, modification du lit...), elle est donc assez éloignée de la X5SA, et encore plus de la Pro. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 @Bosco2509 Je viens de trouver ce site ou tu peux trouver des kits RatRig De core XY , personnalisable en taille , et ou tu n'as plus qu'a rajouter l'électronique et les moteurs par toi même ainsi qu'éventuellement quelque pièces à imprimer toi même. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Avril 29, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 29, 2020 (modifié) Il y a 5 heures, Poisson21 a dit : @Bosco2509 Je viens de trouver ce site ou tu peux trouver des kits RatRig De core XY , personnalisable en taille , et ou tu n'as plus qu'a rajouter l'électronique et les moteurs par toi même ainsi qu'éventuellement quelque pièces à imprimer toi même. Je connaissais ce site, mais merci. Pour l'instant, on s'oriente(rai) vers la Ender 5 Plus + une Liste de pièces/kits d'améliorations C'est pas définitif... mais presque... *Je prend des coups de pieds à chaque fois que je dit "Attend" à mon épouse.* J'ai "émis une condition" à ma femme... celle d'attendre de voir quand elle sera dispo "neuve" sur Amazon (il y a bien un vendeur qui la vend d'occasion, mais pas question d'acheté de l'occase) ou autre site "e-commerce fiable". Elle est bien dispo sur Cdiscount, sur le Marketplace... mais entre +50% et +100% d'augmentation du prix... il y a des vendeurs qui abusent ! C'est donc un "non". En cas de longue indisponibilité... on s'orienterait vers la boutique officielle "Creality". J'ai pût avoir plusieurs retours de la Tronxy X5SA... et au vue des retours, on l'a éliminé de la liste (longue à prendre en main ; longues listes de pièces à fiabilisé ; etc...). Nombreux ont été les retours avec avis mitigés... Merci d'ailleurs à @DBC3D pour son retour, qui a été utile dans le choix. Après... j'ai fait comme à mes habitudes des recherches sur le net... j'ai trouvé un "Kit partiel pour transformer une Ender 5 en Ender 5 Plus... mais je ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce fameux kit... sachant qu'il n'est que "partiel" > Il n'y a pas tout les éléments de montage. Certaines pièces doivent être fabriqué soi-même. Et ce kit... est en rupture en ce moment... ce qui n'aide pas à prendre la décision. Et... comme a mon habituel hésitation : J'attends des retours sur certaines autres possibilités. Voilà où j'en suis... Modifié (le) Avril 29, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 Bon, je vais attendre que tu ais fini d'attendre puis j'attendrais ton retour d'expérience en attendant de prendre une décision, décision qui pourra attendre les beaux jours. Euh , va falloir que j’arrête d'attendre car à 62 ans, je ne vais pas pouvoir attendre trop longtemps avant qu'il soit trop tard. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Mai 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2020 Bon... le choix est fini : Ce sera la Ender 5 Plus. Je l'ai même ajouté à mon profil... c'est pour dire l'impatience qui me gagne de la voir en stock à prix raisonnable. Et... je suis tombé sur cette vidéo : (Attention ! Il faut monter le volume du son, si vous voulez l'entendre, car elle imprime dans un silence... quasi-total!) Avec tout les kits d'améliorations... c'est dingue ce silence ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 Bosco bonjour, C'est une version améliorée de la Ender 5 plus: Guidages à circulation de billes en X et Y, c'est mieux que les galets merdiques. Qui a t-il d'autre comme modif dans ce kit et quel est son cout ? Pourquoi l'électronique est en vrac à l'arrière ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Mai 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2020 (modifié) il y a une heure, divers a dit : Pourquoi l'électronique est en vrac à l'arrière ? Car il a supprimé le boitier électronique... étant donné qu'il a retiré l'alimentation... changé la carte mère... installé des mosfet plus puissant (pour tête et lit)... un raspberry Pi... et qui a mis l'écran de la Ender 5 classique. il y a une heure, divers a dit : Qui a t-il d'autre comme modif dans ce kit et quel est son cout ? TH3D EZboard > Carte mère 32 bits > 119$ > 110€ EZABL > Capteur de proximité inductif > 79$ > 70€ E3D Hemera > Tête Complète Direct Drive Hemera officiel E3D > 134,99€ Rail Linéaire > 15€ x 3 = 45€ (au moins chères) Alimentation Meanwell TH3D 450W > 79$ > 70€ Etc... il faut compter le reste, comme tout les adaptateurs qu'il a imprimé... il faut estimer tout cela entre 350 et 400€ de modifications en plus du prix de l'imprimante. La majeur partie des pièces, il les a achetés ici : https://www.th3dstudio.com/product-category/printer-upgrades/ender-5-plus/ Après... il a choisi certains éléments, comme la carte mère 32bits, le capteur inductif, et la tête Hemera... tout cela c'est uniquement du "Haut de Gamme". Je compte m'en inspirer... mais pas à copier à 100%. Edit : Actuellement... ce qui m'embête le plus : C'est le kit Exoslide, que je trouve super bien... mais uniquement disponible aux USA et Canada. Impossible de se faire livrer en France... Modifié (le) Mai 3, 2020 par Bosco2509 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
