gégé87 Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 Bonjour, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gégé87 Posté(e) Avril 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 30, 2020 Bonjour, Heureux propriétaire d'une imprimante 3d anet et4, je rencontre quelques problèmes. Après une reconfiguration de cura et mise à niveau automatique, le problème qui persiste est le suivant. Quand l'impression débute, il me semble que la tête d'impression ne décolle pas du plateau. Si je n'arrête pas le processus, j'ai l'impression que l'impression va être sur une seule couche. Je dois mettre sur pause, depuis cura et relever cette tête. J'ai dû démonter le plateau pour resserrer les roues dessous car il y avait beaucoup de jeu. De plus, je ne peux plus faire le nivellement manuel et le test avec la feuille, et la mise à niveau automatique m'indique update failed. Si quelqu'un pouvait me venir en aide... Cordialement Guillaume G Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 (modifié) Malheureusement, l'et4 est très peu connue sur ce forum, cette machine étant encore toute récente, donc tout ce qu'on peut te donner, ce sont des avis généralistes, rien de spécifique à cette machine. Ceci dit, peux tu faire monter le Z par le menu lcd de la machine? Essais aussi d'imprimer ce gcode via le menu du lcd chess-1.75mm PLA-A8.gcode Modifié (le) Avril 30, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno Palpacuer Posté(e) Mai 23, 2020 Partager Posté(e) Mai 23, 2020 (modifié) bonjour j'ai un problème avec ma anet ET4 quand je lance le réglage automatique mon axe monte et reste bloquer en haut et force ?je ne c pas comment faire merci pour vos réponces Modifié (le) Mai 23, 2020 par Bruno Palpacuer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mai 23, 2020 Partager Posté(e) Mai 23, 2020 (modifié) Un axe Z qui monte sans redescendre, ça vient de la carte recevant en permanence le signal du capteur de proximité (ou de contact suivant le cas) donc première chose à faire est de vérifier le câblage du capteur. En espérant qu'il ne s'agisse pas d'une carte défectueuse. Pour en revenir au capteur; il semble s'agir d'un piezo, et bon, on va dire que ce test https://www.leblog3d.fr/test-de-limprimante-3d-anet-et4/ est tout sauf élogieux quand au système de test de l'ET4. Brefle, oublies le. Modifié (le) Mai 23, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jm3d89 Posté(e) Mai 24, 2020 Partager Posté(e) Mai 24, 2020 Le 23/05/2020 at 17:27, Bruno Palpacuer a dit : bonjour j'ai un problème avec ma anet ET4 quand je lance le réglage automatique mon axe monte et reste bloquer en haut et force ?je ne c pas comment faire merci pour vos réponces J'ai rencontré ce problème à la mise en route de ma anet et4, il faut relancer une recherche "home" a partir du tactile et procéder à un nivellement manuel avant de lancer le nivellement auto . La et4 de supporte pas le déplacement manuel de l'axe z ( si tu tourne la tige filetee à la main l'imprimante de modifie pas sa position Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jm3d89 Posté(e) Mai 24, 2020 Partager Posté(e) Mai 24, 2020 Le 30/04/2020 at 06:12, gégé87 a dit : Bonjour, Heureux propriétaire d'une imprimante 3d anet et4, je rencontre quelques problèmes. Après une reconfiguration de cura et mise à niveau automatique, le problème qui persiste est le suivant. Quand l'impression débute, il me semble que la tête d'impression ne décolle pas du plateau. Si je n'arrête pas le processus, j'ai l'impression que l'impression va être sur une seule couche. Je dois mettre sur pause, depuis cura et relever cette tête. J'ai dû démonter le plateau pour resserrer les roues dessous car il y avait beaucoup de jeu. De plus, je ne peux plus faire le nivellement manuel et le test avec la feuille, et la mise à niveau automatique m'indique update failed. Si quelqu'un pouvait me venir en aide... Cordialement Guillaume G As tu vérifié que ton moteur z ne s'est pas débranché ? Si ce n'est pas le cas vérifié ton code de démarrage sur cura , G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ; Move the platform Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IBNZEMRA Posté(e) Janvier 25, 2021 Partager Posté(e) Janvier 25, 2021 bonjour je voudrais connais votre façon de valider un re-nivelement manuel vous placer une feuille et descendre la buse en faisant + ou - pour chaque axes mais pour la fin vous valide sur ok ou vous faite retour la petite flèche verte? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jps57240 Posté(e) Février 5, 2021 Partager Posté(e) Février 5, 2021 Le 25/01/2021 at 09:13, IBNZEMRA a dit : bonjour je voudrais connais votre façon de valider un re-nivelement manuel vous placer une feuille et descendre la buse en faisant + ou - pour chaque axes mais pour la fin vous valide sur ok ou vous faite retour la petite flèche verte? je fais ok la buse retourne au milieu du plateau et ensuite je sors avec la fleche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
