Fonzy Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 Bonjour, j'ai un problème étrange avec mon 3D Touch, montée sur le fang de demoncrack. J'ai suivi le tuto de Legeantbleu. A première vue tout se passe bien, mais la première couche n'est pas "stable", elle est trop fine par endroit. ce qu'il m'interpelle c'est les résultats avec le bed visualizer de octoprint, je vous soumet 3 screenshots. jJai bien sur fait un "update mesh" entre chaque Le premier est celui avec le plateau d'origine : le second avec le même plateau tourné de 90° le dernier avec un miroir : J'ai l'impression que le profil renvoyé est toujours le même en fait. Je loupe peut être un truc évident mais je ne sais pas trop ou chercher... Un simple problème de précision du 3d touch ne serait pas aussi reproductible je pense.. Merci d'avance pour vos pistes de réflexions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loak Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 (modifié) Salut @Fonzy, Si tu penses que tu peux éliminer le problème de plateau et de 3d truc, alors il faut regarder du coté des galets X et Y : pas d'usure ? pas de points durs ou de point trop lâche ? les rails sur lesquels ils reposent sont-ils propres et droits ? Même ton axe Z : est-ce qu'il monte et descend bien librement ? pareils avec ses galets, serrage ni trop ni trop peu ? Le fang ainsi que la hot-end sont-ils visés fermement sur le chariot ? pas de micro jeu ? Modifié (le) Mai 3, 2020 par Loak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fonzy Posté(e) Mai 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 3, 2020 A ce stade je n'élimine pas un pb de 3dtouch. Par contre pour le plateau, je sais que celui d'origine est creux au milieu mais il est impossible qu'il ai le meme profil apres rotation et le meme qu'un miroir.Si c'est un pb d'axe relevé par le 3dtouch est ce qu'il ne devrait pas etre corrigé par le g29 justement?Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
