Bernard Huc Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 (modifié) Bonjour, Modéliste naval modélisant et imprimant en 3D depuis quelques années (en fil d'abord puis en résine), je bute actuellement sur un problème d'épaisseur des 20 premières couches 0.025 sur une Photon. J'ai créé un test d'impression composé de petits parallélépipède carrés de 1 cm de coté et de hauteur variable suivant la suite suivante : 0,025 0,050 0,075 0,1 0,2 0,3 etc jusqu'à 2mm . J'imprime en 0.025, les petits carrés ne sont pas jointifs sur le support. J'obtiens les hauteurs écrites dans le tableau joint. En résumé la machine me rajoute au départ 3/10 de résine, augmente encore l'épaisseur jusqu'à 4.2/10 à 0.1mm dessiné, puis diminue pour ne plus rajouter que 0.05 mm sur la couche dessinée à 2mm. Par exemple une fenêtre de 1.4mm d'épaisseur dessinée sort à 1.6mm voire parfois plus (jusqu'à 2mm) On dirait que la machine ne peut pas imprimer moins de 3/10 d'épaisseur directement sur le plateau. J'ai bien évidement regardé précisément le calage initial en hauteur du plateau. Pour ce faire, je simule une impression mais sans mettre le bac à résine. Le plateau commence bien à environ 1/10 au dessus de l'écran. Pour ce qui concerne les impressions sur support pas de pb puisque la hauteur de départ est largement supérieure à 2mm Voila plusieurs semaines que je rame sur ce pb, si quelqu’un de ce forum pouvait m'éclairer, un grand merci d'avance. Modifié (le) Mai 4, 2020 par Bernard Huc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
