Moteur d'extrudeur qui claque M300Plus
Maximotep
J'ai un soucis avec l'extrudeur de ma M300plus. Au début le moteur d'extrudeur à commencé à claquer comme si la buse était bouchée donc j'ai fait le nécessaire et relancer plusieurs fois mais sans succès.
En faisant le tourner le moteur en dehors de son logement donc sans sollicitation, idem, le moteur claque.
J'ai donc changé le moteur qui à fonctionné quelques minutes mais rapidement il s'est mis à claquer (dès la première couche du raft).
En refaisant le test moteur démonté  il claque encore comme l'ancien moteur.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire ou quelle pièce tester pour le moment. J'ai une nappe neuve donc je vais voir si en la changeant cela règle le problème (ça attendra demain).
Avez vous des pistes de pièces à inspecter ou de pannes potentielles?
Merci à vous.
