Donald3d Posté(e) Mai 9, 2020 Partager Posté(e) Mai 9, 2020 (modifié) Bonjour , Je débute dans l'impression 3D avec une Anycubic Mega X. J'ai imprimé une pièce de jeu (un hexagone) mais sur une des faces il y a une "vague" qui s'est formée en diagonale sur 95% de la hauteur et sur les 5 derniers pourcents la vague s'est reportée sur la face opposée. J'imprime avec du filament Anycubic, buse 0,4mm à 205°C, hauteur de couche 0,25mm et vitesse 60 mm/s (parois et remplissage). D'où viennent ces vagues et comment éviter leur apparition ? Modifié (le) Mai 9, 2020 par Donald3d Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donald3d Posté(e) Mai 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2020 Bonjour, je viens de réimprimer le même modèle avec un autre filament. Les couches ont été ramenées à 0.1mm, la vitesse à 40mm/s et l'extrusion à 90% (mais je vais revenir à 100% car les parois ne sont pas jointives). D'où vient cette ligne en diagonale qui fait un léger bourrelet ? Comment avoir des angles vifs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 25, 2020 Partager Posté(e) Mai 25, 2020 (modifié) faudrait que tu nous en dise plus sur tes paramètres d'impression et quel slicer tu utilise. pour la ligne en diagonale, à mon avis c'est la jointure en Z qui fait ça, paramètre de rétractation à changer pour atténuer le bourrelet et jointure à mettre dans un coin. il y a surement d'autre cause possible mais pas facile sans tes paramètres actuels de te dire quoi Modifié (le) Mai 25, 2020 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donald3d Posté(e) Mai 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2020 J'utilise la dernière version de CURA. Température : 210°C Buse : 0,4mm Vitesse : 40mm/s Rétractation : 7mm à 50mm/s et Z up Comment mettre à la jointure dans un coin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 25, 2020 Partager Posté(e) Mai 25, 2020 (modifié) C'est dans coque, il faut activer le paramètre : préférence de jointure d'angle je ne l'ai jamais utilisée car j'en ai pas eu besoin, j'avais pas de bourrelet sur mes pièces donc tu doit avoir d'autres paramètre qui accentue le bourrelet mais tu eut déjà essayer ça. Pour la rétrac, je ne sais pas si sur ta machine tu est en direct drive, si c'est le cas à mon avis tu est trop haut, je suis à 2mm et 30mm/s sans Z up, si c'est pas un direct drive la j'en sais rien. Modifié (le) Mai 25, 2020 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donald3d Posté(e) Mai 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2020 il y a 17 minutes, Ironblue a dit : C'est dans coque, il faut activer le paramètre : préférence de jointure d'angle je ne l'ai jamais utilisée car j'en ai pas eu besoin, j'avais pas de bourrelet sur mes pièces donc tu doit avoir d'autres paramètre qui accentue le bourrelet mais tu eut déjà essayer ça. Pour la rétrac, je ne sais pas si sur ta machine tu est en direct drive, si c'est le cas à mon avis tu est trop haut, je suis à 2mm et 30mm/s sans Z up, si c'est pas un direct drive la j'en sais rien. Je fais l'essai pour la préférence de jointure cette nuit Pour la rétractation la Mega X n'est pas en direct drive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 25, 2020 Partager Posté(e) Mai 25, 2020 à ta place je décocherai le Z hop, c'est peut être ça qui te fait le bourlet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donald3d Posté(e) Mai 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 26, 2020 (modifié) @Ironblue et @pascal_lb Merci pour vos retours. Sur vos conseils, j'ai donc le Z-up et activé la préférence de jointure d'angle.Voici le résultat de l'impression de cette nuit. La diagonale a disparue et les angles se sont affinés sans pour autant être parfait. Comment améliorer les angles pour qu'ils soient plus vifs ? Modifié (le) Mai 26, 2020 par Donald3d Réduction de taille de l'image Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
