Mailleur Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Bon alors en espérant ne pas me tromper de de section, je vous expose non pas un problème, mais une réponse que je ne trouve pas. J'ai donc une Discoeasy200 customisé à gogo, aujourd'hui je me suis mis en tête d'imprimer du Flex, et j'y suis arrivé, avec l'extrudeur+ de Dagoma d'abord et ensuite en le passant en DirectDrive, j'aimerai allèger la tête en changeant le moteur, d'origine c'est un NEMA17 - 40mm, et je me suis dis pourquoi ne pas mettre un NEMA17 - 24mm, je diviserai presque le poids par 2, sauf que il y a une valeur en N.cm qui est différente, 40 N.cm pour le 40mm et 1N.cm pour le 24mm, c'est une valeur de couple, mais étant en DirectDrive je me dis qu'il ne faut pas autant de couple, donc vous en pensez quoi?, ou alors avez vous une idée de ce que je pourrais mettre? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Il faut presque autant de couple en direct qu'en bowden. Déjà 1N.cm c'est vraiment très faible pour une NEMA17; pour un pancake ça sera plus entre 10~15N.cm. Mais même dans ce cas ça ne suffira pas. Seule solution avec ce genre de moteur: rajouter une réduction 3:1 comme ce qui est fait sur les E3D Hemera, E3D Titan, Bondtech BMG, etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mailleur Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Ok, merci pour l'info, pour l'instant c'est en standby, j'ai l'extruder qui claque au bout de 30mn d'impression et tout dégénère, du coup je suis revenu à la solution par défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
