ben631 Posté(e) Mai 6, 2016 Partager Posté(e) Mai 6, 2016 Bonjour bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une discovery 200 il y a 2 semaines, et depuis hier il m'est impossible d'imprimer quoique ce soit. Je ne parviens pas vraiment à identifier le problème. J'ai essayé avec plusieurs STL et plusieurs réglages différents et je ne parviens plus à imprimer de pièces, à l'exception du porte clé dagoma Pour toutes les autres pièces, l'imprimante se bloque. Elle effectue les relevés avec le palpeur normalement puis elle vient se mettre en position au fond du plateau, au milieu. Et là, elle ne bouge plus. Le ventilateur continu de tourner et même après 30 min, il ne se passe rien. Je n'utilise pour l'instant que CuraBD. Je mets le GCODE dans la carte SD d'origine et je n'ai jamais rien changer depuis deux semaines. J'ai formater la carte SD mais toujours rien. Si quelqu'un comprend ce qu'il se passe et me permet de corriger le problème, je promet un porte-clé dagoma en récompense. (J'en suis à mon 8 ème aujourd'hui ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Mai 6, 2016 Partager Posté(e) Mai 6, 2016 Bonjour Moi aussi j'ai eu le même souci...j'ai changer le type de PLA , dans Cura/Dagoma, le dérouleur en haut à droite et la OK... le 1er fonctionne pas..que le porte clé...!!!!! (filo couleur vert) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben631 Posté(e) Mai 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2016 (modifié) Effectivement, j'ai mis autre PLA et l'impression démarre sans problème maintenant. J'aurais du essayer avant. Merci Harps. Modifié (le) Mai 6, 2016 par ben631 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Mai 6, 2016 Partager Posté(e) Mai 6, 2016 De rien ..un bug...? Moi la mienne deux jours..je découvre...!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pimclik Posté(e) Mai 7, 2016 Partager Posté(e) Mai 7, 2016 C'est le bug des 200°, si tu règle la temperature a 200° dans cura by dagoma... met 195 ou 205 et le problème diparait ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Mai 10, 2016 Partager Posté(e) Mai 10, 2016 Bonsoir pimclik Merci pour l'info....régler dans le fichier XLM...car sous cura by dagoma..rien ne bouge...!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pimclik Posté(e) Mai 10, 2016 Partager Posté(e) Mai 10, 2016 Il faut choisir "autre filament" pour régler la température sans modifier le xlm... mais ça le fait aussi en modifiant le xlm ;-) Quoi qu'il en soit, choisir un filament 200° dans les options fait a tous les coups foirer l'impression chez tous le monde... donc gros bug bien connu ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trigone Posté(e) Mai 17, 2016 Partager Posté(e) Mai 17, 2016 (modifié) Bonjour, Je rencontre le même problème. j'ai changé le type de filament dans la config mais rien ne change.. Une idée ? Edit 1 : Alors elle imprime en mode Filo 3D (215°c) mais pas en Poly Max (210°c) et avec les autres config ça n'imprime pas... Merci d'avance. Modifié (le) Mai 17, 2016 par trigone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
