Invité Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 (modifié) Bonjour,Je vous explique mon problème, j'ai du filament cuivre et aussi, or. (même problème sur les deux) et une crealitty ender3Au bout de quelques heures genre 3 4 heures l'extruder émet un claquement est la buse finie bouchée le problème est présent avec les filaments indiqués dans le lien amazonQuelques liens vers le matérielLES BUSES ACIER (j'utilise une buse en 0,5 mm)https://www.amazon.fr/gp/product/B07JFTHNK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1les filaments qui on besoins de buse en acier il me semble :https://www.amazon.fr/gp/product/B08393S4CR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s03?ie=UTF8&psc=1Marque en vitesse d'impression 30-60mm/s = j'ai mi à 50 mm/spour la température 192-220 j'ai lu que les buse en acier avait une mauvaise conduction de chaleur est qu'il fallait augmenter la température de 15 voir 25 j'ai pousser a 245, j'ai fais des tests aussi a 230,235,225 mais rien y fais sois sa n'adhère pas a la couche suivante (manque de température) sois sa claque coté extruder a cause d'un bourrageSur cette photo voici l'impression et la tête du ptfe et qui était dans la hothand, je précise y n'a pas de bouchon le bouchon est sûrement dans la buse actuellementl’impression foirer alors que très bien partie a la base après il faut savoir que à cause de ma maladresse parfois ma pince a taper dans le ventilateur et j'ai casser des palle est je devais casser celle a l’opposer pour pas que il vibre actuellement il ne reste que 4 pales. (je vais le changer là) Je parle du ventilo, car après quelques recherche j'ai vue que certain avez des problème de surchauffe au niveau du dissipateur ce qui fessait remonté la chaleur dans le tube ptfe, je pense que mon problème vient de làcar avant avec une buse en laiton a 215= filament amazon basic : aucun souci225 = filament pla flex aucun souci toujours avec buse en laitonDes que je suis passé sur la buse acier que des problèmesdonc je pense que avec ce ventilateur je cherche clairement les ennuis tout porte à croire que c'est a cause d'un surchauffe du filament.Pour finir, je donne mes paramètres cura. merci d’avance pour votre aide en espérant avoir donnée suffisamment d'information cordialement Modifié (le) Mai 22, 2020 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 il y a une heure, FogHunter a dit : j'ai casser des palle est je devais casser celle a l’opposer Cherche pas, change ton ventilo qui ne brasse plus assez pour refroidir ta tête d'impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 Et tes filaments ne nécessite pas de buse acier, il n y a pas de particule dedans, c'est juste des effets obtenus grâce aux pigments qu'il y a dedans. Vu l'apparence de ton ptfe, tu devras aussi sûrement le raccourcir/changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 OK super mercinpar contre on est d'accord ce filament la a besoin dune buse acier En plud on le sans au toucher que CEDT granuleux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 (modifié) Celui la peut être, et encore, il y a de grande chance que l'effet marbre ne soit réalisé qu'en mélangeant un autre plastique avec une densité différente qui ne se mélange pas au PLA aux températures où on l'utilise. Si c'était effectivement des morceaux de marbre, pour les rendre visibles, leurs tailles ne seraient pas compatibles avec une buse de 0.4. Il faudrait prendre une buse d'au moins 0.6 pour être sûr de pas avoir de problème. Ça devrait normalement être indiqué quelque part. Edit: j'ai trouver une review et effectivement ce filament n'est pas charger en marbre du tout, donc tu peux l'utilisé comme un PLA normal avec une buse laiton. Modifié (le) Mai 22, 2020 par Poisson21 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 (modifié) A cool bon super par contre question j'ai entendu parler de sbuse avec bout en rubis sa aprmet apparament de moins chauffer comme une buse letton classic tout en ayant une soliditer hors norme (casiment inusables Pour le ptfe je l'es raccourci mais si je vais a l'opposer avec le chariot il est très légèrement trop cour sa gène pas mais Sa tire un peu dessus Du coup je vais prendre sa https://www.amazon.fr/dp/B07QRN74Z8/ref=cmswrotherapaiAw8XEb97MXJG8 Apparament les filament glisse mieux ce qui Donne moin de contrainte au moteur d'extrusion Modifié (le) Mai 22, 2020 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 Buse rubis , c'est très bien mais ça coûte un bras , et si tu ne fait que du PLA ça ne sert strictement à rien, des buses laiton de qualité suffisent. Si tu veux vraiment upgrader sans te ruiner prends des buses cuivre plaqué nickel, elles sont plus dure en surface que des buses laiton et transmettent mieux la chaleur. Le ptfe capricorn est un vrai plus par contre mais ça ne te dispense pas de bien régler ton extrusion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 (modifié) Oui effectivement jai eu divers claquement du au ouchage est en prime Quand je demander d'extraire 10 centimètres sa tirer 10,5 cest énorme 5 millimètres en plus Est avec mon ventilo casser sa pardonne déjà pas a 215 225 le ventilo arrive a bien gérer jai déjà fais de longue impression mais avec 245 dans la tête sa ma endommager le ptfe ce Que je souhaite faire CEDT effectivement uograde pour améliorer la fiabiliter dans son ensemble En tout cas merci a vous pour votre aide visiblement jetait dans le faux sur certains point Jai cherche sur amaeon des buse cuivre plaquer nickel mais jainpas trouver en mk8 Modifié (le) Mai 22, 2020 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
