PETG Sakata
Recherche de pièce de rechange pour roulement de courroie
SouchieeBlanc
Lors de ma dernière impression, les roulements à bille qui permettent à la courroie de tourner ont littéralement explosés. J'aimerais les changer mais je ne connais pas le nom exact de la pièce et je ne la trouve pas sur les sites de pièces détachées. (je parle des deux petits tubes blancs, cf photos)
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement, J
Lien vers le commentaire
A voir la photo cela a été trop serré !
Tu peux utiliser un bout du tube alu  ou des ecrou et des rondelles  ou imprimer les pièces
Rebonjour !
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Titi78, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu me dit de faire. Mais sinon oui, c'était certainement trop serré.
Merci pour tes liens François. Ca m'a tout l'air d'être la bonne pièce mais sur les photos je ne comprend pas où cela se fixe. Les deux ont l'air d'aller en bout d'un côté de l'imprimante (?), ce qui ne vas pas pour la mienne où cela se fixe au milieu de l'avant.
Sinon fdorful merci pour ta réponse mais j'ai précisé que c'était les roulements à bille à l'intérieur des tubes blancs qui étaient cassés, pas la partie en métal.
J'ai une Creality3D CR - 10S4
J'en ai déduit qu'il y avait des roulements à billes dedans car en les démontant, j'ai eu des petites billes ainsi que des petits bouts de métal cassés. Après même si ils ne sont pas essentiel au fonctionnement ou que je me suis trompé et que ça ne sert pas à ca, j'ai un des deux tubes qui s'est tordu et du coup en ayant tout réinstallé, ça coulisse pas fluidement et j'ai peur que ça se casse encore plus.
Je sais pas si je devrai les enlever et laisser que la vis/ juste passer un tube à l'intérieur...
il y a 49 minutes, SouchieeBlanc a dit :
Ce que tu appelles tubes, ce ne sont que de simples entretoises qui ne servent qu'à maintenir la poulie (qui elle est sur roulements) au milieu, et il n'y a pas de billes dans ces bouts de plastique creux.
En tout cas,  tu as dû tendre ta courroie comme une bête pour arriver à ce résultat et il est sûr qu'il te faut changer aussi le petit boulon qui sert d'axe car il doit être tordu...
j'ai bien l'impression que sur la deuxième photo (celle ou on voit la poulie) il ny a plus les billes ni la bague inter du roulement dans la poulie ! tellement serré que ca a explosé le roulement
Au vu des pièces commandées , leurs  fixations  ne correspondent  pas à celle d'origine de la première photo.
va falloir adapter tout ça...
la courroie est aussi "effilochée" ; il faudrait la changer.
Pour une question de délais par rapport à Aliexpress , il suffisait de prendre ce que  "fdorful " préconisait avec 2 petits bouts de tube en entretoise , un nouveau boulon/écrou pour l'axe , et le tour était joué...
sinon , quitte à commander chez Ali...y'avait ça...bien moins cher...
https://fr.aliexpress.com/item/32856650625.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34b3150bCZwuDu&algo_pvid=4792524b-877e-4789-b1bc-045ab528917a&algo_expid=4792524b-877e-4789-b1bc-045ab528917a-24&btsid=0ab6f81e15909495749419000e67ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Enfin , je dit ça, je dis rien...😀
bonne soirée ...
Modifié (le) par papajds
