marcopolo06 Posté(e) Mai 27, 2020 Partager Posté(e) Mai 27, 2020 bonjour vous pouvez m aider car la carte sd d origine ne marche plus . quand je l insert dans la machine , l écran vas bien ,puis j appuis sur print , l ecran ne répond plus. je pense que la carte sd est abimé sur mon mac elle fonctionne ,mais pas dans anycubic i3 mega s.vous poouvez m aider merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 27, 2020 Partager Posté(e) Mai 27, 2020 les carte sd fourni avec les imprimantes c'est de la merde faut changer de carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcopolo06 Posté(e) Mai 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 27, 2020 merci de ta réponse , que faire. pour refaire une carte quel type de carte sd. la formater en exfat ou autres je suis novice dans la matière. vous pouvez m aider merci. car j ai une carte sd micro sd de 128 go.j ai insert les logiciels de l ancien carte sd,mais quand je l insert dans la machine 3d , tous vas bien au début.j apuis sur print est l écran noir??? merci de m aider cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 27, 2020 Partager Posté(e) Mai 27, 2020 (modifié) 128 déjà c'est trop volumineux comme carte, une 16 va très bien (c'est pas cher tu peut en avoir deux ou trois et préparer tes fichiers en avance) faut juste la formater en FAT32 et y mettre tes G-code Modifié (le) Mai 27, 2020 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcopolo06 Posté(e) Mai 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 27, 2020 merci de ta réponse sur le pc il me propose exfat mais pas fat32 comment faire je dois juste mettre les g-code pas d autres logiciel et vous pensez que sa vas marcher, car javez l écran noir avec la 128g merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcopolo06 Posté(e) Mai 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 27, 2020 exemple Ajouter au comparateur Carte mémoire SDSANDISK SDHC ULTRA PLUS 16GO sa vas cette carte merci d avance a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 27, 2020 Partager Posté(e) Mai 27, 2020 (modifié) c'est les même cartes que j'utilise donc oui elles vont très bien pour le exfat j'en sais rien avec les 16go j'ai pas eu exfat mais juste FAT32 ou NTFS en choix Modifié (le) Mai 27, 2020 par Ironblue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcopolo06 Posté(e) Mai 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 27, 2020 merci de ta réponse demain je vais acheter la carte sd je vais la tester et je vous dirai si sa vas hier,j ai pris cura pour le brancher sur l imprimante 3d,les bip de l ordi et de l anycubic marquais ready j appuis sur imprimé sur l ordi( mac) je pouvais pre chauffé la bus mais pas autre chose merci de m aider cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcopolo06 Posté(e) Mai 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 28, 2020 bonjour je te remercie IRONBLUE MES FICHIERS G-CODE SONT HS J ai acheté la carte sd de 16g formater sur un ancien pc en fat32et inséré un g-code l écran de l imprimante toujours hs j ai tout refait avec le test d origine g-code est sa marche tous mes anciens fichiers son hs merci encore a bientot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 28, 2020 Partager Posté(e) Mai 28, 2020 Modération : @marcopolo06 je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmarc Posté(e) Mars 20, 2021 Partager Posté(e) Mars 20, 2021 Bonjour, J'ai beaucoup galéré avec le lecteur de carte SD de mon Anycubic Mega pro. L'imprimante voyait les fichiers image pour graver mais pas du tout les fichiers gcode. Le SAV est super. Ils m'ont fait remplacer le lecteur SD puis la carte mère sans amélioration. C'est par hasard que j'ai trouvé l'origine du problème. L'imprimante est incapable de lire les fichiers gcode écrits avec mon PC LENOVO Thinkpad Yoga S1 (matériel chinois ....) Si je réécris le même fichier gcode sur la carte SD avec les autres PC de la maison (ACER, ASUS) celui-ci est vu par l'imprimante. Il doit y avoir un bug dans le firmware de l'imprimante car je n'ai aucun problème avec mon PC à écrire des cartes SD pour plein d'autres matériels. Le bureau d'études d'Anycubic a été prévenu. En conclusion, réécrivez le fichier gcode sur la carte SD avec un autre ordinateur que le votre si vos fichiers gcode ne sont pas vus par l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
