PETG Sakata
Carte mere 1.1.5 ender 5 sur ender 3 pro
Flo49
J'ai trouvé quelques infos sur le forum mais finalement je ne sais pas vraiment comment faire pour utiliser ma carte mere ender5 v1.1.5 sur ma ender 3 pro je n ai pas fait attention à l achat et je me retrouve donc bloqué. Je sais que je n ai pas besoin de bootloader mais je ne sais pas comment faire pour mettre le bon frimware de ma ender 3 pro sur ma carte 1.1.5 ender 5 ?
Merci d avance
Modifié (le) par Flo49
Mauvais titre
Lien vers le commentaire
Regarde les tuto de  KaminoKGY, certe il fait cela sur ender3  mais cela reste valable pour ender 5,(bien choisir les config pour ender5)
Dans le bas il a fait plusieurs vidéos très bien expliquées sur bootloader et firmware.
J'ai suivie ce tuto
Je me pose des questions, Je n'ai plus accés pour régler les steps par mm ?
Est ce que j'ai supprimé le bootloader installé par defaut sur la carte mère 1.1.5 ?  Je vais me renseigner pour avoir des infos sur le bénéfice de la version th3d ?
Manque liens
Que me conseilleriez vous comme frimware ?  Sachant que je veux le faire simplement via usb entre l imprimante et le pc,  pas de carte ardruino a acheter ou de module usb etc... je voudrais avoir la possibilité de régler les steps par mm et retrouver l accès à ce qu il y avait sur marlin 1.1.6
Je viens de trouver ceci
Je ne sais pas si c est un bon firmware ? Pour l option reprise après coupure je ne sais pas je n en voie pas vraiment l utilité. A vraie dire je me suis empressé d acheter la carte mere 1.1.5 sans vérifier si c etait bien pour la ender 3 pro et surprise c etait marqué ender 5 sur la boite. Je veux bien si cela ne vois dérange pas. Pour le mettre sur la carte j ai juste a refaire avec arduino le compiler et injecter via usb ?
Oui je n ai pas fait de modification a part installer la carte mere 1.1.5 avec firmware th3d, mais je viens de regarder la video de papageek et le gas explique bien comment mettre marlin 2.0 sur une carte 1.1.5 pour ender 3 est ce que vous me conseilleriez de faire de même ?
Je me forme aux termes techniques entre marlin arduino ide et arduino. Pas évident au début.
Très simple,
Marlin, TH3D se sont le nom des firmwares.
Arduino IDE et Visual studio code sont des outils logiciel pour assembler (ou compiler ; C-A-D créer le fichier HEX qui sera envoyé sur la carte mère) le code source de marlin ou TH3D suivant les options que tu veux y mettre.
Seulement les cartes d'origines Ender sont limitées en stockage donc si tu rajoutes une option il faut en enlever une autre..pour arriver à conserver un firmware qui rentre dans la mémoire de la carte.
Pour le firmware, moi je suis en 2.0, j'ai un peu tout essayé mais c'est suivant les options que tu veux...ou pas.
Modifié (le) par Raggasly
Je pense mettre aussi le 2.0 sur ma 1.1.5 après les options je pense mettre un bltouch dans quelque mois pas tout de suite et peut-être un detecteur de fin de filament.
Désole de te dire ça mais...tu ne pourras pas mettre les deux sur un firmware en 2.0 et pour faire ça,
Bltouch et fin de filament sur une carte d'origine, il faut modifier la carte mère physiquement car il n'y a pas assez de Pin disponible..
Maintenant si tu veux je t'envoie un 2.0.x le m^me que le mien avec le mesh bed leveling (bltouch manuel).
Dedans tu as le mesh bed leveling, le Scurve, les menus en FR, l'indication du filament consommé, le corner leveling, le menu motion, le scroll des longs noms sur la SD, les réglages des TMC2208 et..je sais plus..2 ou 3 gadget visuels mais plus le menu pause avancé avec le changement de filament, et la reprise après coupure.
Oui j etait entrain de lire des infos là dessus. Je pense mettre de toute façon le bl touch mais je vais y réfléchir vu les problèmes que certains ont rencontrés.
Je veux bien merci. Je vais prendre aussi le 1.1.8 au cas ou sinon j'irais le récupérer sur le site de marlin. Du coup pour l installer il me faut juste arduino ide et ouvrir votre fichier et le transférer via usb.
Désoler de ne pas avoir répondu plus rapidement soucis de famille grand merci et bravo pour le patage.
