Marc Muyldermans Posté(e) Juin 1, 2020 Partager Posté(e) Juin 1, 2020 Bonjour, après multiple problème avec ma I3 pro B et multiple recherche, j'ai constater que ma carte mère n'était pas brancher comme prévu par le constructeur. J'explique: je n'ai qu'un seul extrudeur, de dois donc n'avoir que 4 drivers (A4988), pour ma part j'en ai 5 les moteurs de l'axe Z devrait être brancher sur les fiches 12 et 16, pour ma part elles sont brancher sur les 12 et 10, ma fiche 16 est donc vide. Si je branche mes moteurs d'axes Z comme ils devrait l'être (12 et 16) alors sa ne fonctionne pas. Quand mon axe Y et à 0 (contre mon stop course (fiche 18)), mon extrudeur est 2cm plus loin que mon plateau. Imprimante Geeetech I3 pro B, carte mère GT2560 A+, firmware marlin 1.1.8. Quelqu'un pourrais m'aider et/ou m'expliquer svp D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpanasonic Posté(e) Juin 1, 2020 Partager Posté(e) Juin 1, 2020 Bonsoir, effectivement, elle est mal brancher, bien que si elle est bien paramétrer dans marlin, sa ne pausera pas de souci. C'est normal que si tu passe ton 2eme Z sur le 16 ça ne fonctionne pas. il te faut recompiler marlin et enlever le dernier driver sur le 14 qui est inutile, si tu souhaite la rebrancher comme elle devrait. Peut être aussi que le z a était passe sur la sortie 10 car la 16 avait un problème....... a tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc Muyldermans Posté(e) Juin 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2020 Bonsoir, Il y a 22 heures, jpanasonic a dit : Bonsoir, effectivement, elle est mal brancher, bien que si elle est bien paramétrer dans marlin, sa ne pausera pas de souci. C'est normal que si tu passe ton 2eme Z sur le 16 ça ne fonctionne pas. il te faut recompiler marlin et enlever le dernier driver sur le 14 qui est inutile, si tu souhaite la rebrancher comme elle devrait. Peut être aussi que le z a était passe sur la sortie 10 car la 16 avait un problème....... a tester Merci pour ta réponse, comme j'ai quelques petits soucis d'impression encore à réglé, je me suis commander une nouvelle carte mère et des nouveaux drivers, comme ça, tout sera en ordre. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc Muyldermans Posté(e) Juin 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2020 Bonjour à tous, j'ai commander une nouvelle carte mère GT2560 avec ces drivers mais, si je comprend bien les divers lectures que j'ai trouver. dans l'installation de carte mère, au départ elle est pour toutes les imprimante qui tourne sous une GT2560, il faut donc lui dire, tu vas fonctionné pour l'imprimante X, Y ou Z en installant le firmware adapté à l'imprimante ? Comment savoir à quel imprimante nous avons à faire, si la structure visuel de l'imprimante ne correspond pas au nom qu'affiche l'écran de l'imprimante ? J'explique, visuellement mon imprimante est comme le model 2, mon écran lui affiche "i3 Pro B" donc comme le model 1 : D'avance merci Marc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
