PETG Sakata
Bonsoir
Ce message pour signaler un bug dans le dernier Cura (4.6.1). Ce bug concerne en particulier les Dagoma. Je n'ai pas suivi toute la chronologie des versions, mais il semblerais que la dernière version soit orientée "dual extrusion". Cela se retrouve dans les paramètres imprimante où, en plus de start et end gcode du job, on trouve 2 onglets extrudeur 1 et 2. Ces 2 onglets contiennent aussi des gcodes qui s'exécutent au changement d'extrudeur. Ces gcodes ont sans doute été fournis par Dogoma. Malheureusement, de part la terminologie choisie par Dagoma, les instructions start et end ont été inversé. Il en résulte que juste après le petit paté et juste avant l'impression proprement dite, le ou les extrudeurs rétractent le filament de 60 mm. Du coup, il ne sort plus rien de la buse, laissant penser qu'elle peut être bouchée.
La solution pour de la mono extrusion consiste à supprimer tous les gcodes des extrudeurs et ne garder que le gcode imprimante.
Pour de la double extrusion, il faut inverser les gcodes start et end mais en gardant les lignes commentées (;) pour une relecture éventuelle du gcode complet.
Voici les gcodes corrigés des extrudeurs :
Extrudeur 1
onglet start
;Start T0
G92 E0
G1 E{retraction_amount} F3000
G92 E0
G1 E60 F3000
G92 E0
G1 E-{retraction_amount} F5000
Extrudeur 1 onglet end
G92 E0
G1 E-{retraction_amount} F10000
G92 E0G1 E1.5 F3000
G1 E-60 F10000
G92 E0
;end T0
et la même chose pour l'onglet extrudeur 2. Penser simplement à changer T0 en T1 pour facilité la lecture du gcode.
V.
Lien vers le commentaire
