Ezeta Posté(e) Juin 7, 2020 Partager Posté(e) Juin 7, 2020 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s) Made In France : Non Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, je cherche une imprimante 3D pour imprimer rapidement et facilement des modèles 3Ds que j'ai déjà réalisé. Je voudrais vraiment un truc ultra simple, j'ai pas envie de me prendre la tête dans des réglages de bed ou autre. Je pensais même à la base faire imprimer ce dont j'avais besoin, mais le prix était exorbitant (J'ai 50 boites en plastique sur mesure à imprimer, dont les dimensions doivent être très précises, et ça monte directement à 2000 ou 4000€ au total), alors à 400€ l'imprimante, ce sera très vite rentabilisé. J'ai aussi une fille en bas âge, et pas beaucoup d'espace, donc je chercher un truc pas moche (Que ma femme ne fasse pas la tronche), que je puisse poser sur un meuble (donc 38cm max de profondeur), qui fasse pas trop de bruit (je peux l'installer dans une chambre inutilisée, mais mon appart n'est pas un palace non plus, donc si ça fait trop de bruit ça va s'entendre de partout), et sécurisé si possible (fermé). Enfin, il me faut minimum 14x14x14cm Du coup, après quelques nuits blanches de recherche sur internet, j'ai fini par trouver: XYZPrinting Mini W+ (300€ min) + joli design, bien que le filament soit propriétaire à la base une puce vient d'être mise en vente pour autoriser l'utilisation de filaments tiers, tres simple visiblement, très faible surface au sol - pas fermé (pas très secure), pas d'écran et d'interface sur l'appareil pour contrôler quoi que ce soit (il faut passer par le PC), bruillant (?) Flashforge Adventure 3 (350€ min) + pas trop moche (va quand même falloir que je fasse approuver par ma femme), écran et interface sur l'appareil assez simple, silencieux, fermé (bien pour la sécurité et la stabilité de la température) - assez gros, même très limite en terme de taille, filament pratiquement propriétaire (car contraint à une taille de bobine très spécifique à la marque, sinon nécessite de laisser la porte ouverte), bed souple (annoncé comme un avantage, mais je me demande si à la longue ça ne risque pas de se déformer) Dans les deux cas, la buse ne peut pas être changée seule... mais bon, j'espère ne pas avoir à la changer trop souvent. Une seule suffira peut être à faire mes 50 impressions (je ne compte pas utiliser de matériaux abrasifs). maintenant, j'aurais besoin d'avis externes pour trancher, voir le recommander un truc mieux et pas (Beaucoup) plus cher ? merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Salut, Je ne peux t'aider sur le choix de la machine, je ne connais aucune des 2. Par contre si ton besoin est limité à ces 50 boites pourquoi ne pas s'adresser a quelqu'un du forum? Tu fais un poste dans la section achat pour avoir des retours. Ca fonctionne évidemment s'il n'y a rien de "secret" dans le design des boites. Ca restera une transaction directe entre toi et le maker. Il y a egalement un lien vers Freelabster sur le site mais je n'ai jamais utilisé et aucune idée du prix qui sera proposé (surement plus elevé qu'un contact direct avec un maker du forum). Je parle de ca car l'aspect : Il y a 9 heures, Ezeta a dit : Je voudrais vraiment un truc ultra simple, j'ai pas envie de me prendre la tête dans des réglages de bed ou autre Ca n'existe pas encore pour de vrai. Cdt LC ps: Peut être à valider par un modo, je sais pas si on peut chercher une prestation de service via le site sans engager la responsabilité du forum... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 (modifié) Bonjour @Ezeta Pour l'impression de boites, attentions aux limites de l'impression 3D FDM, notamment sur l'épaisseur minimale des parois latérales. Si elle doivent être fines, elles devront tout de même faire près d'un demi millimètre et avec ça ce sera un seul tour, les boites seront donc assez fragiles surtout si elles sont imprimées en PLA (assez grand risque qu'elle casse facilement au niveau d'un couche si on applique la moindre pression dessus). Si par contre elles peuvent avoir une parois de 2mm, pas de soucis. Modifié (le) Juin 8, 2020 par DBC3D ortho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ezeta Posté(e) Juin 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Oui, j'ai déjà regardé auprès de makers directement (pas sur ce forum) et ça tournait autours des 2000€. oui, j'ai réglé la paroi à 1,5mm. je suis conscient qu'il y a quand même quelques réglages, mais je souhaite que ce soit le minimum (et s'il y en a pour le bed, que l'on soit aidé par la machine) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Ok, Dans ce cas, si le choix est arrêté sur ces 2 modèles (pas facile de trouver du "pas moche", c'est vrai), personnellement je ne prendrais pas de XYZPrinting. Le filament propriétaire avec puce nfc, c'est juste impossible pour moi. Pour les têtes à remplacer dans leur quasi-intégralité, le prix de celle de l'adventurer 3 chez Conrad, pas vraiment réputé pour être bon marché, est de 35€. Pas donné certes mais ça pourrait être bien pire (toute proportion gardée, c'est même raisonnable pour un heatbreak, une buse et un corps de chauffe, à moins de devoir la changer toutes les bobines bien sûr) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 (modifié) Salut @Ezeta ! Et bienvenue sur le forum ! Alors par où commencer ?! Hum... je partage l'avis des autres. Une imprimante 3D à moins de 500€ où il n'est pas nécessaire de mettre les mains dedans... cela n'éxiste pas encore ! Et même à plus de 5000€, il faut parfois mettre les mains dedans, ne serait-ce que pour l'entretien et quelques réglages... Je vais reprendre certains critères : 1. Une imprimante silencieuse : Elles ne sont pas encore nombreuses à adopter des drivers "silencieux", du coup la Flashforge Adventure 3 ou la XYZprinting, c'est du 65db de moyenne. 2. Une imprimante fermée : A moins de 500€, cela limite trop les possibilités. Si je peut donner un conseil : Fabriquer le caisson soi même avec des tables Ikea par exemple. 3. Une imprimante "Plug & Print" avec un minimum de réglage : Comme dit précédemment, cela n'éxiste pas ou presque pas. Il faut soit se tourner vers des modèles "hors de prix à plus de 10 000€" ou alors trouver un compromis. 4. Il te faut du 140x140x140mm : Si on ajoute cela à ton budget et des autres critères, cela réduit les possibilités. 5. Tu est débutant : Il faut d'office mettre au rebus de prendre un modèle qui ne convient pas à un débutant. Bon... il y a toujours des solutions... et voici quelques pistes : 1. Attendre et augmenter ton budget. 2. Sacrifier 1 ou plusieurs critères pour trouver un modèle qui te conviendra. 3. Sacrifier le critère "imprimante fermée" et opter pour une ouverte où tu réalisera le caisson toi même (ou acheter un caisson tout fait plus tard). Alors... je vais te proposer 3 modèles d'imprimantes "ouvertes" que je recommande aux débutants comme toi, mais cela sera à toi de trouver un moyen de la fermer ou de trouver un caisson : 1. La Creality CR-6 SE : Dernière imprimante 3d de la marque. Elle a été justement conçu pour les débutants qui ne veulent pas s'embêter dans les réglages du plateau. Elle nécessitera un peu d'entretien, et de temps à autre de remplacer des pièces d'usures (si tu imprime du PLA, la buse ne devrait pas s'user). Mais il faudra trouver un caisson ou un meuble pour la fermer à l'intérieur. Bémol : Sera commercialisé sous peu... il faut se montrer patient. 2. La Creality Ender 3 V2 : Version améliorée de la V1, elle est connu et réputé pour son silence. Bémol, faudra apprendre à régler le plateau. On a fait des tutos pour cela, que même un enfant de 10 ans, arrivera à comprendre. 3. La Longer LK4 pro : Marque très connu au Québec, et réputé pour leurs imprimantes "low cost" de qualité. Elle est silencieuse et fiable. Mais il faut apprendre à faire l'entretien et les réglages. Ces 3 imprimantes sont largement accessible à ton budget. Modifié (le) Juin 8, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ezeta Posté(e) Juin 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Merci ! Mais les 3 modèles proposés sont trop grands, et trop "industriels" pour que ma femme accepte ça. Et j'avais déjà regardé les creality qui semblaient intéressants, mais il semble falloir trop bidouiller pour arriver à des résultats corrects (et sont trop grande pour être posée sur mon meuble). les deux ci-dessus sont ont fait l'objet de test indiquant des niveaux sonores de 45db et qualifiée de très silencieuses... mon doute est plutôt sur la fiabilité ou la qualité d'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Axel Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Avec prudence et comme le dit Bosco, si tu sacrifies un critère et fais abstraction prix, il y a peut-être une solution européenne assez sympa et qui correspond je pense à tes autres critères : https://www.bq.com/en/witbox-go BQ, c'est aussi et avant tout le fabricant de la Witbox 1 (que j'utilise avec bonheur depuis plus de 6 ans) et 2 et de l'Hephesthos 1 et 2 Attention toutefois, c'est un fabricant en perte de vitesse en raison des "invasions" chinoises. Pas sûr que ce soit encore une solution pérenne ! Si tu es intéressé, il faut avant tout en discuter avec le commerçant parisien ici : https://boutique.premium-computer.fr/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 il y a 12 minutes, Ezeta a dit : Merci ! Mais les 3 modèles proposés sont trop grands, et trop "industriels" pour que ma femme accepte ça. Et j'avais déjà regardé les creality qui semblaient intéressants, mais il semble falloir trop bidouiller pour arriver à des résultats corrects (et sont trop grande pour être posée sur mon meuble). les deux ci-dessus sont ont fait l'objet de test indiquant des niveaux sonores de 45db et qualifiée de très silencieuses... mon doute est plutôt sur la fiabilité ou la qualité d'impression. Ok pas de soucis... Pour ce qui est de la XYZPrinting, le soucis est les bobines et pièces détachées. On est sur un format propriétaire avec bobines à puces nfc. En cas de besoin d'une pièce... cela reviens beaucoup plus chère (4 à 5 fois le prix que le standard), pour par exemple : la Buse. Le remplacement de la sonde Thermistance ou de la cartouche de chauffe... relève du parcours du combattant... alors que c'est les 2 pièces qui seront plus à même de s'user rapidement. Et le bobines à Puce NFC... sont en format propriétaire... et quand l'imprimante te dira : Filament terminé, alors que la bobine ne sera pas vide, cela reviens à jeter son argent à la poubelle. Voilà pour les retours sur la XYZPrinting que j'ai lu et eût ici et là. C'est une imprimante "sympa" et "éducative", pour les écoles et établissements scolaire, elle est parfaite. Pour ce qui est de la Flashforge Adventure 3, le mieux serait de posé la question directement dans la section du forum. Mais, j'espère me tromper, ne t'attend pas à une réponse rapide, il n'y a pas une grosse communauté d'utilisateurs. Si je me base sur ce post... il attend toujours des retours depuis Mai 2019... Pour ce que je sais sur ce modèle : Le porte bobine intégré à la machine a été conçu pour les bobines de la marque Flashforge, qui ne font que 500gr. Dès que tu prendras des bobines "génériques" de 1kg, la porte du compartiment bobine devra rester ouverte (ce n'est que mon avis : Mais cela fait tâche d'avoir une porte ouverte sur une imprimante "fermée"). Effectivement... la nouvelle génération de Adventure 3, a été modifié, elle est désormais silencieuse... mais à vérifier... car ici et là les avis et retours s'opposent. La buse... fait un seul bloc avec la tête d'impression... facile à remplacer, mais relativement honéreux. Après... voilà un avis sur la Adventure 3, perso qui me ferait peur : Après... ce n'est que mon avis : La Flashforge Adventure 3 est meilleur que la XYZPrinting. Après... toujours mon avis : La Flashforge Adventure 3, est juste une grosse caisse en plastique... et le plastique, cela ne tient pas longtemps dans le temps (grince, casse, vibre, etc...). Elle est certes très joli... passe plus facilement inaperçu dans un salon... mais a voir niveau fiabilité sur le moyen et long terme. Généralement je donne des "recommandations" les gens font ce qu'ils veulent ensuite... C'est ton argent, tu en feras ce que tu voudras... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ezeta Posté(e) Juin 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Merci pour ces retours, c'est aussi ce que j'ai vu en cherchant ici et là. par contre sur la xyz on peu bien mettre du filament tiers de manière. Il faut acheter une puce (Officielle) programmable à 70€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Salut, Tu as verifie s'il y a un fablab pres de chez toi? Tu as de telles contraintes d'encombrement, de bruit et d'esthetique que cela me semble presque impossible. Un point a garder en tete c'est qu'une boite cubique de 140mm de cote avec des parois de 1.5mm ca fait 200gr (a la grosse). Une bobine d'1Kg coute 30eur, tu as un cout incompressible de 300eur de filament, il y aura des rates donc tu peux viser 330eur. Autre point a prendre en compte c'est le temps, avec mes reglages ca me donne 24 heures par boite. On part donc sur du 50 jours full time! Cdt LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ezeta Posté(e) Juin 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Vu que j'en ai pour 1 mois d'impression, je ne vais pas aller faire ça moi même dans un fablab. J'ai déjà regardé via des sites de mise en relation avec des particuliers, oui. le prix doit être exhorbitant justement à cause du temps d'impression (plus que le coût du matériaux. bon, au vu de mes propres réponses, je pense que j'ai déjà choisis inconsciemment. Donc ce sera la xyz mini w, dont le seul réel inconvénient que je voie soit effectivement le coût des pièces de rechange, et le fait que ce ne soit pas fermé. je vous ferais peut être un retour d'ici quelques temps lorsque j'aurais tout reçu et imprimé quelques boîtes. merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
