wfire Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 Bonjour a tous J ai une geetech a10m , j'ai installé le bl touch avec gcode g29 et tt ça . Ma question est : est il possible de ne pas utiliser le bl touch a chaque fois en gros qu elle save mon nivellement et faire un g29 de temps en temps? Car quand j imprime un fichier sans g29 , quand il se place en auto home il s écrase dans le plateau . J'éteins donc l imprimante et Si je rallume sans lancer d impression le auto home s écrase dans le plateau obligé de faire un ini eeprom Lorsque je fait le nivellement dois je faire un ini eeprom ?? Car je fais bien un save Je cherche également un gcode /cura/simplify3d Pour que le temps que ça préchauffe ça face le bed car la mon gcode chauffe puis après fait le bon touch , résultats des fil partout dégueu Je vous remercie fort fort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papagalak Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 (modifié) Bonjour, Sauf erreur de la part Le Bltouch est un outil qui permet à l'imprimante de regarder la position du plateau par rapport à la tête dimpression. Si tu empêche ça, la carte mère ne peux pas positionner la buse donc écrasement, car tu n'a plus de contact Z Modifié (le) Juin 8, 2020 par papagalak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juin 8, 2020 Partager Posté(e) Juin 8, 2020 (modifié) Que c'est ce bin's normalement quel est le firmware installé ? J'ai réalisé un firware Malin V2. sans problème tout fonctionne normalement pas besoin de gérer un G29 ! voici le Gcode de début Avez-vous réglé le Zofset avec le Bl touch car c'est typiquement le problème il faut relire un tuto à ce sujet sur yutube tout est expliqué. ; Custom Start G-code G28 ; Home all axes G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode Modifié (le) Juin 8, 2020 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 9, 2020 (modifié) Le 08/06/2020 at 18:28, vap38 a dit : Que c'est ce bin's normalement quel est le firmware installé ? J'ai réalisé un firware Malin V2. sans problème tout fonctionne normalement pas besoin de gérer un G29 ! voici le Gcode de début Avez-vous réglé le Zofset avec le Bl touch car c'est typiquement le problème il faut relire un tuto à ce sujet sur yutube tout est expliqué. ; Custom Start G-code G28 ; Home all axes G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode Bonjour j avais pas vu les réponses Alors en faite c est bien au delà d un g29 De temps en temps quand je fait un home a la deuxième palpation ça s écrase dans le bed avec erreur home raz Et parfois j'ai un échec sonde quand je fait un nivellement c est assez récurant car je dois tt replacer la tête et l axe z qui force et devient plus bien plan . J ai ou voir sur github que c est du au endstop noise filtre , mais je sait pas comment activer ça . J'ai marlin 1.1.9 de ariif pour geeetech a10m Merci de votre aide car pour moi le bl touch c est diie Édit : j ai lu ton lien j ai descendu le endstop . Mais pas de changement 1/3 j ai soit erreur home , soit il s écrase et force dans le plateau , soit échec sonde en leveling. ( Ça me faisait pareille avec le firmware officiel geeetech d ailleurs ) pour ça que j ai chercher un marlin car je peux modifier le plateau 234*234mm et mettre en francsis. Modifié (le) Juin 9, 2020 par wfire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 9, 2020 Le 08/06/2020 at 18:24, papagalak a dit : Bonjour, Sauf erreur de la part Le Bltouch est un outil qui permet à l'imprimante de regarder la position du plateau par rapport à la tête dimpression. Si tu empêche ça, la carte mère ne peux pas positionner la buse donc écrasement, car tu n'a plus de contact Z Non car défois ça marche sans g29 . Il palpe le home et imprime. Le souci et aillieur je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juin 9, 2020 Partager Posté(e) Juin 9, 2020 C'est simple il faut changer le BLTouch ! son fonctionnement est aléatoire; j'ai déjà rencontré ce problème (plantage de la buse sur le plateau après un nivellement automatique) depuis son changement tout fonctionne correctement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 9, 2020 (modifié) Il y a 9 heures, vap38 a dit : C'est simple il faut changer le BLTouch ! son fonctionnement est aléatoire; j'ai déjà rencontré ce problème (plantage de la buse sur le plateau après un nivellement automatique) depuis son changement tout fonctionne correctement ! Oh c est pas vrai , je veux bien te croire Jtenvoi un lien une tu look il parle de ça aussi . https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11627&usg=ALkJrhjVE5yE2JiMoegAolDmexSrHXfa1g https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11627 Le pire c est qu il est neuf lol et c l officiel Modifié (le) Juin 9, 2020 par wfire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juin 10, 2020 Partager Posté(e) Juin 10, 2020 Conclusion j'ai installé depuis quelques moi Marlin 2.0 et çà fonctionne parfaitement j'ai compilé moi même le firmware car je n'ai pas confiance aux différentes verrions proposées par de multiples makers !!! Quelques spécialistes étrangers proposent des firmwares avec de multiples fonctions qui au finale plante la machine... Github n'est pas non plus la panacée ou nous trouvons des firmware spéciaux du genre Marlin B492 et B494 c'est un piège. Ils proposent des Start_exe qui soit disant sont à la portée de tout le monde pour des débutants ! (mon œil çà ne fonctionne pas même avec Visual studio Code ?) il y a beaucoup de gros baratineurs dans ce monde ! certains sont des ingénieurs et d'autres des bricoleurs. Alors parfois c'est un grand n'importe quoi ! voilà ma participation collaborative j'ai testé mon firmware à tous les niveaux en Français avec deux TMC 2208 pour les axes X et Y (inversion des moteurs incluse dans le firmware) avec une stats sur le nombres d'impressions et longueurs du filament consommé. Le mixage fonctionne enfin correctement, le changement du filament aussi sur chaque extrudeur E0 et E1. Le nivellement automatique est bien fonctionnel. Peut être un condo de 47 à 100 nano connecté en série sur les contacts du END STOP! contacteur de l'axe Z du portique suffit An niveau technique il faut un oscillo à mémoire pour faire des mesures c'est évident. je suis un peu long dans mes explication mais je suis un technicien averti. a+ Le home est bien positionné au milieu du BED pour une touche du Z ofset de démarrage. A quoi çà sert d'avoir un tableau de bord d'un d'avion (çà ne sert à rien) Conclusion pour avoir un firmware fonctionnel il faut passer des heures c'est pour cela que GEEETECH ne veut pas s’embêter à modifier leur firmware. ils restent sur des fonctionnalités basiques même avec des bugs non avoués.Ci-joint mon firmware pour carte version 3.1 Atmega 2560 fonctionne uniquement dans les versions V3.0 et version V3.1 en fait le défaut constaté est quand même spécial, je pense que le chips Tiny dans le BL touch est peut être en cause (c'est un micro pros programmable) il faut une analyse plus poussée sur le pourquoi et comment dépanner ? Marlin.ino.hex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 (modifié) Il y a 3 heures, vap38 a dit : Conclusion j'ai installé depuis quelques moi Marlin 2.0 et çà fonctionne parfaitement j'ai compilé moi même le firmware car je n'ai pas confiance aux différentes verrions proposées par de multiples makers !!! Quelques spécialistes étrangers proposent des firmwares avec de multiples fonctions qui au finale plante la machine... Github n'est pas non plus la panacée ou nous trouvons des firmware spéciaux du genre Marlin B492 et B494 c'est un piège. Ils proposent des Start_exe qui soit disant sont à la portée de tout le monde pour des débutants ! (mon œil çà ne fonctionne pas même avec Visual studio Code ?) il y a beaucoup de gros baratineurs dans ce monde ! certains sont des ingénieurs et d'autres des bricoleurs. Alors parfois c'est un grand n'importe quoi ! voilà ma participation collaborative j'ai testé mon firmware à tous les niveaux en Français avec deux TMC 2208 pour les axes X et Y (inversion des moteurs incluse dans le firmware) avec une stats sur le nombres d'impressions et longueurs du filament consommé. Le mixage fonctionne enfin correctement, le changement du filament aussi sur chaque extrudeur E0 et E1. Le nivellement automatique est bien fonctionnel. Peut être un condo de 47 à 100 nano connecté en série sur les contacts du END STOP! contacteur de l'axe Z du portique suffit An niveau technique il faut un oscillo à mémoire pour faire des mesures c'est évident. je suis un peu long dans mes explication mais je suis un technicien averti. a+ Le home est bien positionné au milieu du BED pour une touche du Z ofset de démarrage. A quoi çà sert d'avoir un tableau de bord d'un d'avion (çà ne sert à rien) Conclusion pour avoir un firmware fonctionnel il faut passer des heures c'est pour cela que GEEETECH ne veut pas s’embêter à modifier leur firmware. ils restent sur des fonctionnalités basiques même avec des bugs non avoués.Ci-joint mon firmware pour carte version 3.1 Atmega 2560 fonctionne uniquement dans les versions V3.0 et version V3.1 en fait le défaut constaté est quand même spécial, je pense que le chips Tiny dans le BL touch est peut être en cause (c'est un micro pros programmable) il faut une analyse plus poussée sur le pourquoi et comment dépanner ?Marlin.ino.hex 446 Ko · 0 downloads Merci pour tte c est info j' en et racheter 1 pour voir , moi j ai une gt2560 V4 , quand je prend le firmware de geeetech ça me downgrade en v3.x donc si heu downgrade , j'ai pris un firmware que j' ai trouver sans erreur dedans . Le temps fonctionnerai sur moi ?? Si je débranche le end stop du z ça changerais qq chose ? Modifié (le) Juin 10, 2020 par wfire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juin 10, 2020 Partager Posté(e) Juin 10, 2020 AH ah! c'est la version V4 de la motherboard j'ai compris actuellement la version du firmware est en cours de correction chez GEEETECH beaucoup d'utilisateurs ont des problèmes. Le forum GEEETECH fait état de cette situation. Il faut être patient !https://www.geeetech.com/forum/search.php?keywords=motherboard+v4&fid[0]=44 Le BLTOUCH peut être désactivé sur le panneau de contrôle par le choix mode SW.... Question idiote le firmware de la version 4 est-il compatible avec le bltouch ? la version actuelle V1.18_16 ne dit pas si elle supporte le bltouch ? je ne sais pas si cette version sera mis à jour ? le fait de débrancher le SWITCH du Z il faut faire un essai la main sur l'interrupteur au cas ou ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 52 minutes, vap38 a dit : AH ah! c'est la version V4 de la motherboard j'ai compris actuellement la version du firmware est en cours de correction chez GEEETECH beaucoup d'utilisateurs ont des problèmes. Le forum GEEETECH fait état de cette situation. Il faut être patient !https://www.geeetech.com/forum/search.php?keywords=motherboard+v4&fid[0]=44 Le BLTOUCH peut être désactivé sur le panneau de contrôle par le choix mode SW.... Question idiote le firmware de la version 4 est-il compatible avec le bltouch ? la version actuelle V1.18_16 ne dit pas si elle supporte le bltouch ? je ne sais pas si cette version sera mis à jour ? le fait de débrancher le SWITCH du Z il faut faire un essai la main sur l'interrupteur au cas ou ! Slt Où est le panneau de contrôle sw? C est dans le nivellement :marche arrêt ? Sinon dans marlin comment on désactive ?? Beh le firmware qu il propose g05 1.18.6 bl touch c est pour la V4 mais ça down en V3 lol Le endstop j'appuie dessus ça change rien il ne s arrête pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 10 minutes, wfire a dit : Slt Où est le panneau de contrôle sw? C est dans le nivellement :marche arrêt ? Sinon dans marlin comment on désactive ?? Beh le firmware qu il propose g05 1.18.6 bl touch c est pour la V4 mais ça down en V3 lol Le endstop j'appuie dessus ça change rien il ne s arrête pas D ailleurs sur la photo il et en marche ou en arrêt la? Genre cliquer pour être en arrêt ou c est en arrêt? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 38 minutes, wfire a dit : D ailleurs sur la photo il et en marche ou en arrêt la? Genre cliquer pour être en arrêt ou c est en arrêt? C rigolo car j' ai fait 10 essaie ça a pas buger J' ai descendu le stop et déplacer la machine sur le sol avant elle était la dessus , électricité statique ? Après l option marche arrêt je sais pas sur quoi ça doit être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 50 minutes, wfire a dit : C rigolo car j' ai fait 10 essaie ça a pas buger J' ai descendu le stop et déplacer la machine sur le sol avant elle était la dessus , électricité statique ? Après l option marche arrêt je sais pas sur quoi ça doit être Et je l'ai laisser débrancher la nuit car orage . Par contre j' ai pas l impression qu'elle save mon leveling . Et c est assez étrange j imprime avec un stl que j au utiliser 1000fois et now elle se decole du plateau et ce deforme tj un côté d'où je pense qu'elle prend pas le leveling quand je save . Et la j ai eu mon premier échec origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 32 minutes, wfire a dit : Et je l'ai laisser débrancher la nuit car orage . Par contre j' ai pas l impression qu'elle save mon leveling . Et c est assez étrange j imprime avec un stl que j au utiliser 1000fois et now elle se decole du plateau et ce deforme tj un côté d'où je pense qu'elle prend pas le leveling quand je save . Et la j ai eu mon premier échec origine. Et maintenant je veux imprimer la boîte coeur elle m imprime un fichier qui existe même plus sur la carte wtf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ddavyy Posté(e) Juin 10, 2020 Partager Posté(e) Juin 10, 2020 Alors salut à vous. @vap38 Moi j’utilise le Marlin que tu sites le 494 de Verts sur ma A10 et cela fonctionne @wfire Alors première question j’ai pas fait attention si tu l’avais mentionné ou pas mais ton Bltouch est il un original car moi j’avais installé un Geeetech et j’ai eu que des problèmes et je suis passé à l’original et là cela fonctionne. Faire attention à une chose super importante c’est tes câbles moi à force de démonter et remonter j’ai des soucis avec le bltouch et il c’est avéré au finale que c’était dû à une fiche mal positionné et une autre arraché donc vérifie. En faite j’arrêterai pas de voir mon bltouch clignoter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 il y a une heure, ddavyy a dit : Alors salut à vous. @vap38 Moi j’utilise le Marlin que tu sites le 494 de Verts sur ma A10 et cela fonctionne @wfire Alors première question j’ai pas fait attention si tu l’avais mentionné ou pas mais ton Bltouch est il un original car moi j’avais installé un Geeetech et j’ai eu que des problèmes et je suis passé à l’original et là cela fonctionne. Faire attention à une chose super importante c’est tes câbles moi à force de démonter et remonter j’ai des soucis avec le bltouch et il c’est avéré au finale que c’était dû à une fiche mal positionné et une autre arraché donc vérifie. En faite j’arrêterai pas de voir mon bltouch clignoter. L original tu le trouve ou ? , Sur le sachet y avait écrit geeetech. Concernant les câble , j ai déjà eu un câble moteur z HS donc ouai jcomprend , j ai scotch les câble du bl touch pour pas je ça bouge pour le moment elle a pas planter. Je sais pas c quoi la différence entre hier et today mdr Si tu sais a quoi ça sert le marche arrêt sur la photo je prend aussi Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 Je viens de capter que dans la carte mère y a des led qui clignote côté gauche , je le vois dans l interstice , je sait pas si c était déjà avant ou non . Vu que le ventilo y a tj eu une led z côté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 10, 2020 Le 08/06/2020 at 18:28, vap38 a dit : Que c'est ce bin's normalement quel est le firmware installé ? J'ai réalisé un firware Malin V2. sans problème tout fonctionne normalement pas besoin de gérer un G29 ! voici le Gcode de début Avez-vous réglé le Zofset avec le Bl touch car c'est typiquement le problème il faut relire un tuto à ce sujet sur yutube tout est expliqué. ; Custom Start G-code G28 ; Home all axes G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode Je peux intégrer un m500 dans le gcode d une impression (être sur que sa save)? Genre G29 M420 S1 M500 ( de temps en temps ) Comme ça je peux enlever le g29 et le remplacer par m502 ( reload ) Je suis en bilinéaire ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ddavyy Posté(e) Juin 11, 2020 Partager Posté(e) Juin 11, 2020 Je sais plus si j’ai le droit de faire de la pub mais tu cherches bltouch antclabs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 11, 2020 Il y a 2 heures, ddavyy a dit : Je sais plus si j’ai le droit de faire de la pub mais tu cherches bltouch antclabs Ok merci Mais après il a plus jamais déconner depuis que j au enlever les mousse a mon avis ça devait faire bouger les connections Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wfire Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) Il y a 23 heures, wfire a dit : Ok merci Mais après il a plus jamais déconner depuis que j au enlever les mousse a mon avis ça devait faire bouger les connections Salut j' ai un souci , j' ai changer de bltouch . Et la qd je fait l ajustement z je peux mettre -10000 j' ai tj le mm écart qd je fait home puis z -10 , c que quand j imprime qu il prend en compte l'écart donc du coup j ajuste a l aveugle . Édit : si je met l offset a 0 j arrive au même résultat que -500 ( c l origine qd je reset ) en gros il prend pas en compte offeset quand je fais un home Modifié (le) Juin 12, 2020 par wfire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
