PETG Sakata
Problème capteurs températures après upgrade Marlin
shine75
J'ai une Ender-3 que j'utilise quotidiennement depuis près de 2 ans.
Hier, j'ai mis à jour le firmware vers Marlin 1.1.9.1, en utilisant les fichiers de configuration fournis pour l'Ender-3.
J'ai imprimé quelques petites pièces, tout c'est bien passé.
Et aujourd'hui, après 2 petites impressions de moins de 15mn, lors d'un impression, j'ai la tête qui a rencontré une des pinces du plateau, et l'impression s'est rapidement arrêtée avec une erreur E1.
J'ai éteint l'imprimante, ai fait diverses choses, et en la rallumant, plateau et buses froides, elle refuse de m'indiquer autre chose que 156°C pour la buse, et 209°C pour le plateau (les deux temp_sensor de la buse et du bed TEMP_SENSOR_0 / TEMP_SENSOR_BED sont à 1).
J'ai fait un reset de l'epprom via les menus, éteint et rallumé l'imprimante, l'ai débranchée du secteur, réuploadé le même Marlin : rien à faire.
Je doute que les 2 capteurs de température soient morts au même moment. Ou que la carte soit grillée, dans quel cas se serait plutôt inquiétant car se serait très directement lié avec l'upgrade Marlin, réalisée sans fioritures ni personnalisation de fou (j'ai juste ajusté les polices d'affichage, activé la protection thermique, désactivé la reprise en cas de panne de courant, et baissé de 5-10 °C les températures max de coupure pour le lit et la buse).
Sauriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
P.S. : j'ai réuploadé mon firmware d'origine que j'avais sauvegardé, et quand l'imprimante a fini de booter, j'ai les températures 157 (buse)/211(bed) °C affichées et le message "Err : max temp bed " en bas de l'écran.
C'est très ennuyeux.
Alors je m'interroge : qu'est-ce qui ne vas pas ? Et surtout : pourquoi en suis-je arrivé là ?
Modifié (le) par shine75
Lien vers le commentaire
@Idealnight Merci, toutefois je doute fortement que cela soit la cause du problème.
J'ai en effet vérifié que la vis était bien fixée il y a 2-3 semaines lors d'un changement de buse.
Cela n'expliquerait par ailleurs pas pourquoi au même moment la sonde du bed affiche aussi une valeur incorrecte.
Controles également celle du bed plus délicat là :(. Mais quand ta tete a rencontré le bed, les thermistances ont certainement pris un coup, l'une ou l'autre ou les 2 il faut que tu testes avec un multimètre. Si tu n'en a pas en stock tu peux t'en prendre c'est toujours utile car les sondes restent fragiles.
Passes tu par octoprint ou autre ?
Une vidéo de chep cela peut te donner des pistes et il en existe d'autres qui parlent de ces erreurs
@Idealnight Je vais essayer mais avant de me lancer, pour quelle raison les thermistances prendraient un coup si le bout de la buse (et non la tête) rencontre une des pinces ? Surtout celle du bed. Elle n'a rien à voir avec l'affaire ? Si ?
Et surtout que cela n'est pas la première fois que cela arrive : la tête bloque un peu. Le moteur fait des Grr grrr. Et j'arrête l'imprimante. La ça s'est arrêté quasi net, sans un bruit suspect..
PS : j'imprime en MicroSD. Pas d'octoprint ou autre.
Je remarque que si je déconnecte les capteurs de température de la carte mère, l'affichage reste le même : environ 156°C pour la buse, et 209°C pour le bed.
J'ai comme dans l'idée que tester les capteurs est à peu près inutile pour le coup 🙂 non ? La vérité est ailleurs 🙂
P.S. : comment ça je suis "3D Newbie", ça va pas la tête ? P'têt pas encore Imprimeur fou, mais pas loin, et sûrement un peu fou quand même 🙂
Salut @shine75,
Ces valeurs sont constantes ou bien le système semble réagir aux variations de températures ? En coinçant la sonde de la buse entre tes doigts, vois tu une petite montée en température (passage de l'ambiant au corporel) ? Histoire de voir s'il y a réaction ou pas. J'ai peur de la réponse vu l'effet nul du débranchement de tes sondes. Chez moi le débranchement conduit à un affichage de 0, mais les comportement ne sont peut être pas les mêmes sur nos 2 imprimantes.
Il y a 4 heures, Peewee a dit :
Salut @shine75,
Il y a un léger flottement de 1-2 °c au boot, et au bout de quelques secondes ça se stabilise et ne bouge plus.
Idem si les sondes sont débranchées.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quel est le but de tester les sondes si la carte mère affiche des valeurs erronées quand les sondes sont débranchées ?
J'ai en tout cas essayé d'envoyer un coup de sèche cheveux sur les sondes et sur la carte mère, cela ne change pas les températures affichées.
Il y a 4 heures, Idealnight a dit :
as tu tenté de réinitialiser l'eeprom ?
@IdealnightOui, j'ai fait un reset de l'eeprom via les menus.
https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html
Control > Init EEPROM
et aussi Control > Restore failsafe
il y a 11 minutes, shine75 a dit :
On peut imaginer que la valeur se fige au moment où tu débranches. On peut aussi imaginer que la mesure est juste décalée ou sur une mauvaise échelle (Fahrenheit par exemple, j'ai vérifié, il ferait trop chaud chez toi). Je pose la question pour t'aider à creuser. C'est tout.
Modifié (le) par Peewee
il y a 8 minutes, Peewee a dit :
@PeeweeJe comprends. Pas mal l'idée du Farenheit. Mais effectivement, ça ne colle pas. Mince 🙂 Ca m'aurait bien plu que ce soit juste ça.
@shine75 Pour continuer dans les réflexions. Tu dis qu'en retirant les sondes pas de changement. As tu fait un boot sans les sondes ? J'écris ça car tu dis que la valeur bougeotte un peu au début puis se stabilise. Mais c'est peut-être la détection d'une valeur erronée par la carte qui fait qu'au bout de quelques secondes elles ne fait plus de nouvelles acquisitions et se fige. Si c'est ça, effectivement retirer les sondes n'apporte pas de changement.
Il y a 3 heures, Peewee a dit :
@shine75 dans ce cas, si le changement de marlin et le débranchement des sondes n'apportent pas de changement, je ne vois plus que la carte. De là à faire le lien avec la collision buse et pince ???
C'est bien ce qui m'ennuie, parce que si c'est la carte qui est grillée (et je ne vois pas pour quelle raison), si je la remplace, je vais la regriller aussitôt.
alors l'eeprom n'est qu'une "mémoire" rien a voir avec le firmware.
Téléverses le firmware d'origine puis reinitialise l'eeprom. tu peux faire la reinitialisation via pronterface.
Je ne suis pas sur d'avoir été clair 😞 ^^
As tu contrôler que dans ton marlin les sondes soient bien déclarées ?
Modifié (le) par Idealnight
@Idealnight Oui oui merci, tout à fait clair, mais tu peux y aller franco sur la technique, je ne suis pas newbie loin de là.
Le truc avec l'eeprom, c'est que certes ça n'est qu'une mémoire, mais une mémoire persistante utilisée par le firmware. Donc si tu downgrade ton firmware, il y a toujours une possibilité pour que l'ancien firmware ne sache pas lire les données du plus récent que tu as pu installer avant. D'où l'utilité / la précaution de remettre le contenu de l'eeprom d'origine, ou tout au moins de la vider avant d'exécuter l'ancien firmware.
Je viens de ré-essayer de réinitialiser l'eeprom, ça ne change rien.
Et oui, dans mon marlin, les sondes sont bien déclarées (le sensor_0 à 1 et le sensor_bed à 1 aussi, comme dans le fichier d'exemple type Ender-3 fourni par Marlin)
Par contre Pronterface me met des messages bizarres, comme par exemple le refus de prendre en compte le M999 :
(pour info j'ai reconnecté les capteurs sur la carte mère)
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E5000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S500.00 T500.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo:   M301 P21.73 I1.54 D76.55
Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
[ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:SD card ok
Init power off infomation.
size:
591
init valid:
0
0
>>> M999
SENDING:M999
Resend: 1
>>> M999
SENDING:M999
Resend: 1
>>> M502
SENDING:M502
>>> M500
SENDING:M500
>>> M999
SENDING:M999
Resend: 1
Le message étonnant c'est le MAXTEMP triggered pour le tête comme pour le plateau et il se met de suite en mode erreur. En plus 150 °C pour la tête, y de la marge.
Je vois que des erreurs concernant le bed ou je vois mal ^^.
A ta place j'essaierai de "trifouiller" un peu les cable du bed.
Dans l'idéal avoir un autre bed t'aurai permi de savoir si c'est lui la cause ^^. (sur aliexpress pour environ 30€ t'as un PEI avec un bed chauffant mais avec les délais de livraison...)
Trifouillage fait : no effect
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
un truc que tu peux tester inverser les branchements des sondes sur la carte mère.
Enfin en même temps, si avec les sondes connectées et déconnectées j'ai le même résultat, j'ai peu de foi sur une amélioration en les inversant 🙂
Mon Configuration.h
Révélation
 * Marlin 3D Printer Firmware
 * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
 * Based on Sprinter and grbl.
 * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 * Configuration.h
 * Basic settings such as:
 * - Type of electronics
 * - Type of temperature sensor
 * - Printer geometry
 * - Endstop configuration
 * - LCD controller
 * - Extra features
 * Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H_VERSION 010109
//============================= Getting Started =============================
 * Here are some standard links for getting your machine calibrated:
 * http://reprap.org/wiki/Calibration
 * http://youtu.be/wAL9d7FgInk
 * http://calculator.josefprusa.cz
 * http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide
 * http://www.thingiverse.com/thing:5573
 * https://sites.google.com/site/repraplogphase/calibration-of-your-reprap
 * http://www.thingiverse.com/thing:298812
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer start with one of the configuration files in the
// example_configurations/delta directory and customize for your machine.
//============================= SCARA Printer ===============================
// For a SCARA printer start with the configuration files in
// example_configurations/SCARA and customize for your machine.
//============================= HANGPRINTER =================================
// For a Hangprinter start with the configuration file in the
// example_configurations/hangprinter directory and customize for your machine.
// @section info
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Ender-3, Ender-3)" // Who made the changes.
#define SHOW_BOOTSCREEN
#define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 WEBSITE_URL         // will be shown during bootup in line 2
 * *** VENDORS PLEASE READ ***
 * Marlin allows you to add a custom boot image for Graphical LCDs.
 * With this option Marlin will first show your custom screen followed
 * by the standard Marlin logo with version number and web URL.
 * We encourage you to take advantage of this new feature and we also
 * respectfully request that you retain the unmodified Marlin boot screen.
// Enable to show the bitmap in Marlin/_Bootscreen.h on startup.
#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN
// Enable to show the bitmap in Marlin/_Statusscreen.h on the status screen.
#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE
// @section machine
 * Select the serial port on the board to use for communication with the host.
 * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
 * Serial port 0 is always used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
 * :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#define SERIAL_PORT 0
 * This setting determines the communication speed of the printer.
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
//#define BLUETOOTH
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_MELZI_CREALITY
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "Ender-3"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4)
//#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// @section extruder
// This defines the number of extruders
// :[1, 2, 3, 4, 5]
#define EXTRUDERS 1
// Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc.
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75
// For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle.
//#define SINGLENOZZLE
 * Průša MK2 Single Nozzle Multi-Material Multiplexer, and variants.
 * This device allows one stepper driver on a control board to drive
 * two to eight stepper motors, one at a time, in a manner suitable
 * for extruders.
 * This option only allows the multiplexer to switch on tool-change.
 * Additional options to configure custom E moves are pending.
//#define MK2_MULTIPLEXER
#if ENABLED(MK2_MULTIPLEXER)
  // Override the default DIO selector pins here, if needed.
  // Some pins files may provide defaults for these pins.
  //#define E_MUX0_PIN 40  // Always Required
  //#define E_MUX1_PIN 42  // Needed for 3 to 8 steppers
  //#define E_MUX2_PIN 44  // Needed for 5 to 8 steppers
#endif
// A dual extruder that uses a single stepper motor
//#define SWITCHING_EXTRUDER
#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER)
  #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_NR 0
  #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1[, E2, E3]
  #if EXTRUDERS > 3
    #define SWITCHING_EXTRUDER_E23_SERVO_NR 1
  #endif
#endif
// A dual-nozzle that uses a servomotor to raise/lower one of the nozzles
//#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 }   // Angles for E0, E1
  //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 }
#endif
 * Two separate X-carriages with extruders that connect to a moving part
 * via a magnetic docking mechanism. Requires SOL1_PIN and SOL2_PIN.
//#define PARKING_EXTRUDER
#if ENABLED(PARKING_EXTRUDER)
  #define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_INVERT           // If enabled, the solenoid is NOT magnetized with applied voltage
  #define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_PINS_ACTIVE LOW  // LOW or HIGH pin signal energizes the coil
  #define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_DELAY 250        // Delay (ms) for magnetic field. No delay if 0 or not defined.
  #define PARKING_EXTRUDER_PARKING_X { -78, 184 }     // X positions for parking the extruders
  #define PARKING_EXTRUDER_GRAB_DISTANCE 1            // mm to move beyond the parking point to grab the extruder
  #define PARKING_EXTRUDER_SECURITY_RAISE 5           // Z-raise before parking
  #define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 1.3 }                // Z-offsets of the two hotends. The first must be 0.
#endif
 * "Mixing Extruder"
 *   - Adds G-codes M163 and M164 to set and "commit" the current mix factors.
 *   - Extends the stepping routines to move multiple steppers in proportion to the mix.
 *   - Optional support for Repetier Firmware's 'M164 S<index>' supporting virtual tools.
 *   - This implementation supports up to two mixing extruders.
 *   - Enable DIRECT_MIXING_IN_G1 for M165 and mixing in G1 (from Pia Taubert's reference implementation).
//#define MIXING_EXTRUDER
#if ENABLED(MIXING_EXTRUDER)
  #define MIXING_STEPPERS 2        // Number of steppers in your mixing extruder
  #define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16  // Use the Virtual Tool method with M163 and M164
  //#define DIRECT_MIXING_IN_G1    // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands
#endif
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// @section machine
 * Select your power supply here. Use 0 if you haven't connected the PS_ON_PIN
 * 0 = No Power Switch
 * 1 = ATX
 * 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
 * :{ 0:'No power switch', 1:'ATX', 2:'X-Box 360' }
#define POWER_SUPPLY 0
#if POWER_SUPPLY > 0
  // Enable this option to leave the PSU off at startup.
  // Power to steppers and heaters will need to be turned on with M80.
  //#define PS_DEFAULT_OFF
  //#define AUTO_POWER_CONTROL        // Enable automatic control of the PS_ON pin
  #if ENABLED(AUTO_POWER_CONTROL)
    #define AUTO_POWER_FANS           // Turn on PSU if fans need power
    #define AUTO_POWER_E_FANS
    #define AUTO_POWER_CONTROLLERFAN
    #define POWER_TIMEOUT 30
  #endif
#endif
// @section temperature
//============================= Thermal Settings ============================
 * --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
 * Temperature sensors available:
 *    -4 : thermocouple with AD8495
 *    -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
 *    -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
 *    -1 : thermocouple with AD595
 *     0 : not used
 *     1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
 *     2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
 *     3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
 *     4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
 *     5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
 *   501 : 100K Zonestar (Tronxy X3A) Thermistor
 *     6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
 *     7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
 *    71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
 *     8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
 *     9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
 *    10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
 *    11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
 *    12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
 *    13 : 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
 *    15 : 100k thermistor calibration for JGAurora A5 hotend
 *    20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
 *    60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
 *    66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
 *    70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
 *    75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor
 *       1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
 *                              (but gives greater accuracy and more stable PID)
 *    51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
 *    52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
 *    55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
 *  1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
 *  1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
 *   147 : Pt100 with 4k7 pullup
 *   110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
 *         Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
 *   998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
 *   999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
 * :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-4':"Thermocouple + AD8495", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0
// Dummy thermistor constant temperature readings, for use with 998 and 999
#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// Use temp sensor 1 as a redundant sensor with sensor 0. If the readings
// from the two sensors differ too much the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Extruder temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success
#define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_BED_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_BED_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define HEATER_4_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP      5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 270
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define HEATER_4_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP      115
//============================= PID Settings ================================
// PID Tuning Guide here: http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255     // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#define PID_K1 0.95      // Smoothing factor within any PID loop
#if ENABLED(PIDTEMP)
  #define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
  //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
                                  // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
  // If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
  // Creality Ender-3
  #define DEFAULT_Kp 21.73
  #define DEFAULT_Ki 1.54
  #define DEFAULT_Kd 76.55
  // Ultimaker
  //#define DEFAULT_Kp 22.2
  //#define DEFAULT_Ki 1.08
  //#define DEFAULT_Kd 114
  // MakerGear
  //#define DEFAULT_Kp 7.0
  //#define DEFAULT_Ki 0.1
  //#define DEFAULT_Kd 12
  // Mendel Parts V9 on 12V
  //#define DEFAULT_Kp 63.0
  //#define DEFAULT_Ki 2.25
  //#define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
 * PID Bed Heating
 * If this option is enabled set PID constants below.
 * If this option is disabled, bang-bang will be used and BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis.
 * The PID frequency will be the same as the extruder PWM.
 * If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz,
 * which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly
 * impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W
 * heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand
 * the issues involved, don't use bed PID until someone else verifies that your hardware works.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
 * Max Bed Power
 * Applies to all forms of bed control (PID, bang-bang, and bang-bang with hysteresis).
 * When set to any value below 255, enables a form of PWM to the bed that acts like a divider
 * so don't use it unless you are OK with PWM on your bed. (See the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMPBED)
  //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
  //from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
  #define DEFAULT_bedKp 10.00
  #define DEFAULT_bedKi .023
  #define DEFAULT_bedKd 305.4
  //from pidautotune
  //#define DEFAULT_bedKp 97.1
  //#define DEFAULT_bedKi 1.41
  //#define DEFAULT_bedKd 1675.16
  // FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
 * Prevent extrusion if the temperature is below EXTRUDE_MINTEMP.
 * Add M302 to set the minimum extrusion temperature and/or turn
 * cold extrusion prevention on and off.
 * *** IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO LEAVE THIS OPTION ENABLED! ***
#define PREVENT_COLD_EXTRUSION
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
 * Prevent a single extrusion longer than EXTRUDE_MAXLENGTH.
 * Note: For Bowden Extruders make this large enough to allow load/unload.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 200
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
 * Thermal Protection provides additional protection to your printer from damage
 * and fire. Marlin always includes safe min and max temperature ranges which
 * protect against a broken or disconnected thermistor wire.
 * The issue: If a thermistor falls out, it will report the much lower
 * temperature of the air in the room, and the the firmware will keep
 * the heater on.
 * If you get "Thermal Runaway" or "Heating failed" errors the
 * details can be tuned in Configuration_adv.h
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment one of these options to enable CoreXY, CoreXZ, or CoreYZ kinematics
// either in the usual order or reversed
//#define COREXY
//#define COREXZ
//#define COREYZ
//#define COREYX
//#define COREZX
//#define COREZY
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state
#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
 * Stepper Drivers
 * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
 * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
 * A4988 is assumed for unspecified drivers.
 * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
 *          TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
 *          TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
 *          TMC5130, TMC5130_STANDALONE
 * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
//#define X_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Y_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Z_DRIVER_TYPE  A4988
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E0_DRIVER_TYPE A4988
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
 * Endstop Noise Filter
 * Enable this option if endstops falsely trigger due to noise.
 * NOTE: Enabling this feature means adds an error of +/-0.2mm, so homing
 * will end up at a slightly different position on each G28. This will also
 * reduce accuracy of some bed probes.
 * For mechanical switches, the better approach to reduce noise is to install
 * a 100 nanofarads ceramic capacitor in parallel with the switch, making it
 * essentially noise-proof without sacrificing accuracy.
 * This option also increases MCU load when endstops or the probe are enabled.
 * So this is not recommended. USE AT YOUR OWN RISK.
 * (This feature is not required for common micro-switches mounted on PCBs
 * based on the Makerbot design, since they already include the 100nF capacitor.)
//#define ENDSTOP_NOISE_FILTER
//============================== Movement Settings ============================
// @section motion
 * Default Settings
 * These settings can be reset by M502
 * Note that if EEPROM is enabled, saved values will override these.
 * With this option each E stepper can have its own factors for the
 * following movement settings. If fewer factors are given than the
 * total number of extruders, the last value applies to the rest.
//#define DISTINCT_E_FACTORS
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 93 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 5, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 500, 500, 100, 5000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          500    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   500    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
 * S-Curve Acceleration
 * This option eliminates vibration during printing by fitting a Bézier
 * curve to move acceleration, producing much smoother direction changes.
 * See https://github.com/synthetos/TinyG/wiki/Jerk-Controlled-Motion-Explained
//#define S_CURVE_ACCELERATION
//============================= Z Probe Options =============================
// @section probes
// See http://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html
 * Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Enable this option for a probe connected to any pin except Z-Min.
 * (By default Marlin assumes the Z-Max endstop pin.)
 * To use a custom Z Probe pin, set Z_MIN_PROBE_PIN below.
 *  - The simplest option is to use a free endstop connector.
 *  - Use 5V for powered (usually inductive) sensors.
 *  - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin:
 *    - For simple switches connect...
 *      - normally-closed switches to GND and D32.
 *      - normally-open switches to 5V and D32.
 * WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially
 * disastrous consequences. Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Probe Type
 * Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, etc.
 * Activate one of these to use Auto Bed Leveling below.
 * The "Manual Probe" provides a means to do "Auto" Bed Leveling without a probe.
 * Use G29 repeatedly, adjusting the Z height at each point with movement commands
 * or (with LCD_BED_LEVELING) the LCD controller.
//#define PROBE_MANUALLY
//#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2
 * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment.
 *   (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.)
//#define FIX_MOUNTED_PROBE
 * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm.
//#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
//#define Z_SERVO_ANGLES {70,0}  // Z Servo Deploy and Stow angles
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
//#define BLTOUCH
 * Enable one or more of the following if probing seems unreliable.
 * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical
 * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle.
 * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve
 * readings with inductive probes and piezo sensors.
//#define PROBING_HEATERS_OFF       // Turn heaters off when probing
#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF)
  //#define WAIT_FOR_BED_HEATER     // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy)
#endif
//#define PROBING_FANS_OFF          // Turn fans off when probing
//#define DELAY_BEFORE_PROBING 200  // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors
// A probe that is deployed and stowed with a solenoid pin (SOL1_PIN)
//#define SOLENOID_PROBE
// A sled-mounted probe like those designed by Charles Bell.
//#define Z_PROBE_SLED
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5  // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
// For Z_PROBE_ALLEN_KEY see the Delta example configurations.
 *   Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
 *   X and Y offsets must be integers.
 *   In the following example the X and Y offsets are both positive:
 *   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
// Certain types of probes need to stay away from edges
#define MIN_PROBE_EDGE 10
// X and Y axis travel speed (mm/m) between probes
#define XY_PROBE_SPEED 8000
// Feedrate (mm/m) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
// Feedrate (mm/m) for the "accurate" probe of each point
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
// The number of probes to perform at each point.
//   Set to 2 for a fast/slow probe, using the second probe result.
//   Set to 3 or more for slow probes, averaging the results.
//#define MULTIPLE_PROBING 2
 * Z probes require clearance when deploying, stowing, and moving between
 * probe points to avoid hitting the bed and other hardware.
 * Servo-mounted probes require extra space for the arm to rotate.
 * Inductive probes need space to keep from triggering early.
 * Use these settings to specify the distance (mm) to raise the probe (or
 * lower the bed). The values set here apply over and above any (negative)
 * probe Z Offset set with Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, M851, or the LCD.
 * Only integer values >= 1 are valid here.
 * Example: `M851 Z-5` with a CLEARANCE of 4  =>  9mm from bed to nozzle.
 *     But: `M851 Z+1` with a CLEARANCE of 2  =>  2mm from bed to nozzle.
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE     5 // Z Clearance between multiple probes
//#define Z_AFTER_PROBING           5 // Z position after probing is done
#define Z_PROBE_LOW_POINT          -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping
// For M851 give a range for adjusting the Z probe offset
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
// Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy
//#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{ 0:'Low', 1:'High' }
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false	 a desactiver ?
#define DISABLE_Y false	 a desactiver ?
#define DISABLE_Z false	 a desactiver ?
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER false // Keep only the active extruder enabled.
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
// @section homing
//#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING  // Inhibit movement until all axes have been homed
//#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE // Don't raise Z (lower the bed) if Z is "unknown." For beds that fall when Z is powered off.
//#define Z_HOMING_HEIGHT 4  // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                             // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 235
#define Y_BED_SIZE 235
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250	 a affiner
 * Software Endstops
 * - Prevent moves outside the set machine bounds.
 * - Individual axes can be disabled, if desired.
 * - X and Y only apply to Cartesian robots.
 * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state
// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
// Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) || ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM  // Enable/Disable software endstops from the LCD
#endif
 * Filament Runout Sensors
 * Mechanical or opto endstops are used to check for the presence of filament.
 * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN for the first runout sensor.
 * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN, FIL_RUNOUT2_PIN, etc.
 * By default the firmware assumes HIGH=FILAMENT PRESENT.
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define NUM_RUNOUT_SENSORS   1     // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define FIL_RUNOUT_PULLUP          // Use internal pullup for filament runout pins.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
//=============================== Bed Leveling ==============================
// @section calibrate
 * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters
 * and behavior of G29 will change depending on your selection.
 *  If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also!
 * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT
 *   Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear)
 *   You specify the XY coordinates of all 3 points.
 *   The result is a single tilted plane. Best for a flat bed.
 * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
 *   Probe several points in a grid.
 *   You specify the rectangle and the density of sample points.
 * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
 *   The result is a mesh, best for large or uneven beds.
 * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling)
 *   A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits
 *   of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh
 *   Validation and Mesh Editing systems.
 * - MESH_BED_LEVELING
 *   Probe a grid manually
 *   The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.)
 *   For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform
 *   leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point.
 *   With an LCD controller the process is guided step-by-step.
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable
 * this option to have G28 restore the prior leveling state.
//#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
 * Enable detailed logging of G28, G29, M48, etc.
 * Turn on with the command 'M111 S32'.
 * NOTE: Requires a lot of PROGMEM!
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
  // at which point movement will be level to the machine's XY plane.
  // The height can be set with M420 Z<height>
  #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
  // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries,
  // split up moves into short segments like a Delta. This follows the
  // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves.
  #define SEGMENT_LEVELED_MOVES
  #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one)
   * Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool.
  //#define G26_MESH_VALIDATION
  #if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION)
    #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE    0.4  // (mm) Diameter of primary nozzle.
    #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT   0.2  // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool.
    #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP  205.0  // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
    #define MESH_TEST_BED_TEMP      60.0  // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
  #endif
#endif
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  // Probe along the Y axis, advancing X after each column
  //#define PROBE_Y_FIRST
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
    // Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
    // Default is to maintain the height of the nearest edge.
    //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
    // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
    // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
    //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
    #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
      // Number of subdivisions between probe points
      #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
    #endif
  #endif
#elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  //========================= Unified Bed Leveling ============================
  //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY   // Display a graphics overlay while editing the mesh
  #define MESH_INSET 1              // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
  #define GRID_MAX_POINTS_X 10      // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited.
  #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z     // Sophisticated users prefer no movement of nozzle
  #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500   // Save the currently active mesh in the current slot on M500
  //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used
                                          // as the Z-Height correction value.
#elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
  //=================================== Mesh ==================================
  #define MESH_INSET 10          // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3    // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
  //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS
#endif // BED_LEVELING
 * Points to probe for all 3-point Leveling procedures.
 * Override if the automatically selected points are inadequate.
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  //#define PROBE_PT_1_X 15
  //#define PROBE_PT_1_Y 180
  //#define PROBE_PT_2_X 15
  //#define PROBE_PT_2_Y 20
  //#define PROBE_PT_3_X 170
  //#define PROBE_PT_3_Y 20
#endif
 * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL.
 * Include a guided procedure if manual probing is enabled.
//#define LCD_BED_LEVELING
#if ENABLED(LCD_BED_LEVELING)
  #define MBL_Z_STEP 0.025    // Step size while manually probing Z axis.
  #define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // Z Range centered on Z_MIN_POS for LCD Z adjustment
#endif
// Add a menu item to move between bed corners for manual bed adjustment
//#define LEVEL_BED_CORNERS
#if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS)
  #define LEVEL_CORNERS_INSET 30    // (mm) An inset for corner leveling
  #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP  4.0  // (mm) Move nozzle up before moving between corners
  //#define LEVEL_CENTER_TOO        // Move to the center after the last corner
#endif
 * Commands to execute at the end of G29 probing.
 * Useful to retract or move the Z probe out of the way.
//#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10"
// @section homing
// The center of the bed is at (X=0, Y=0)
//#define BED_CENTER_AT_0_0
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
// With this feature enabled:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
//#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (20*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
 * Bed Skew Compensation
 * This feature corrects for misalignment in the XYZ axes.
 * Take the following steps to get the bed skew in the XY plane:
 *  1. Print a test square (e.g., https://www.thingiverse.com/thing:2563185)
 *  2. For XY_DIAG_AC measure the diagonal A to C
 *  3. For XY_DIAG_BD measure the diagonal B to D
 *  4. For XY_SIDE_AD measure the edge A to D
 * Marlin automatically computes skew factors from these measurements.
 * Skew factors may also be computed and set manually:
 *  - Compute AB     : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2
 *  - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD)))
 * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ.
 * Use these diagrams for reference:
 *    Y                     Z                     Z
 *    ^     B-------C       ^     B-------C       ^     B-------C
 *    |  A-------D          |  A-------D          |  A-------D
 *    +-------------->X     +-------------->X     +-------------->Y
 *     XY_SKEW_FACTOR        XZ_SKEW_FACTOR        YZ_SKEW_FACTOR
//#define SKEW_CORRECTION
#if ENABLED(SKEW_CORRECTION)
  // Input all length measurements here:
  #define XY_DIAG_AC 282.8427124746
  #define XY_DIAG_BD 282.8427124746
  #define XY_SIDE_AD 200
  // Or, set the default skew factors directly here
  // to override the above measurements:
  #define XY_SKEW_FACTOR 0.0
  //#define SKEW_CORRECTION_FOR_Z
  #if ENABLED(SKEW_CORRECTION_FOR_Z)
    #define XZ_DIAG_AC 282.8427124746
    #define XZ_DIAG_BD 282.8427124746
    #define YZ_DIAG_AC 282.8427124746
    #define YZ_DIAG_BD 282.8427124746
    #define YZ_SIDE_AD 200
    #define XZ_SKEW_FACTOR 0.0
    #define YZ_SKEW_FACTOR 0.0
  #endif
  // Enable this option for M852 to set skew at runtime
  //#define SKEW_CORRECTION_GCODE
#endif
//============================= Additional Features ===========================
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
// Host Keepalive
// When enabled Marlin will send a busy status message to the host
// every couple of seconds when it can't accept commands.
#define HOST_KEEPALIVE_FEATURE        // Disable this if your host doesn't like keepalive messages
#define DEFAULT_KEEPALIVE_INTERVAL 2  // Number of seconds between "busy" messages. Set with M113.
#define BUSY_WHILE_HEATING            // Some hosts require "busy" messages even during heating
// M100 Free Memory Watcher
//#define M100_FREE_MEMORY_WATCHER    // Add M100 (Free Memory Watcher) to debug memory usage
// G20/G21 Inch mode support
//#define INCH_MODE_SUPPORT
// M149 Set temperature units support
//#define TEMPERATURE_UNITS_SUPPORT
// Preheat Constants
#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 185
#define PREHEAT_1_TEMP_BED     45
#define PREHEAT_1_FAN_SPEED   255 // Value from 0 to 255
#define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240
#define PREHEAT_2_TEMP_BED      0
#define PREHEAT_2_FAN_SPEED   255 // Value from 0 to 255
 * Nozzle Park
 * Park the nozzle at the given XYZ position on idle or G27.
 * The "P" parameter controls the action applied to the Z axis:
 *    P0  (Default) If Z is below park Z raise the nozzle.
 *    P1  Raise the nozzle always to Z-park height.
 *    P2  Raise the nozzle by Z-park amount, limited to Z_MAX_POS.
//#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
  // Specify a park position as { X, Y, Z }
  #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
  #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 100   // X and Y axes feedrate in mm/s (also used for delta printers Z axis)
  #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 5      // Z axis feedrate in mm/s (not used for delta printers)
#endif
 * Clean Nozzle Feature -- EXPERIMENTAL
 * Adds the G12 command to perform a nozzle cleaning process.
 * Parameters:
 *   P  Pattern
 *   S  Strokes / Repetitions
 *   T  Triangles (P1 only)
 * Patterns:
 *   P0  Straight line (default). This process requires a sponge type material
 *       at a fixed bed location. "S" specifies strokes (i.e. back-forth motions)
 *       between the start / end points.
 *   P1  Zig-zag pattern between (X0, Y0) and (X1, Y1), "T" specifies the
 *       number of zig-zag triangles to do. "S" defines the number of strokes.
 *       Zig-zags are done in whichever is the narrower dimension.
 *       For example, "G12 P1 S1 T3" will execute:
 *         |  (X0, Y1) |     /\        /\        /\     | (X1, Y1)
 *       A |           |   /    \    /    \    /    \   |
 *         |  (X0, Y0) | /        \/        \/        \ | (X1, Y0)
 *                       |________|_________|_________|
 *                           T1        T2        T3
 *   P2  Circular pattern with middle at NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_MIDDLE.
 *       "R" specifies the radius. "S" specifies the stroke count.
 *       Before starting, the nozzle moves to NOZZLE_CLEAN_START_POINT.
 *   Caveats: The ending Z should be the same as starting Z.
 * Attention: EXPERIMENTAL. G-code arguments may change.
//#define NOZZLE_CLEAN_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_CLEAN_FEATURE)
  // Default number of pattern repetitions
  #define NOZZLE_CLEAN_STROKES  12
  // Default number of triangles
  #define NOZZLE_CLEAN_TRIANGLES  3
  // Specify positions as { X, Y, Z }
  #define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 30, 30, (Z_MIN_POS + 1)}
  #define NOZZLE_CLEAN_END_POINT   {100, 60, (Z_MIN_POS + 1)}
  // Circular pattern radius
  #define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_RADIUS 6.5
  // Circular pattern circle fragments number
  #define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_FN 10
  // Middle point of circle
  #define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_MIDDLE NOZZLE_CLEAN_START_POINT
  // Moves the nozzle to the initial position
  #define NOZZLE_CLEAN_GOBACK
#endif
 * Print Job Timer
 * Automatically start and stop the print job timer on M104/M109/M190.
 *   M104 (hotend, no wait) - high temp = none,        low temp = stop timer
 *   M109 (hotend, wait)    - high temp = start timer, low temp = stop timer
 *   M190 (bed, wait)       - high temp = start timer, low temp = none
 * The timer can also be controlled with the following commands:
 *   M75 - Start the print job timer
 *   M76 - Pause the print job timer
 *   M77 - Stop the print job timer
#define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART
 * Print Counter
 * Track statistical data such as:
 *  - Total print jobs
 *  - Total successful print jobs
 *  - Total failed print jobs
 *  - Total time printing
 * View the current statistics with M78.
//#define PRINTCOUNTER
//============================= LCD and SD support ============================
// @section lcd
 * LCD LANGUAGE
 * Select the language to display on the LCD. These languages are available:
 *    en, an, bg, ca, cn, cz, cz_utf8, de, el, el-gr, es, es_utf8, eu,
 *    fi, fr, fr_utf8, gl, hr, it, kana, kana_utf8, ko_KR, nl, pl, pt,
 *    pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, ru, sk_utf8, tr, uk, zh_CN, zh_TW, test
 * :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cn':'Chinese', 'cz':'Czech', 'cz_utf8':'Czech (UTF8)', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'es_utf8':'Spanish (UTF8)', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'fr_utf8':'French (UTF8)', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'kana':'Japanese', 'kana_utf8':'Japanese (UTF8)', 'ko_KR':'Korean', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'pt-br_utf8':'Portuguese (Brazilian UTF8)', 'pt_utf8':'Portuguese (UTF8)', 'ru':'Russian', 'sk_utf8':'Slovak (UTF8)', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Taiwan)', 'test':'TEST' }
#define LCD_LANGUAGE en
 * LCD Character Set
 * Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays.
 * All character-based LCDs provide ASCII plus one of these
 * language extensions:
 *  - JAPANESE ... the most common
 *  - WESTERN  ... with more accented characters
 *  - CYRILLIC ... for the Russian language
 * To determine the language extension installed on your controller:
 *  - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test'
 *  - Click the controller to view the LCD menu
 *  - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text
 * See http://marlinfw.org/docs/development/lcd_language.html
 * :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC']
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN
 * SD CARD
 * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
 * you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
 * SD CARD: SPI SPEED
 * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
 * This may be required to resolve "volume init" errors.
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
 * SD CARD: ENABLE CRC
 * Use CRC checks and retries on the SD communication.
//#define SD_CHECK_AND_RETRY
 * LCD Menu Items
 * Disable all menus and only display the Status Screen, or
 * just remove some extraneous menu items to recover space.
//#define NO_LCD_MENUS
//#define SLIM_LCD_MENUS
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
 * Encoder Direction Options
 * Test your encoder's behavior first with both options disabled.
 *  Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
 *  Reversed Menu Navigation only?    Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
 *  Reversed Value Editing only?      Enable BOTH options.
// This option reverses the encoder direction everywhere.
//  Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
//  If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
//  If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
// Individual Axis Homing
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
// SPEAKER/BUZZER
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
#define SPEAKER
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
// Note: Test audio output with the G-Code:
//  M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 2
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 5000
//======================== LCD / Controller Selection =========================
//========================   (Character-based LCDs)   =========================
// RepRapDiscount Smart Controller.
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
// Note: Usually sold with a white PCB.
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// ULTIMAKER Controller.
//#define ULTIMAKERCONTROLLER
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
//#define ULTIPANEL
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// http://reprap.org/wiki/PanelOne
//#define PANEL_ONE
// GADGETS3D G3D LCD/SD Controller
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
// Note: Usually sold with a blue PCB.
//#define G3D_PANEL
// RigidBot Panel V1.0
// http://www.inventapart.com/
//#define RIGIDBOT_PANEL
// Makeboard 3D Printer Parts 3D Printer Mini Display 1602 Mini Controller
// https://www.aliexpress.com/item/Micromake-Makeboard-3D-Printer-Parts-3D-Printer-Mini-Display-1602-Mini-Controller-Compatible-with-Ramps-1/32765887917.html
//#define MAKEBOARD_MINI_2_LINE_DISPLAY_1602
// ANET and Tronxy 20x4 Controller
//#define ZONESTAR_LCD            // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
                                  // This LCD is known to be susceptible to electrical interference
                                  // which scrambles the display.  Pressing any button clears it up.
                                  // This is a LCD2004 display with 5 analog buttons.
// Generic 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
//#define ULTRA_LCD
//=====================   (I2C and Shift-Register LCDs)   =====================
// CONTROLLER TYPE: I2C
// Note: These controllers require the installation of Arduino's LiquidCrystal_I2C
// library. For more info: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
// Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
//#define RA_CONTROL_PANEL
// Sainsmart (YwRobot) LCD Displays
// These require F.Malpartida's LiquidCrystal_I2C library
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
//#define LCD_SAINSMART_I2C_1602
//#define LCD_SAINSMART_I2C_2004
// Generic LCM1602 LCD adapter
//#define LCM1602
// PANELOLU2 LCD with status LEDs,
// separate encoder and click inputs.
// Note: This controller requires Arduino's LiquidTWI2 library v1.2.3 or later.
// For more info: https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to
// a pin (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs,
// integrated click & L/R/U/D buttons, separate encoder inputs.
//#define LCD_I2C_VIKI
// CONTROLLER TYPE: Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from https://goo.gl/aJJ4sH
// LCD configuration: http://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD
//#define SAV_3DLCD
//=======================   LCD / Controller Selection  =======================
//=========================      (Graphical LCDs)      ========================
// CONTROLLER TYPE: Graphical 128x64 (DOGM)
// IMPORTANT: The U8glib library is required for Graphical Display!
//            https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// ReprapWorld Graphical LCD
// https://reprapworld.com/?products_details&products_id/1218
//#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD
// Activate one of these if you have a Panucatt Devices
// Viki 2.0 or mini Viki with Graphic LCD
// http://panucatt.com
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// MakerLab Mini Panel with graphic
// controller and SD support - http://reprap.org/wiki/Mini_panel
//#define MINIPANEL
// MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support.
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// Adafruit ST7565 Full Graphic Controller.
// https://github.com/eboston/Adafruit-ST7565-Full-Graphic-Controller/
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
// BQ LCD Smart Controller shipped by
// default with the BQ Hephestos 2 and Witbox 2.
//#define BQ_LCD_SMART_CONTROLLER
// Cartesio UI
// http://mauk.cc/webshop/cartesio-shop/electronics/user-interface
//#define CARTESIO_UI
// LCD for Melzi Card with Graphical LCD
//#define LCD_FOR_MELZI
// SSD1306 OLED full graphics generic display
//#define U8GLIB_SSD1306
// SAV OLEd LCD module support using either SSD1306 or SH1106 based LCD modules
//#define SAV_3DGLCD
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
  #define U8GLIB_SH1106
#endif
// Original Ulticontroller from Ultimaker 2 printer with SSD1309 I2C display and encoder
// https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1249_Ulticontroller_Board_(x1)
//#define ULTI_CONTROLLER
// TinyBoy2 128x64 OLED / Encoder Panel
//#define OLED_PANEL_TINYBOY2
// MKS MINI12864 with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864
//#define MKS_MINI_12864
// Factory display for Creality CR-10
// https://www.aliexpress.com/item/Universal-LCD-12864-3D-Printer-Display-Screen-With-Encoder-For-CR-10-CR-7-Model/32833148327.html
// This is RAMPS-compatible using a single 10-pin connector.
// (For CR-10 owners who want to replace the Melzi Creality board but retain the display)
#define CR10_STOCKDISPLAY
// ANET and Tronxy Graphical Controller
//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD  // Anet 128x64 full graphics lcd with rotary encoder as used on Anet A6
                                  // A clone of the RepRapDiscount full graphics display but with
                                  // different pins/wiring (see pins_ANET_10.h).
// MKS OLED 1.3" 128 × 64 FULL GRAPHICS CONTROLLER
// http://reprap.org/wiki/MKS_12864OLED
// Tiny, but very sharp OLED display
//#define MKS_12864OLED          // Uses the SH1106 controller (default)
//#define MKS_12864OLED_SSD1306  // Uses the SSD1306 controller
// Silvergate GLCD controller
// http://github.com/android444/Silvergate
//#define SILVER_GATE_GLCD_CONTROLLER
//============================  Other Controllers  ============================
// CONTROLLER TYPE: Standalone / Serial
// LCD for Malyan M200 printers.
// This requires SDSUPPORT to be enabled
//#define MALYAN_LCD
// CONTROLLER TYPE: Keypad / Add-on
// RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
// REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP sets how much should the robot move when a key
// is pressed, a value of 10.0 means 10mm per click.
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0
//=============================== Extra Features ==============================
// @section extras
// Increase the FAN PWM frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// If SOFT_PWM_SCALE is set to a value higher than 0, dithering can
// be used to mitigate the associated resolution loss. If enabled,
// some of the PWM cycles are stretched so on average the desired
// duty cycle is attained.
//#define SOFT_PWM_DITHER
// Temperature status LEDs that display the hotend and bed temperature.
// If all hotends, bed temperature, and target temperature are under 54C
// then the BLUE led is on. Otherwise the RED led is on. (1C hysteresis)
//#define TEMP_STAT_LEDS
// M240  Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
//#define PHOTOGRAPH_PIN     23
// SkeinForge sends the wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder
//#define BARICUDA
// Support for BlinkM/CyzRgb
//#define BLINKM
// Support for PCA9632 PWM LED driver
//#define PCA9632
 * RGB LED / LED Strip Control
 * Enable support for an RGB LED connected to 5V digital pins, or
 * an RGB Strip connected to MOSFETs controlled by digital pins.
 * Adds the M150 command to set the LED (or LED strip) color.
 * If pins are PWM capable (e.g., 4, 5, 6, 11) then a range of
 * luminance values can be set from 0 to 255.
 * For Neopixel LED an overall brightness parameter is also available.
 * *** CAUTION ***
 *  LED Strips require a MOSFET Chip between PWM lines and LEDs,
 *  as the Arduino cannot handle the current the LEDs will require.
 *  Failure to follow this precaution can destroy your Arduino!
 *  NOTE: A separate 5V power supply is required! The Neopixel LED needs
 *  more current than the Arduino 5V linear regulator can produce.
 * *** CAUTION ***
 * LED Type. Enable only one of the following two options.
//#define RGB_LED
//#define RGBW_LED
#if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED)
  #define RGB_LED_R_PIN 34
  #define RGB_LED_G_PIN 43
  #define RGB_LED_B_PIN 35
  #define RGB_LED_W_PIN -1
#endif
// Support for Adafruit Neopixel LED driver
//#define NEOPIXEL_LED
#if ENABLED(NEOPIXEL_LED)
  #define NEOPIXEL_TYPE   NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h)
  #define NEOPIXEL_PIN    4        // LED driving pin on motherboard 4 => D4 (EXP2-5 on Printrboard) / 30 => PC7 (EXP3-13 on Rumba)
  #define NEOPIXEL_PIXELS 30       // Number of LEDs in the strip
  #define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL   // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once.
  #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127  // Initial brightness (0-255)
  //#define NEOPIXEL_STARTUP_TEST  // Cycle through colors at startup
#endif
 * Printer Event LEDs
 * During printing, the LEDs will reflect the printer status:
 *  - Gradually change from blue to violet as the heated bed gets to target temp
 *  - Gradually change from violet to red as the hotend gets to temperature
 *  - Change to white to illuminate work surface
 *  - Change to green once print has finished
 *  - Turn off after the print has finished and the user has pushed a button
#if ENABLED(BLINKM) || ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED) || ENABLED(PCA9632) || ENABLED(NEOPIXEL_LED)
  #define PRINTER_EVENT_LEDS
#endif
 * R/C SERVO support
 * Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
 * Number of servos
 * For some servo-related options NUM_SERVOS will be set automatically.
 * Set this manually if there are extra servos needing manual control.
 * Leave undefined or set to 0 to entirely disable the servo subsystem.
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Delay (in milliseconds) before the next move will start, to give the servo time to reach its target angle.
// 300ms is a good value but you can try less delay.
// If the servo can't reach the requested position, increase it.
#define SERVO_DELAY { 300 }
// Only power servos during movement, otherwise leave off to prevent jitter
//#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE
#endif // CONFIGURATION_H
Mon configuration_adv.h
Révélation
 * Marlin 3D Printer Firmware
 * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
 * Based on Sprinter and grbl.
 * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 * Configuration_adv.h
 * Advanced settings.
 * Only change these if you know exactly what you're doing.
 * Some of these settings can damage your printer if improperly set!
 * Basic settings can be found in Configuration.h
#ifndef CONFIGURATION_ADV_H
#define CONFIGURATION_ADV_H
#define CONFIGURATION_ADV_H_VERSION 010109
//=============================Thermal Settings  ============================
// Hephestos 2 24V heated bed upgrade kit.
// https://store.bq.com/en/heated-bed-kit-hephestos2
//#define HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT
#if ENABLED(HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT)
  #undef TEMP_SENSOR_BED
  #define TEMP_SENSOR_BED 70
  #define HEATER_BED_INVERTING true
#endif
#if DISABLED(PIDTEMPBED)
  #define BED_CHECK_INTERVAL 5000 // ms between checks in bang-bang control
  #if ENABLED(BED_LIMIT_SWITCHING)
    #define BED_HYSTERESIS 2 // Only disable heating if T>target+BED_HYSTERESIS and enable heating if T>target-BED_HYSTERESIS
  #endif
#endif
 * the heater on.
 * The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
 * If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too
 * long (period), the firmware will halt the machine as a safety precaution.
 * If you get false positives for "Thermal Runaway", increase
 * THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Degrees Celsius
   * Whenever an M104, M109, or M303 increases the target temperature, the
   * firmware will wait for the WATCH_TEMP_PERIOD to expire. If the temperature
   * hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE degrees, the machine is halted and
   * requires a hard reset. This test restarts with any M104/M109/M303, but only
   * if the current temperature is far enough below the target for a reliable
   * test.
   * If you get false positives for "Heating failed", increase WATCH_TEMP_PERIOD
   * and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE. WATCH_TEMP_INCREASE should not be set
   * below 2.
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 20                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
 * Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20    // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
   * As described above, except for the bed (M140/M190/M303).
  #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60                // Seconds
  #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
  // this adds an experimental additional term to the heating power, proportional to the extrusion speed.
  // if Kc is chosen well, the additional required power due to increased melting should be compensated.
  //#define PID_EXTRUSION_SCALING
  #if ENABLED(PID_EXTRUSION_SCALING)
    #define DEFAULT_Kc (100) //heating power=Kc*(e_speed)
    #define LPQ_MAX_LEN 50
  #endif
#endif
 * Automatic Temperature:
 * The hotend target temperature is calculated by all the buffered lines of gcode.
 * The maximum buffered steps/sec of the extruder motor is called "se".
 * Start autotemp mode with M109 S<mintemp> B<maxtemp> F<factor>
 * The target temperature is set to mintemp+factor*se[steps/sec] and is limited by
 * mintemp and maxtemp. Turn this off by executing M109 without F*
 * Also, if the temperature is set to a value below mintemp, it will not be changed by autotemp.
 * On an Ultimaker, some initial testing worked with M109 S215 B260 F1 in the start.gcode
#define AUTOTEMP
#if ENABLED(AUTOTEMP)
  #define AUTOTEMP_OLDWEIGHT 0.98
#endif
// Show extra position information in M114
//#define M114_DETAIL
// Show Temperature ADC value
// Enable for M105 to include ADC values read from temperature sensors.
//#define SHOW_TEMP_ADC_VALUES
 * High Temperature Thermistor Support
 * Thermistors able to support high temperature tend to have a hard time getting
 * good readings at room and lower temperatures. This means HEATER_X_RAW_LO_TEMP
 * will probably be caught when the heating element first turns on during the
 * preheating process, which will trigger a min_temp_error as a safety measure
 * and force stop everything.
 * To circumvent this limitation, we allow for a preheat time (during which,
 * min_temp_error won't be triggered) and add a min_temp buffer to handle
 * aberrant readings.
 * If you want to enable this feature for your hotend thermistor(s)
 * uncomment and set values > 0 in the constants below
// The number of consecutive low temperature errors that can occur
// before a min_temp_error is triggered. (Shouldn't be more than 10.)
//#define MAX_CONSECUTIVE_LOW_TEMPERATURE_ERROR_ALLOWED 0
// The number of milliseconds a hotend will preheat before starting to check
// the temperature. This value should NOT be set to the time it takes the
// hot end to reach the target temperature, but the time it takes to reach
// the minimum temperature your thermistor can read. The lower the better/safer.
// This shouldn't need to be more than 30 seconds (30000)
//#define MILLISECONDS_PREHEAT_TIME 0
// @section extruder
// Extruder runout prevention.
// If the machine is idle and the temperature over MINTEMP
// then extrude some filament every couple of SECONDS.
//#define EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT
#if ENABLED(EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT)
  #define EXTRUDER_RUNOUT_MINTEMP 190
  #define EXTRUDER_RUNOUT_SECONDS 30
  #define EXTRUDER_RUNOUT_SPEED 1500  // mm/m
  #define EXTRUDER_RUNOUT_EXTRUDE 5   // mm
#endif
// @section temperature
// Calibration for AD595 / AD8495 sensor to adjust temperature measurements.
// The final temperature is calculated as (measuredTemp * GAIN) + OFFSET.
#define TEMP_SENSOR_AD595_OFFSET  0.0
#define TEMP_SENSOR_AD595_GAIN    1.0
#define TEMP_SENSOR_AD8495_OFFSET 0.0
#define TEMP_SENSOR_AD8495_GAIN   1.0
 * Controller Fan
 * To cool down the stepper drivers and MOSFETs.
 * The fan will turn on automatically whenever any stepper is enabled
 * and turn off after a set period after all steppers are turned off.
//#define USE_CONTROLLER_FAN
#if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN)
  //#define CONTROLLER_FAN_PIN -1        // Set a custom pin for the controller fan
  #define CONTROLLERFAN_SECS 60          // Duration in seconds for the fan to run after all motors are disabled
  #define CONTROLLERFAN_SPEED 255        // 255 == full speed
#endif
// When first starting the main fan, run it at full speed for the
// given number of milliseconds.  This gets the fan spinning reliably
// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
//#define FAN_KICKSTART_TIME 100
 * PWM Fan Scaling
 * Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106).
 * With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset
 * to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower
 * current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V)
 * Value 0 always turns off the fan.
 * Define one or both of these to override the default 0-255 range.
//#define FAN_MIN_PWM 50
//#define FAN_MAX_PWM 128
 * Extruder cooling fans
 * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
 * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
 * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
 * or set to -1 to disable completely.
 * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
 * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
 * Part-Cooling Fan Multiplexer
 * This feature allows you to digitally multiplex the fan output.
 * The multiplexer is automatically switched at tool-change.
 * Set FANMUX[012]_PINs below for up to 2, 4, or 8 multiplexed fans.
#define FANMUX0_PIN -1
#define FANMUX1_PIN -1
#define FANMUX2_PIN -1
 * M355 Case Light on-off / brightness
//#define CASE_LIGHT_ENABLE
#if ENABLED(CASE_LIGHT_ENABLE)
  //#define CASE_LIGHT_PIN 4                  // Override the default pin if needed
  #define INVERT_CASE_LIGHT false             // Set true if Case Light is ON when pin is LOW
  #define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON true          // Set default power-up state on
  #define CASE_LIGHT_DEFAULT_BRIGHTNESS 105   // Set default power-up brightness (0-255, requires PWM pin)
  //#define MENU_ITEM_CASE_LIGHT              // Add a Case Light option to the LCD main menu
  //#define CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL           // Use Neopixel LED as case light, requires NEOPIXEL_LED.
  #if ENABLED(CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL)
    #define CASE_LIGHT_NEOPIXEL_COLOR { 255, 255, 255, 255 } // { Red, Green, Blue, White }
  #endif
#endif
//============================ Mechanical Settings ==========================
// @section homing
// If you want endstops to stay on (by default) even when not homing
// enable this option. Override at any time with M120, M121.
//#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
// @section extras
//#define Z_LATE_ENABLE // Enable Z the last moment. Needed if your Z driver overheats.
 * Dual Steppers / Dual Endstops
 * This section will allow you to use extra E drivers to drive a second motor for X, Y, or Z axes.
 * For example, set X_DUAL_STEPPER_DRIVERS setting to use a second motor. If the motors need to
 * spin in opposite directions set INVERT_X2_VS_X_DIR. If the second motor needs its own endstop
 * set X_DUAL_ENDSTOPS. This can adjust for "racking." Use X2_USE_ENDSTOP to set the endstop plug
 * that should be used for the second endstop. Extra endstops will appear in the output of 'M119'.
 * Use X_DUAL_ENDSTOP_ADJUSTMENT to adjust for mechanical imperfection. After homing both motors
 * this offset is applied to the X2 motor. To find the offset home the X axis, and measure the error
 * in X2. Dual endstop offsets can be set at runtime with 'M666 X<offset> Y<offset> Z<offset>'.
//#define X_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(X_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
  #define INVERT_X2_VS_X_DIR true   // Set 'true' if X motors should rotate in opposite directions
  //#define X_DUAL_ENDSTOPS
  #if ENABLED(X_DUAL_ENDSTOPS)
    #define X2_USE_ENDSTOP _XMAX_
    #define X_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT  0
  #endif
#endif
//#define Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
  #define INVERT_Y2_VS_Y_DIR true   // Set 'true' if Y motors should rotate in opposite directions
  //#define Y_DUAL_ENDSTOPS
  #if ENABLED(Y_DUAL_ENDSTOPS)
    #define Y2_USE_ENDSTOP _YMAX_
    #define Y_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT  0
  #endif
#endif
//#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
  //#define Z_DUAL_ENDSTOPS
  #if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS)
    #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_
    #define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT  0
  #endif
#endif
 * Dual X Carriage
 * This setup has two X carriages that can move independently, each with its own hotend.
 * The carriages can be used to print an object with two colors or materials, or in
 * "duplication mode" it can print two identical or X-mirrored objects simultaneously.
 * The inactive carriage is parked automatically to prevent oozing.
 * X1 is the left carriage, X2 the right. They park and home at opposite ends of the X axis.
 * By default the X2 stepper is assigned to the first unused E plug on the board.
//#define DUAL_X_CARRIAGE
#if ENABLED(DUAL_X_CARRIAGE)
  #define X1_MIN_POS X_MIN_POS  // set minimum to ensure first x-carriage doesn't hit the parked second X-carriage
  #define X1_MAX_POS X_BED_SIZE // set maximum to ensure first x-carriage doesn't hit the parked second X-carriage
  #define X2_MIN_POS 80     // set minimum to ensure second x-carriage doesn't hit the parked first X-carriage
  #define X2_MAX_POS 353    // set maximum to the distance between toolheads when both heads are homed
  #define X2_HOME_DIR 1     // the second X-carriage always homes to the maximum endstop position
  #define X2_HOME_POS X2_MAX_POS // default home position is the maximum carriage position
      // However: In this mode the HOTEND_OFFSET_X value for the second extruder provides a software
      // override for X2_HOME_POS. This also allow recalibration of the distance between the two endstops
      // without modifying the firmware (through the "M218 T1 X???" command).
      // Remember: you should set the second extruder x-offset to 0 in your slicer.
  // There are a few selectable movement modes for dual x-carriages using M605 S<mode>
  //    Mode 0 (DXC_FULL_CONTROL_MODE): Full control. The slicer has full control over both x-carriages and can achieve optimal travel results
  //                                    as long as it supports dual x-carriages. (M605 S0)
  //    Mode 1 (DXC_AUTO_PARK_MODE)   : Auto-park mode. The firmware will automatically park and unpark the x-carriages on tool changes so
  //                                    that additional slicer support is not required. (M605 S1)
  //    Mode 2 (DXC_DUPLICATION_MODE) : Duplication mode. The firmware will transparently make the second x-carriage and extruder copy all
  //                                    actions of the first x-carriage. This allows the printer to print 2 arbitrary items at
  //                                    once. (2nd extruder x offset and temp offset are set using: M605 S2 [Xnnn] [Rmmm])
  // This is the default power-up mode which can be later using M605.
  #define DEFAULT_DUAL_X_CARRIAGE_MODE DXC_FULL_CONTROL_MODE
  // Default settings in "Auto-park Mode"
  #define TOOLCHANGE_PARK_ZLIFT   0.2      // the distance to raise Z axis when parking an extruder
  #define TOOLCHANGE_UNPARK_ZLIFT 1        // the distance to raise Z axis when unparking an extruder
  // Default x offset in duplication mode (typically set to half print bed width)
  #define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 100
#endif // DUAL_X_CARRIAGE
// Activate a solenoid on the active extruder with M380. Disable all with M381.
// Define SOL0_PIN, SOL1_PIN, etc., for each extruder that has a solenoid.
//#define EXT_SOLENOID
// @section homing
// Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 }  // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
#define QUICK_HOME                       // If homing includes X and Y, do a diagonal move initially
// When G28 is called, this option will make Y home before X
//#define HOME_Y_BEFORE_X
// Enable this if X or Y can't home without homing the other axis first.
//#define CODEPENDENT_XY_HOMING
#if ENABLED(BLTOUCH)
   * Either: Use the defaults (recommended) or: For special purposes, use the following DEFINES
   * Do not activate settings that the probe might not understand. Clones might misunderstand
   * advanced commands.
   * Note: If the probe is not deploying, check a "Cmd: Reset" and "Cmd: Self-Test" and then
   *       check the wiring of the BROWN, RED and ORANGE wires.
   * Note: If the trigger signal of your probe is not being recognized, it has been very often
   *       because the BLACK and WHITE wires needed to be swapped. They are not "interchangeable"
   *       like they would be with a real switch. So please check the wiring first.
   * Settings for all BLTouch and clone probes:
  // Safety: The probe needs time to recognize the command.
  //         Minimum command delay (ms). Enable and increase if needed.
  //#define BLTOUCH_DELAY 500
   * Settings for BLTOUCH Classic 1.2, 1.3 or BLTouch Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1, and most clones:
  // Feature: Switch into SW mode after a deploy. It makes the output pulse longer. Can be useful
  //          in special cases, like noisy or filtered input configurations.
  //#define BLTOUCH_FORCE_SW_MODE
   * Settings for BLTouch Smart 3.0 and 3.1
   * Summary:
   *   - Voltage modes: 5V and OD (open drain - "logic voltage free") output modes
   *   - High-Speed mode
   *   - Disable LCD voltage options
   * Danger: Don't activate 5V mode unless attached to a 5V-tolerant controller!
   * V3.0 or 3.1: Set default mode to 5V mode at Marlin startup.
   * If disabled, OD mode is the hard-coded default on 3.0
   * On startup, Marlin will compare its eeprom to this vale. If the selected mode
   * differs, a mode set eeprom write will be completed at initialization.
   * Use the option below to force an eeprom write to a V3.1 probe regardless.
  //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE
   * Safety: Activate if connecting a probe with an unknown voltage mode.
   * V3.0: Set a probe into mode selected above at Marlin startup. Required for 5V mode on 3.0
   * V3.1: Force a probe with unknown mode into selected mode at Marlin startup ( = Probe EEPROM write )
   * To preserve the life of the probe, use this once then turn it off and re-flash.
  //#define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET
  // Safety: Enable voltage mode settings in the LCD menu.
  //#define BLTOUCH_LCD_VOLTAGE_MENU
#endif // BLTOUCH
// @section machine
#define AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}
// Allow duplication mode with a basic dual-nozzle extruder
//#define DUAL_NOZZLE_DUPLICATION_MODE
// By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
#define INVERT_X_STEP_PIN false
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false
// Default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate.
// Steppers will shut down DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME seconds after the last move when DISABLE_INACTIVE_? is true.
// Time can be set by M18 and M84.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z true  // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
#define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE       0.0     // minimum feedrate
#define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE     0.0
//#define HOME_AFTER_DEACTIVATE  // Require rehoming after steppers are deactivated
// @section lcd
#if ENABLED(ULTIPANEL)
  #define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // Feedrates for manual moves along X, Y, Z, E from panel
  #define ULTIPANEL_FEEDMULTIPLY  // Comment to disable setting feedrate multiplier via encoder
#endif
// @section extras
// minimum time in microseconds that a movement needs to take if the buffer is emptied.
#define DEFAULT_MINSEGMENTTIME        20000
// If defined the movements slow down when the look ahead buffer is only half full
#define SLOWDOWN
// Frequency limit
// See nophead's blog for more info
// Not working O
//#define XY_FREQUENCY_LIMIT  15
// Minimum planner junction speed. Sets the default minimum speed the planner plans for at the end
// of the buffer and all stops. This should not be much greater than zero and should only be changed
// if unwanted behavior is observed on a user's machine when running at very slow speeds.
#define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05 // (mm/sec)
// Use Junction Deviation instead of traditional Jerk Limiting
//#define JUNCTION_DEVIATION
#if ENABLED(JUNCTION_DEVIATION)
  #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.02  // (mm) Distance from real junction edge
#endif
 * Adaptive Step Smoothing increases the resolution of multi-axis moves, particularly at step frequencies
 * below 1kHz (for AVR) or 10kHz (for ARM), where aliasing between axes in multi-axis moves causes audible
 * vibration and surface artifacts. The algorithm adapts to provide the best possible step smoothing at the
 * lowest stepping frequencies.
//#define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES { 16, 16, 16, 16, 16 } // [1,2,4,8,16]
 *  @section  stepper motor current
 *  Some boards have a means of setting the stepper motor current via firmware.
 *  The power on motor currents are set by:
 *    PWM_MOTOR_CURRENT - used by MINIRAMBO & ULTIMAIN_2
 *                         known compatible chips: A4982
 *    DIGIPOT_MOTOR_CURRENT - used by BQ_ZUM_MEGA_3D, RAMBO & SCOOVO_X9H
 *                         known compatible chips: AD5206
 *    DAC_MOTOR_CURRENT_DEFAULT - used by PRINTRBOARD_REVF & RIGIDBOARD_V2
 *                         known compatible chips: MCP4728
 *    DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS - used by 5DPRINT, AZTEEG_X3_PRO, MIGHTYBOARD_REVE
 *                         known compatible chips: MCP4451, MCP4018
 *  Motor currents can also be set by M907 - M910 and by the LCD.
 *    M907 - applies to all.
 *    M908 - BQ_ZUM_MEGA_3D, RAMBO, PRINTRBOARD_REVF, RIGIDBOARD_V2 & SCOOVO_X9H
 *    M909, M910 & LCD - only PRINTRBOARD_REVF & RIGIDBOARD_V2
//#define PWM_MOTOR_CURRENT { 1300, 1300, 1250 }          // Values in milliamps
//#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT { 135,135,135,135,135 }   // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A)
//#define DAC_MOTOR_CURRENT_DEFAULT { 70, 80, 90, 80 }    // Default drive percent - X, Y, Z, E axis
// Use an I2C based DIGIPOT (e.g., Azteeg X3 Pro)
//#define DIGIPOT_I2C
#if ENABLED(DIGIPOT_I2C) && !defined(DIGIPOT_I2C_ADDRESS_A)
   * Common slave addresses:
   *                    A   (A shifted)   B   (B shifted)  IC
   * Smoothie          0x2C (0x58)       0x2D (0x5A)       MCP4451
   * AZTEEG_X3_PRO     0x2C (0x58)       0x2E (0x5C)       MCP4451
   * MIGHTYBOARD_REVE  0x2F (0x5E)                         MCP4018
  #define DIGIPOT_I2C_ADDRESS_A 0x2C  // unshifted slave address for first DIGIPOT
  #define DIGIPOT_I2C_ADDRESS_B 0x2D  // unshifted slave address for second DIGIPOT
#endif
//#define DIGIPOT_MCP4018          // Requires library from https://github.com/stawel/SlowSoftI2CMaster
#define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 8 // 5DPRINT: 4     AZTEEG_X3_PRO: 8
// Actual motor currents in Amps. The number of entries must match DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS.
// These correspond to the physical drivers, so be mindful if the order is changed.
#define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 }  //  AZTEEG_X3_PRO
//=============================Additional Features===========================
#define ENCODER_RATE_MULTIPLIER         // If defined, certain menu edit operations automatically multiply the steps when the encoder is moved quickly
#define ENCODER_10X_STEPS_PER_SEC 75    // If the encoder steps per sec exceeds this value, multiply steps moved x10 to quickly advance the value
#define ENCODER_100X_STEPS_PER_SEC 160  // If the encoder steps per sec exceeds this value, multiply steps moved x100 to really quickly advance the value
//#define CHDK 4        //Pin for triggering CHDK to take a picture see how to use it here http://captain-slow.dk/2014/03/09/3d-printing-timelapses/
#define CHDK_DELAY 50 //How long in ms the pin should stay HIGH before going LOW again
// @section lcd
// Include a page of printer information in the LCD Main Menu
#define LCD_INFO_MENU
// Scroll a longer status message into view
#define STATUS_MESSAGE_SCROLLING
// On the Info Screen, display XY with one decimal place when possible
//#define LCD_DECIMAL_SMALL_XY
// The timeout (in ms) to return to the status screen from sub-menus
//#define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 15000
// Add an 'M73' G-code to set the current percentage
//#define LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY
#if ENABLED(SDSUPPORT) || ENABLED(LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY)
  //#define LCD_PROGRESS_BAR              // Show a progress bar on HD44780 LCDs for SD printing
  #if ENABLED(LCD_PROGRESS_BAR)
    #define PROGRESS_BAR_BAR_TIME 2000    // (ms) Amount of time to show the bar
    #define PROGRESS_BAR_MSG_TIME 3000    // (ms) Amount of time to show the status message
    #define PROGRESS_MSG_EXPIRE   0       // (ms) Amount of time to retain the status message (0=forever)
    //#define PROGRESS_MSG_ONCE           // Show the message for MSG_TIME then clear it
    //#define LCD_PROGRESS_BAR_TEST       // Add a menu item to test the progress bar
  #endif
#endif // SDSUPPORT || LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY
 * LED Control Menu
 * Enable this feature to add LED Control to the LCD menu
//#define LED_CONTROL_MENU
#if ENABLED(LED_CONTROL_MENU)
  #define LED_COLOR_PRESETS                 // Enable the Preset Color menu option
  #if ENABLED(LED_COLOR_PRESETS)
    #define LED_USER_PRESET_RED        255  // User defined RED value
    #define LED_USER_PRESET_GREEN      128  // User defined GREEN value
    #define LED_USER_PRESET_BLUE         0  // User defined BLUE value
    #define LED_USER_PRESET_WHITE      255  // User defined WHITE value
    #define LED_USER_PRESET_BRIGHTNESS 255  // User defined intensity
    //#define LED_USER_PRESET_STARTUP       // Have the printer display the user preset color on startup
  #endif
#endif // LED_CONTROL_MENU
  // Some RAMPS and other boards don't detect when an SD card is inserted. You can work
  // around this by connecting a push button or single throw switch to the pin defined
  // as SD_DETECT_PIN in your board's pins definitions.
  // This setting should be disabled unless you are using a push button, pulling the pin to ground.
  // Note: This is always disabled for ULTIPANEL (except ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER).
  #define SD_DETECT_INVERTED
  #define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true          // Disable steppers when SD Print is finished
  #define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND "M84 X Y Z E" // You might want to keep the z enabled so your bed stays in place.
  // Reverse SD sort to show "more recent" files first, according to the card's FAT.
  // Since the FAT gets out of order with usage, SDCARD_SORT_ALPHA is recommended.
  #define SDCARD_RATHERRECENTFIRST
  // Add an option in the menu to run all auto#.g files
  //#define MENU_ADDAUTOSTART
   * Continue after Power-Loss (Creality3D)
   * Store the current state to the SD Card at the start of each layer
   * during SD printing. If the recovery file is found at boot time, present
   * an option on the LCD screen to continue the print from the last-known
   * point in the file.
  //#define POWER_LOSS_RECOVERY
  #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
    //#define POWER_LOSS_PIN   44     // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE HIGH   // State of pin indicating power loss
  #endif
   * Sort SD file listings in alphabetical order.
   * With this option enabled, items on SD cards will be sorted
   * by name for easier navigation.
   * By default...
   *  - Use the slowest -but safest- method for sorting.
   *  - Folders are sorted to the top.
   *  - The sort key is statically allocated.
   *  - No added G-code (M34) support.
   *  - 40 item sorting limit. (Items after the first 40 are unsorted.)
   * SD sorting uses static allocation (as set by SDSORT_LIMIT), allowing the
   * compiler to calculate the worst-case usage and throw an error if the SRAM
   * limit is exceeded.
   *  - SDSORT_USES_RAM provides faster sorting via a static directory buffer.
   *  - SDSORT_USES_STACK does the same, but uses a local stack-based buffer.
   *  - SDSORT_CACHE_NAMES will retain the sorted file listing in RAM. (Expensive!)
   *  - SDSORT_DYNAMIC_RAM only uses RAM when the SD menu is visible. (Use with caution!)
  //#define SDCARD_SORT_ALPHA
  // SD Card Sorting options
  #if ENABLED(SDCARD_SORT_ALPHA)
    #define SDSORT_LIMIT       40     // Maximum number of sorted items (10-256). Costs 27 bytes each.
    #define FOLDER_SORTING     -1     // -1=above  0=none  1=below
    #define SDSORT_GCODE       false  // Allow turning sorting on/off with LCD and M34 g-code.
    #define SDSORT_USES_RAM    false  // Pre-allocate a static array for faster pre-sorting.
    #define SDSORT_USES_STACK  false  // Prefer the stack for pre-sorting to give back some SRAM. (Negated by next 2 options.)
    #define SDSORT_CACHE_NAMES false  // Keep sorted items in RAM longer for speedy performance. Most expensive option.
    #define SDSORT_DYNAMIC_RAM false  // Use dynamic allocation (within SD menus). Least expensive option. Set SDSORT_LIMIT before use!
    #define SDSORT_CACHE_VFATS 2      // Maximum number of 13-byte VFAT entries to use for sorting.
                                      // Note: Only affects SCROLL_LONG_FILENAMES with SDSORT_CACHE_NAMES but not SDSORT_DYNAMIC_RAM.
  #endif
  // This allows hosts to request long names for files and folders with M33
  //#define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT
  // Enable this option to scroll long filenames in the SD card menu
  #define SCROLL_LONG_FILENAMES
   * This option allows you to abort SD printing when any endstop is triggered.
   * This feature must be enabled with "M540 S1" or from the LCD menu.
   * To have any effect, endstops must be enabled during SD printing.
  //#define ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED
   * This option makes it easier to print the same SD Card file again.
   * On print completion the LCD Menu will open with the file selected.
   * You can just click to start the print, or navigate elsewhere.
  //#define SD_REPRINT_LAST_SELECTED_FILE
   * Auto-report SdCard status with M27 S<seconds>
  //#define AUTO_REPORT_SD_STATUS
#endif // SDSUPPORT
 * Additional options for Graphical Displays
 * Use the optimizations here to improve printing performance,
 * which can be adversely affected by graphical display drawing,
 * especially when doing several short moves, and when printing
 * on DELTA and SCARA machines.
 * Some of these options may result in the display lagging behind
 * controller events, as there is a trade-off between reliable
 * printing performance versus fast display updates.
#if ENABLED(DOGLCD)
  // Show SD percentage next to the progress bar
  //#define DOGM_SD_PERCENT
  // Enable to save many cycles by drawing a hollow frame on the Info Screen
  //#define XYZ_HOLLOW_FRAME
  // Enable to save many cycles by drawing a hollow frame on Menu Screens
  //#define MENU_HOLLOW_FRAME
  // A bigger font is available for edit items. Costs 3120 bytes of PROGMEM.
  // Western only. Not available for Cyrillic, Kana, Turkish, Greek, or Chinese.
  //#define USE_BIG_EDIT_FONT
  // A smaller font may be used on the Info Screen. Costs 2300 bytes of PROGMEM.
  #define USE_SMALL_INFOFONT
  // Enable this option and reduce the value to optimize screen updates.
  // The normal delay is 10µs. Use the lowest value that still gives a reliable display.
  //#define DOGM_SPI_DELAY_US 5
  // Swap the CW/CCW indicators in the graphics overlay
  //#define OVERLAY_GFX_REVERSE
  #if ENABLED(U8GLIB_ST7920)
     * ST7920-based LCDs can emulate a 16 x 4 character display using
     * the ST7920 character-generator for very fast screen updates.
     * Enable LIGHTWEIGHT_UI to use this special display mode.
     * Since LIGHTWEIGHT_UI has limited space, the position and status
     * message occupy the same line. Set STATUS_EXPIRE_SECONDS to the
     * length of time to display the status message before clearing.
     * Set STATUS_EXPIRE_SECONDS to zero to never clear the status.
     * This will prevent position updates from being displayed.
    //#define LIGHTWEIGHT_UI
    #if ENABLED(LIGHTWEIGHT_UI)
      #define STATUS_EXPIRE_SECONDS 20
    #endif
  #endif
#endif // DOGLCD
// @section safety
// The hardware watchdog should reset the microcontroller disabling all outputs,
// in case the firmware gets stuck and doesn't do temperature regulation.
#define USE_WATCHDOG
#if ENABLED(USE_WATCHDOG)
  // If you have a watchdog reboot in an ArduinoMega2560 then the device will hang forever, as a watchdog reset will leave the watchdog on.
  // The "WATCHDOG_RESET_MANUAL" goes around this by not using the hardware reset.
  //  However, THIS FEATURE IS UNSAFE!, as it will only work if interrupts are disabled. And the code could hang in an interrupt routine with interrupts disabled.
  //#define WATCHDOG_RESET_MANUAL
#endif
// @section lcd
 * Babystepping enables movement of the axes by tiny increments without changing
 * the current position values. This feature is used primarily to adjust the Z
 * axis in the first layer of a print in real-time.
 * Warning: Does not respect endstops!
#define BABYSTEPPING
#if ENABLED(BABYSTEPPING)
  //#define BABYSTEP_XY              // Also enable X/Y Babystepping. Not supported on DELTA!
  #define BABYSTEP_INVERT_Z false    // Change if Z babysteps should go the other way
  #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1   // Babysteps are very small. Increase for faster motion.
  //#define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET   // Enable to combine M851 and Babystepping
  #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // Double-click on the Status Screen for Z Babystepping.
  #define DOUBLECLICK_MAX_INTERVAL 1250 // Maximum interval between clicks, in milliseconds.
                                        // Note: Extra time may be added to mitigate controller latency.
  //#define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // Enable graphical overlay on Z-offset editor
#endif
 * Linear Pressure Control v1.5
 * Assumption: advance [steps] = k * (delta velocity [steps/s])
 * K=0 means advance disabled.
 * NOTE: K values for LIN_ADVANCE 1.5 differ from earlier versions!
 * Set K around 0.22 for 3mm PLA Direct Drive with ~6.5cm between the drive gear and heatbreak.
 * Larger K values will be needed for flexible filament and greater distances.
 * If this algorithm produces a higher speed offset than the extruder can handle (compared to E jerk)
 * print acceleration will be reduced during the affected moves to keep within the limit.
 * See http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html for full instructions.
 * Mention @Sebastianv650 on GitHub to alert the author of any issues.
//#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  #define LIN_ADVANCE_K 0.22  // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  //#define LA_DEBUG          // If enabled, this will generate debug information output over USB.
#endif
// @section leveling
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Override the mesh area if the automatic (max) area is too large
  //#define MESH_MIN_X MESH_INSET
  //#define MESH_MIN_Y MESH_INSET
  //#define MESH_MAX_X X_BED_SIZE - (MESH_INSET)
  //#define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - (MESH_INSET)
#endif
// @section extras
// G2/G3 Arc Support
#define ARC_SUPPORT               // Disable this feature to save ~3226 bytes
#if ENABLED(ARC_SUPPORT)
  #define MM_PER_ARC_SEGMENT  1   // Length of each arc segment
  #define N_ARC_CORRECTION   25   // Number of intertpolated segments between corrections
  //#define ARC_P_CIRCLES         // Enable the 'P' parameter to specify complete circles
  //#define CNC_WORKSPACE_PLANES  // Allow G2/G3 to operate in XY, ZX, or YZ planes
#endif
// Support for G5 with XYZE destination and IJPQ offsets. Requires ~2666 bytes.
//#define BEZIER_CURVE_SUPPORT
// G38.2 and G38.3 Probe Target
// Set MULTIPLE_PROBING if you want G38 to double touch
//#define G38_PROBE_TARGET
#if ENABLED(G38_PROBE_TARGET)
  #define G38_MINIMUM_MOVE 0.0275 // minimum distance in mm that will produce a move (determined using the print statement in check_move)
#endif
// Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move
#define MIN_STEPS_PER_SEGMENT 6
 * Minimum delay after setting the stepper DIR (in ns)
 *     0 : No delay (Expect at least 10µS since one Stepper ISR must transpire)
 *    20 : Minimum for TMC2xxx drivers
 *   200 : Minimum for A4988 drivers
 *   500 : Minimum for LV8729 drivers (guess, no info in datasheet)
 *   650 : Minimum for DRV8825 drivers
 *  1500 : Minimum for TB6600 drivers (guess, no info in datasheet)
 * 15000 : Minimum for TB6560 drivers (guess, no info in datasheet)
 * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h.
//#define MINIMUM_STEPPER_DIR_DELAY 650
 * Minimum stepper driver pulse width (in µs)
 *   0 : Smallest possible width the MCU can produce, compatible with TMC2xxx drivers
 *   1 : Minimum for A4988 stepper drivers
 *   1 : Minimum for LV8729 stepper drivers
 *   2 : Minimum for DRV8825 stepper drivers
 *   3 : Minimum for TB6600 stepper drivers
 *  30 : Minimum for TB6560 stepper drivers
//#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2
 * Maximum stepping rate (in Hz) the stepper driver allows
 *  If undefined, defaults to 1MHz / (2 * MINIMUM_STEPPER_PULSE)
 *  500000 : Maximum for A4988 stepper driver
 *  400000 : Maximum for TMC2xxx stepper drivers
 *  250000 : Maximum for DRV8825 stepper driver
 *  150000 : Maximum for TB6600 stepper driver
 *  130000 : Maximum for LV8729 stepper driver
 *   15000 : Maximum for TB6560 stepper driver
//#define MAXIMUM_STEPPER_RATE 250000
// Control heater 0 and heater 1 in parallel.
//#define HEATERS_PARALLEL
//================================= Buffers =================================
// @section hidden
// The number of linear motions that can be in the plan at any give time.
// THE BLOCK_BUFFER_SIZE NEEDS TO BE A POWER OF 2 (e.g. 8, 16, 32) because shifts and ors are used to do the ring-buffering.
  #define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // SD,LCD,Buttons take more memory, block buffer needs to be smaller
#else
  #define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // maximize block buffer
#endif
// @section serial
// The ASCII buffer for serial input
#define MAX_CMD_SIZE 96
#define BUFSIZE 4
// Transmission to Host Buffer Size
// To save 386 bytes of PROGMEM (and TX_BUFFER_SIZE+3 bytes of RAM) set to 0.
// To buffer a simple "ok" you need 4 bytes.
// For ADVANCED_OK (M105) you need 32 bytes.
// For debug-echo: 128 bytes for the optimal speed.
// Other output doesn't need to be that speedy.
// :[0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
#define TX_BUFFER_SIZE 0
// Host Receive Buffer Size
// Without XON/XOFF flow control (see SERIAL_XON_XOFF below) 32 bytes should be enough.
// To use flow control, set this buffer size to at least 1024 bytes.
// :[0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048]
//#define RX_BUFFER_SIZE 1024
#if RX_BUFFER_SIZE >= 1024
  // Enable to have the controller send XON/XOFF control characters to
  // the host to signal the RX buffer is becoming full.
  //#define SERIAL_XON_XOFF
#endif
  // Enable this option to collect and display the maximum
  // RX queue usage after transferring a file to SD.
  //#define SERIAL_STATS_MAX_RX_QUEUED
  // Enable this option to collect and display the number
  // of dropped bytes after a file transfer to SD.
  //#define SERIAL_STATS_DROPPED_RX
#endif
// Enable an emergency-command parser to intercept certain commands as they
// enter the serial receive buffer, so they cannot be blocked.
// Currently handles M108, M112, M410
// Does not work on boards using AT90USB (USBCON) processors!
//#define EMERGENCY_PARSER
// Bad Serial-connections can miss a received command by sending an 'ok'
// Therefore some clients abort after 30 seconds in a timeout.
// Some other clients start sending commands while receiving a 'wait'.
// This "wait" is only sent when the buffer is empty. 1 second is a good value here.
//#define NO_TIMEOUTS 1000 // Milliseconds
// Some clients will have this feature soon. This could make the NO_TIMEOUTS unnecessary.
//#define ADVANCED_OK
// @section extras
 * Firmware-based and LCD-controlled retract
 * Add G10 / G11 commands for automatic firmware-based retract / recover.
 * Use M207 and M208 to define parameters for retract / recover.
 * Use M209 to enable or disable auto-retract.
 * With auto-retract enabled, all G1 E moves within the set range
 * will be converted to firmware-based retract/recover moves.
 * Be sure to turn off auto-retract during filament change.
 * Note that M207 / M208 / M209 settings are saved to EEPROM.
//#define FWRETRACT  // ONLY PARTIALLY TESTED
#if ENABLED(FWRETRACT)
  #define MIN_AUTORETRACT 0.1             // When auto-retract is on, convert E moves of this length and over
  #define MAX_AUTORETRACT 10.0            // Upper limit for auto-retract conversion
  #define RETRACT_LENGTH 3                // Default retract length (positive mm)
  #define RETRACT_LENGTH_SWAP 13          // Default swap retract length (positive mm), for extruder change
  #define RETRACT_FEEDRATE 45             // Default feedrate for retracting (mm/s)
  #define RETRACT_ZLIFT 0                 // Default retract Z-lift
  #define RETRACT_RECOVER_LENGTH 0        // Default additional recover length (mm, added to retract length when recovering)
  #define RETRACT_RECOVER_LENGTH_SWAP 0   // Default additional swap recover length (mm, added to retract length when recovering from extruder change)
  #define RETRACT_RECOVER_FEEDRATE 8      // Default feedrate for recovering from retraction (mm/s)
  #define RETRACT_RECOVER_FEEDRATE_SWAP 8 // Default feedrate for recovering from swap retraction (mm/s)
#endif
 * Extra Fan Speed
 * Adds a secondary fan speed for each print-cooling fan.
 *   'M106 P<fan> T3-255' : Set a secondary speed for <fan>
 *   'M106 P<fan> T2'     : Use the set secondary speed
 *   'M106 P<fan> T1'     : Restore the previous fan speed
//#define EXTRA_FAN_SPEED
 * Advanced Pause
 * Experimental feature for filament change support and for parking the nozzle when paused.
 * Adds the GCode M600 for initiating filament change.
 * If PARK_HEAD_ON_PAUSE enabled, adds the GCode M125 to pause printing and park the nozzle.
 * Requires an LCD display.
 * Requires NOZZLE_PARK_FEATURE.
 * This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT.
//#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
#if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE         60  // (mm/s) Initial retract feedrate.
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH            2  // (mm) Initial retract.
                                                  // This short retract is done immediately, before parking the nozzle.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE     10  // (mm/s) Unload filament feedrate. This can be pretty fast.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_ACCEL        25  // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH      100  // (mm) The length of filament for a complete unload.
                                                  //   For Bowden, the full length of the tube and nozzle.
                                                  //   For direct drive, the full length of the nozzle.
                                                  //   Set to 0 for manual unloading.
  #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_FEEDRATE   6  // (mm/s) Slow move when starting load.
  #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_LENGTH     0  // (mm) Slow length, to allow time to insert material.
                                                  // 0 to disable start loading and skip to fast load only
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE   6  // (mm/s) Load filament feedrate. This can be pretty fast.
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL     25  // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate.
  #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH     0  // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle.
  //#define ADVANCED_PAUSE_CONTINUOUS_PURGE       // Purge continuously up to the purge length until interrupted.
  #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_FEEDRATE        3  // (mm/s) Extrude feedrate (after loading). Should be slower than load feedrate.
  #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH         50  // (mm) Length to extrude after loading.
                                                  //   Set to 0 for manual extrusion.
                                                  //   Filament can be extruded repeatedly from the Filament Change menu
                                                  //   until extrusion is consistent, and to purge old filament.
                                                  // Filament Unload does a Retract, Delay, and Purge first:
  #define FILAMENT_UNLOAD_RETRACT_LENGTH      13  // (mm) Unload initial retract length.
  #define FILAMENT_UNLOAD_DELAY             5000  // (ms) Delay for the filament to cool after retract.
  #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_LENGTH         8  // (mm) An unretract is done, then this length is purged.
  #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT           45  // (seconds) Time limit before the nozzle is turned off for safety.
  #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS         10  // Number of alert beeps to play when a response is needed.
  #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT           // Enable for XYZ steppers to stay powered on during filament change.
  //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE                    // Park the nozzle during pause and filament change.
  //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE           // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change
  //#define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES           // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu.
  //#define FILAMENT_UNLOAD_ALL_EXTRUDERS         // Allow M702 to unload all extruders above a minimum target temp (as set by M302)
#endif
// @section tmc
 * TMC26X Stepper Driver options
 * The TMC26XStepper library is required for this stepper driver.
 * https://github.com/trinamic/TMC26XStepper
#if HAS_DRIVER(TMC26X)
  #define X_MAX_CURRENT     1000 // in mA
  #define X_SENSE_RESISTOR    91 // in mOhms
  #define X_MICROSTEPS        16 // number of microsteps
  #define X2_MAX_CURRENT    1000
  #define X2_SENSE_RESISTOR   91
  #define X2_MICROSTEPS       16
  #define Y_MAX_CURRENT     1000
  #define Y_SENSE_RESISTOR    91
  #define Y_MICROSTEPS        16
  #define Y2_MAX_CURRENT    1000
  #define Y2_SENSE_RESISTOR   91
  #define Y2_MICROSTEPS       16
  #define Z_MAX_CURRENT     1000
  #define Z_SENSE_RESISTOR    91
  #define Z_MICROSTEPS        16
  #define Z2_MAX_CURRENT    1000
  #define Z2_SENSE_RESISTOR   91
  #define Z2_MICROSTEPS       16
  #define E0_MAX_CURRENT    1000
  #define E0_SENSE_RESISTOR   91
  #define E0_MICROSTEPS       16
  #define E1_MAX_CURRENT    1000
  #define E1_SENSE_RESISTOR   91
  #define E1_MICROSTEPS       16
  #define E2_MAX_CURRENT    1000
  #define E2_SENSE_RESISTOR   91
  #define E2_MICROSTEPS       16
  #define E3_MAX_CURRENT    1000
  #define E3_SENSE_RESISTOR   91
  #define E3_MICROSTEPS       16
  #define E4_MAX_CURRENT    1000
  #define E4_SENSE_RESISTOR   91
  #define E4_MICROSTEPS       16
#endif
// @section tmc_smart
 * To use TMC2130 stepper drivers in SPI mode connect your SPI pins to
 * the hardware SPI interface on your board and define the required CS pins
 * in your `pins_MYBOARD.h` file. (e.g., RAMPS 1.4 uses AUX3 pins `X_CS_PIN 53`, `Y_CS_PIN 49`, etc.).
 * You may also use software SPI if you wish to use general purpose IO pins.
 * You'll also need the TMC2130Stepper Arduino library
 * (https://github.com/teemuatlut/TMC2130Stepper).
 * To use TMC2208 stepper UART-configurable stepper drivers
 * connect #_SERIAL_TX_PIN to the driver side PDN_UART pin with a 1K resistor.
 * To use the reading capabilities, also connect #_SERIAL_RX_PIN
 * to PDN_UART without a resistor.
 * The drivers can also be used with hardware serial.
 * You'll also need the TMC2208Stepper Arduino library
 * (https://github.com/teemuatlut/TMC2208Stepper).
#if HAS_TRINAMIC
  #define R_SENSE           0.11  // R_sense resistor for SilentStepStick2130
  #define HOLD_MULTIPLIER    0.5  // Scales down the holding current from run current
  #define INTERPOLATE       true  // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256
  #define X_CURRENT          800  // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current.
  #define X_MICROSTEPS        16  // 0..256
  #define Y_CURRENT          800
  #define Z_CURRENT          800
  #define X2_CURRENT         800
  #define Y2_CURRENT         800
  #define Z2_CURRENT         800
  #define E0_CURRENT         800
  #define E1_CURRENT         800
  #define E2_CURRENT         800
  #define E3_CURRENT         800
  #define E4_CURRENT         800
   * Use software SPI for TMC2130.
   * The default SW SPI pins are defined the respective pins files,
   * but you can override or define them here.
  //#define TMC_USE_SW_SPI
  //#define TMC_SW_MOSI       -1
  //#define TMC_SW_MISO       -1
  //#define TMC_SW_SCK        -1
   * Use Trinamic's ultra quiet stepping mode.
   * When disabled, Marlin will use spreadCycle stepping mode.
  #define STEALTHCHOP
   * Monitor Trinamic TMC2130 and TMC2208 drivers for error conditions,
   * like overtemperature and short to ground. TMC2208 requires hardware serial.
   * In the case of overtemperature Marlin can decrease the driver current until error condition clears.
   * Other detected conditions can be used to stop the current print.
   * Relevant g-codes:
   * M906 - Set or get motor current in milliamps using axis codes X, Y, Z, E. Report values if no axis codes given.
   * M911 - Report stepper driver overtemperature pre-warn condition.
   * M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag.
   * M122 S0/1 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG)
  //#define MONITOR_DRIVER_STATUS
  #if ENABLED(MONITOR_DRIVER_STATUS)
    #define CURRENT_STEP_DOWN     50  // [mA]
    #define REPORT_CURRENT_CHANGE
    #define STOP_ON_ERROR
  #endif
   * The driver will switch to spreadCycle when stepper speed is over HYBRID_THRESHOLD.
   * This mode allows for faster movements at the expense of higher noise levels.
   * STEALTHCHOP needs to be enabled.
   * M913 X/Y/Z/E to live tune the setting
  //#define HYBRID_THRESHOLD
  #define X_HYBRID_THRESHOLD     100  // [mm/s]
  #define X2_HYBRID_THRESHOLD    100
  #define Y_HYBRID_THRESHOLD     100
  #define Y2_HYBRID_THRESHOLD    100
  #define Z_HYBRID_THRESHOLD       3
  #define Z2_HYBRID_THRESHOLD      3
  #define E0_HYBRID_THRESHOLD     30
  #define E1_HYBRID_THRESHOLD     30
  #define E2_HYBRID_THRESHOLD     30
  #define E3_HYBRID_THRESHOLD     30
  #define E4_HYBRID_THRESHOLD     30
   * Use stallGuard2 to sense an obstacle and trigger an endstop.
   * You need to place a wire from the driver's DIAG1 pin to the X/Y endstop pin.
   * X, Y, and Z homing will always be done in spreadCycle mode.
   * X/Y/Z_HOMING_SENSITIVITY is used for tuning the trigger sensitivity.
   * Higher values make the system LESS sensitive.
   * Lower value make the system MORE sensitive.
   * Too low values can lead to false positives, while too high values will collide the axis without triggering.
   * It is advised to set X/Y/Z_HOME_BUMP_MM to 0.
   * M914 X/Y/Z to live tune the setting
  //#define SENSORLESS_HOMING // TMC2130 only
  #if ENABLED(SENSORLESS_HOMING)
    #define X_HOMING_SENSITIVITY  8
    #define Y_HOMING_SENSITIVITY  8
    #define Z_HOMING_SENSITIVITY  8
  #endif
   * Enable M122 debugging command for TMC stepper drivers.
   * M122 S0/1 will enable continous reporting.
  //#define TMC_DEBUG
   * M915 Z Axis Calibration
   * - Adjust Z stepper current,
   * - Drive the Z axis to its physical maximum, and
   * - Home Z to account for the lost steps.
   * Use M915 Snn to specify the current.
   * Use M925 Znn to add extra Z height to Z_MAX_POS.
  //#define TMC_Z_CALIBRATION
  #if ENABLED(TMC_Z_CALIBRATION)
    #define CALIBRATION_CURRENT 250
    #define CALIBRATION_EXTRA_HEIGHT 10
  #endif
   * You can set your own advanced settings by filling in predefined functions.
   * A list of available functions can be found on the library github page
   * https://github.com/teemuatlut/TMC2130Stepper
   * https://github.com/teemuatlut/TMC2208Stepper
   * Example:
   * #define TMC_ADV() { \
   *   stepperX.diag0_temp_prewarn(1); \
   *   stepperY.interpolate(0); \
  #define TMC_ADV() {  }
#endif // TMC2130 || TMC2208
// @section L6470
 * L6470 Stepper Driver options
 * The Arduino-L6470 library is required for this stepper driver.
 * https://github.com/ameyer/Arduino-L6470
#if HAS_DRIVER(L6470)
  #define X_OVERCURRENT   2000 // maxc current in mA. If the current goes over this value, the driver will switch off
  #define X_STALLCURRENT  1500 // current in mA where the driver will detect a stall
  #define X2_OVERCURRENT  2000
  #define X2_STALLCURRENT 1500
  #define Y_OVERCURRENT   2000
  #define Y_STALLCURRENT  1500
  #define Y2_OVERCURRENT  2000
  #define Y2_STALLCURRENT 1500
  #define Z_OVERCURRENT   2000
  #define Z_STALLCURRENT  1500
  #define Z2_OVERCURRENT  2000
  #define Z2_STALLCURRENT 1500
  #define E0_OVERCURRENT  2000
  #define E0_STALLCURRENT 1500
  #define E1_OVERCURRENT  2000
  #define E1_STALLCURRENT 1500
  #define E2_OVERCURRENT  2000
  #define E2_STALLCURRENT 1500
  #define E3_OVERCURRENT  2000
  #define E3_STALLCURRENT 1500
  #define E4_OVERCURRENT  2000
  #define E4_STALLCURRENT 1500
#endif
 * TWI/I2C BUS
 * This feature is an EXPERIMENTAL feature so it shall not be used on production
 * machines. Enabling this will allow you to send and receive I2C data from slave
 * devices on the bus.
 * ; Example #1
 * ; This macro send the string "Marlin" to the slave device with address 0x63 (99)
 * ; It uses multiple M260 commands with one B<base 10> arg
 * M260 A99  ; Target slave address
 * M260 B77  ; M
 * M260 B97  ; a
 * M260 B114 ; r
 * M260 B108 ; l
 * M260 B105 ; i
 * M260 B110 ; n
 * M260 S1   ; Send the current buffer
 * ; Example #2
 * ; Request 6 bytes from slave device with address 0x63 (99)
 * M261 A99 B5
 * ; Example #3
 * ; Example serial output of a M261 request
 * echo:i2c-reply: from:99 bytes:5 data:hello
// @section i2cbus
//#define EXPERIMENTAL_I2CBUS
#define I2C_SLAVE_ADDRESS  0 // Set a value from 8 to 127 to act as a slave
// @section extras
 * Spindle & Laser control
 * Add the M3, M4, and M5 commands to turn the spindle/laser on and off, and
 * to set spindle speed, spindle direction, and laser power.
 * SuperPid is a router/spindle speed controller used in the CNC milling community.
 * Marlin can be used to turn the spindle on and off. It can also be used to set
 * the spindle speed from 5,000 to 30,000 RPM.
 * You'll need to select a pin for the ON/OFF function and optionally choose a 0-5V
 * hardware PWM pin for the speed control and a pin for the rotation direction.
 * See http://marlinfw.org/docs/configuration/laser_spindle.html for more config details.
//#define SPINDLE_LASER_ENABLE
#if ENABLED(SPINDLE_LASER_ENABLE)
  #define SPINDLE_LASER_ENABLE_INVERT   false  // set to "true" if the on/off function is reversed
  #define SPINDLE_LASER_PWM             true   // set to true if your controller supports setting the speed/power
  #define SPINDLE_LASER_PWM_INVERT      true   // set to "true" if the speed/power goes up when you want it to go slower
  #define SPINDLE_LASER_POWERUP_DELAY   5000   // delay in milliseconds to allow the spindle/laser to come up to speed/power
  #define SPINDLE_LASER_POWERDOWN_DELAY 5000   // delay in milliseconds to allow the spindle to stop
  #define SPINDLE_DIR_CHANGE            true   // set to true if your spindle controller supports changing spindle direction
  #define SPINDLE_INVERT_DIR            false
  #define SPINDLE_STOP_ON_DIR_CHANGE    true   // set to true if Marlin should stop the spindle before changing rotation direction
   *  The M3 & M4 commands use the following equation to convert PWM duty cycle to speed/power
   *  SPEED/POWER = PWM duty cycle * SPEED_POWER_SLOPE + SPEED_POWER_INTERCEPT
   *    where PWM duty cycle varies from 0 to 255
   *  set the following for your controller (ALL MUST BE SET)
  #define SPEED_POWER_SLOPE    118.4
  #define SPEED_POWER_INTERCEPT  0
  #define SPEED_POWER_MIN     5000
  #define SPEED_POWER_MAX    30000    // SuperPID router controller 0 - 30,000 RPM
  //#define SPEED_POWER_SLOPE      0.3922
  //#define SPEED_POWER_INTERCEPT  0
  //#define SPEED_POWER_MIN       10
  //#define SPEED_POWER_MAX      100      // 0-100%
#endif
 * Filament Width Sensor
 * Measures the filament width in real-time and adjusts
 * flow rate to compensate for any irregularities.
 * Also allows the measured filament diameter to set the
 * extrusion rate, so the slicer only has to specify the
 * volume.
 * Only a single extruder is supported at this time.
 *  34 RAMPS_14    : Analog input 5 on the AUX2 connector
 *  81 PRINTRBOARD : Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
 * 301 RAMBO       : Analog input 3
 * Note: May require analog pins to be defined for other boards.
//#define FILAMENT_WIDTH_SENSOR
#if ENABLED(FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
  #define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0    // Index of the extruder that has the filament sensor. :[0,1,2,3,4]
  #define MEASUREMENT_DELAY_CM        14    // (cm) The distance from the filament sensor to the melting chamber
  #define FILWIDTH_ERROR_MARGIN        1.0  // (mm) If a measurement differs too much from nominal width ignore it
  #define MAX_MEASUREMENT_DELAY       20    // (bytes) Buffer size for stored measurements (1 byte per cm). Must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM.
  #define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA // Set measured to nominal initially
  // Display filament width on the LCD status line. Status messages will expire after 5 seconds.
  //#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#endif
 * CNC Coordinate Systems
 * Enables G53 and G54-G59.3 commands to select coordinate systems
 * and G92.1 to reset the workspace to native machine space.
//#define CNC_COORDINATE_SYSTEMS
 * M43 - display pin status, watch pins for changes, watch endstops & toggle LED, Z servo probe test, toggle pins
//#define PINS_DEBUGGING
 * Auto-report temperatures with M155 S<seconds>
#define AUTO_REPORT_TEMPERATURES
 * Include capabilities in M115 output
#define EXTENDED_CAPABILITIES_REPORT
 * Disable all Volumetric extrusion options
//#define NO_VOLUMETRICS
#if DISABLED(NO_VOLUMETRICS)
   * Volumetric extrusion default state
   * Activate to make volumetric extrusion the default method,
   * with DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA as the default diameter.
   * M200 D0 to disable, M200 Dn to set a new diameter.
  //#define VOLUMETRIC_DEFAULT_ON
#endif
 * Enable this option for a leaner build of Marlin that removes all
 * workspace offsets, simplifying coordinate transformations, leveling, etc.
 *  - M206 and M428 are disabled.
 *  - G92 will revert to its behavior from Marlin 1.0.
//#define NO_WORKSPACE_OFFSETS
 * Set the number of proportional font spaces required to fill up a typical character space.
 * This can help to better align the output of commands like `G29 O` Mesh Output.
 * For clients that use a fixed-width font (like OctoPrint), leave this set to 1.0.
 * Otherwise, adjust according to your client and font.
#define PROPORTIONAL_FONT_RATIO 1.0
 * Spend 28 bytes of SRAM to optimize the GCode parser
#define FASTER_GCODE_PARSER
 * User-defined menu items that execute custom GCode
//#define CUSTOM_USER_MENUS
#if ENABLED(CUSTOM_USER_MENUS)
  #define USER_SCRIPT_DONE "M117 User Script Done"
  #define USER_SCRIPT_AUDIBLE_FEEDBACK
  //#define USER_SCRIPT_RETURN  // Return to status screen after a script
  #define USER_DESC_1 "Home & UBL Info"
  #define USER_GCODE_1 "G28\nG29 W"
  #define USER_DESC_2 "Preheat for PLA"
  #define USER_GCODE_2 "M140 S" STRINGIFY(PREHEAT_1_TEMP_BED) "\nM104 S" STRINGIFY(PREHEAT_1_TEMP_HOTEND)
  #define USER_DESC_3 "Preheat for ABS"
  #define USER_GCODE_3 "M140 S" STRINGIFY(PREHEAT_2_TEMP_BED) "\nM104 S" STRINGIFY(PREHEAT_2_TEMP_HOTEND)
  #define USER_DESC_4 "Heat Bed/Home/Level"
  #define USER_GCODE_4 "M140 S" STRINGIFY(PREHEAT_2_TEMP_BED) "\nG28\nG29"
  #define USER_DESC_5 "Home & Info"
  #define USER_GCODE_5 "G28\nM503"
#endif
 * Specify an action command to send to the host when the printer is killed.
 * Will be sent in the form '//action:ACTION_ON_KILL', e.g. '//action:poweroff'.
 * The host must be configured to handle the action command.
//#define ACTION_ON_KILL "poweroff"
 * Specify an action command to send to the host on pause and resume.
 * Will be sent in the form '//action:ACTION_ON_PAUSE', e.g. '//action:pause'.
//#define ACTION_ON_PAUSE "pause"
//#define ACTION_ON_RESUME "resume"
//====================== I2C Position Encoder Settings ======================
 *  I2C position encoders for closed loop control.
 *  Developed by Chris Barr at Aus3D.
 *  Wiki: http://wiki.aus3d.com.au/Magnetic_Encoder
 *  Github: https://github.com/Aus3D/MagneticEncoder
 *  Supplier: http://aus3d.com.au/magnetic-encoder-module
 *  Alternative Supplier: http://reliabuild3d.com/
 *  Reilabuild encoders have been modified to improve reliability.
//#define I2C_POSITION_ENCODERS
#if ENABLED(I2C_POSITION_ENCODERS)
  #define I2CPE_ENCODER_CNT         1                       // The number of encoders installed; max of 5
                                                            // encoders supported currently.
  #define I2CPE_ENC_1_ADDR          I2CPE_PRESET_ADDR_X     // I2C address of the encoder. 30-200.
  #define I2CPE_ENC_1_AXIS          X_AXIS                  // Axis the encoder module is installed on.  <X|Y|Z|E>_AXIS.
  #define I2CPE_ENC_1_TYPE          I2CPE_ENC_TYPE_LINEAR   // Type of encoder:  I2CPE_ENC_TYPE_LINEAR -or-
                                                            // I2CPE_ENC_TYPE_ROTARY.
  #define I2CPE_ENC_1_TICKS_UNIT    2048                    // 1024 for magnetic strips with 2mm poles; 2048 for
                                                            // 1mm poles. For linear encoders this is ticks / mm,
                                                            // for rotary encoders this is ticks / revolution.
  //#define I2CPE_ENC_1_TICKS_REV     (16 * 200)            // Only needed for rotary encoders; number of stepper
                                                            // steps per full revolution (motor steps/rev * microstepping)
  //#define I2CPE_ENC_1_INVERT                              // Invert the direction of axis travel.
  #define I2CPE_ENC_1_EC_METHOD     I2CPE_ECM_MICROSTEP     // Type of error error correction.
  #define I2CPE_ENC_1_EC_THRESH     0.10                    // Threshold size for error (in mm) above which the
                                                            // printer will attempt to correct the error; errors
                                                            // smaller than this are ignored to minimize effects of
                                                            // measurement noise / latency (filter).
  #define I2CPE_ENC_2_ADDR          I2CPE_PRESET_ADDR_Y     // Same as above, but for encoder 2.
  #define I2CPE_ENC_2_AXIS          Y_AXIS
  #define I2CPE_ENC_2_TYPE          I2CPE_ENC_TYPE_LINEAR
  #define I2CPE_ENC_2_TICKS_UNIT    2048
  //#define I2CPE_ENC_2_TICKS_REV   (16 * 200)
  //#define I2CPE_ENC_2_INVERT
  #define I2CPE_ENC_2_EC_METHOD     I2CPE_ECM_MICROSTEP
  #define I2CPE_ENC_2_EC_THRESH     0.10
  #define I2CPE_ENC_3_ADDR          I2CPE_PRESET_ADDR_Z     // Encoder 3.  Add additional configuration options
  #define I2CPE_ENC_3_AXIS          Z_AXIS                  // as above, or use defaults below.
  #define I2CPE_ENC_4_ADDR          I2CPE_PRESET_ADDR_E     // Encoder 4.
  #define I2CPE_ENC_4_AXIS          E_AXIS
  #define I2CPE_ENC_5_ADDR          34                      // Encoder 5.
  #define I2CPE_ENC_5_AXIS          E_AXIS
  // Default settings for encoders which are enabled, but without settings configured above.
  #define I2CPE_DEF_TYPE            I2CPE_ENC_TYPE_LINEAR
  #define I2CPE_DEF_ENC_TICKS_UNIT  2048
  #define I2CPE_DEF_TICKS_REV       (16 * 200)
  #define I2CPE_DEF_EC_METHOD       I2CPE_ECM_NONE
  #define I2CPE_DEF_EC_THRESH       0.1
  //#define I2CPE_ERR_THRESH_ABORT  100.0                   // Threshold size for error (in mm) error on any given
                                                            // axis after which the printer will abort. Comment out to
                                                            // disable abort behaviour.
  #define I2CPE_TIME_TRUSTED        10000                   // After an encoder fault, there must be no further fault
                                                            // for this amount of time (in ms) before the encoder
                                                            // is trusted again.
   * Position is checked every time a new command is executed from the buffer but during long moves,
   * this setting determines the minimum update time between checks. A value of 100 works well with
   * error rolling average when attempting to correct only for skips and not for vibration.
  #define I2CPE_MIN_UPD_TIME_MS     4                       // (ms) Minimum time between encoder checks.
  // Use a rolling average to identify persistant errors that indicate skips, as opposed to vibration and noise.
  #define I2CPE_ERR_ROLLING_AVERAGE
#endif // I2C_POSITION_ENCODERS
 * MAX7219 Debug Matrix
 * Add support for a low-cost 8x8 LED Matrix based on the Max7219 chip as a realtime status display.
 * Requires 3 signal wires. Some useful debug options are included to demonstrate its usage.
//#define MAX7219_DEBUG
#if ENABLED(MAX7219_DEBUG)
  #define MAX7219_CLK_PIN   64
  #define MAX7219_DIN_PIN   57
  #define MAX7219_LOAD_PIN  44
  //#define MAX7219_GCODE          // Add the M7219 G-code to control the LED matrix
  #define MAX7219_INIT_TEST    2   // Do a test pattern at initialization (Set to 2 for spiral)
  #define MAX7219_NUMBER_UNITS 1   // Number of Max7219 units in chain.
  #define MAX7219_ROTATE       0   // Rotate the display clockwise (in multiples of +/- 90°)
                                   // connector at:  right=0   bottom=-90  top=90  left=180
   * Sample debug features
   * If you add more debug displays, be careful to avoid conflicts!
  #define MAX7219_DEBUG_PRINTER_ALIVE    // Blink corner LED of 8x8 matrix to show that the firmware is functioning
  #define MAX7219_DEBUG_PLANNER_HEAD  3  // Show the planner queue head position on this and the next LED matrix row
  #define MAX7219_DEBUG_PLANNER_TAIL  5  // Show the planner queue tail position on this and the next LED matrix row
  #define MAX7219_DEBUG_PLANNER_QUEUE 0  // Show the current planner queue depth on this and the next LED matrix row
                                         // If you experience stuttering, reboots, etc. this option can reveal how
                                         // tweaks made to the configuration are affecting the printer in real-time.
#endif
 * NanoDLP Sync support
 * Add support for Synchronized Z moves when using with NanoDLP. G0/G1 axis moves will output "Z_move_comp"
 * string to enable synchronization with DLP projector exposure. This change will allow to use
 * [[WaitForDoneMessage]] instead of populating your gcode with M400 commands
//#define NANODLP_Z_SYNC
#if ENABLED(NANODLP_Z_SYNC)
  //#define NANODLP_ALL_AXIS  // Enables "Z_move_comp" output on any axis move.
                              // Default behaviour is limited to Z axis only.
#endif
// Enable Marlin dev mode which adds some special commands
//#define MARLIN_DEV_MODE
#endif // CONFIGURATION_ADV_H
Les deux sont basés sur les exemples Ender-3 de Marlin, avec les 2-3 personnalisations dont j'ai parlé plus haut.
Modifié (le) par shine75
Lien vers le commentaire
Je fais un recap pour voir ou on en est pour les tests ^^
Quand les températures sont affichées, la buse et le plateau sont froids ?
L'erreur apparaît au démarrage ?
As-tu tester au multimètre les thermistances ?
Tu n'as pas fait un changement de pièce (tête, ventilateur) ou tu aurais pu avoir branché un 12v pour 24 ou inversement ?
Tu as bien vérifié tous les branchements de toutes les pin que tout soit bien enclenché ?
Tu peux également tenter de débrancher le cable d'alimentation de l'imprimante pendant 24h afin de "vider" les charges...
Tu pourrais tenter un réglage des PID mais faudrait des valeurs plus ou moins réelles donc pas convaincu que cela règle quoi que se soit...
Là à part un court circuit ou un problème logiciel (mais ce dernier tu dis avoir réinjecté un firmware propre et fais un reset de l'eeprom)...
