moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Bonjour, J'aurais besoin d'un fichier STL pour un panneau de danger éclectique (petit modèle) et un autre pour une grille d'aération de 5 cm x 10 cm pour du plexiglas de 2.5 mm. J'ai essayé de le faire mais je n'y arrive pas. Est ce que l'un d'entre vous aurait ça dans ses archives à tout hazard ? Désolée si c'est pas le bon emplacement pour mettre ce post. Merci d'avance et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Si tu fais un croquis coté à main levée je veux bien te les dessiner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 il y a 24 minutes, moi51 a dit : J'ai essayé de le faire mais je n'y arrive pas. Fais-nous voir ce que t'as déjà fait ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 pour la grille voici en espérant que vous comprendrez ! par contre prévoir un débort tout autour pour la faire tenir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 et pour le panneau c'est ça en 3mm d'epaisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Pour le panneau voila, mais pour la grille je ne comprends pas: il y a des trous? il n'y en a pas? quel débord? combien ? panneau_electrique.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 voici le style de grille avec un debort 5 mm environ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 merci pour le panneau, par contre comment je dois faire pour l'imprimer pour le changement de couleur svp ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Pour la grille les dimensions sont 110 mm x 60 mm hors tout et la partie grille fait 100 mm par environ 45 mm. Je n'ai pas fait de partie à emboîter. Si tu as des modifs dit le moi. Pour les couleurs différentes je ne pratique pas donc je ne peux pas te répondre. Mais si tu as besoin de 2 fichiers stl différents de la pièce demande moi. grille_aeration.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 mince, il faut absolument que la partie grille fasse 5 cm de haut x 10 cm de long Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 je regarde ça. Mais le reste te va ? Je me suis renseigné pour le bicolor il te faut 2 fichiers stl , je m'en occupe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 pour l'impression du panneau je vais essayer de trouver des renseignements merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 pour la grille c'est 5 cm par 10 cm en façade avant (coté visible) ou au dos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 voila pour la grille . grille_aeration_modif.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Pour le panneau il te faut 2 fichiers : un noir et un jaune. Regarde le lien suivant: https://wikifab.org/wiki/Ultimaker_3_Ext_:_Pièce_avec_2_couleurs_différentes/fr Ils expliquent le pourquoi du comment. panneau_electrique_jaune.stl panneau_electrique_noir.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 merci pour le panneau ! pour la grille ça ne va pas elle ne ressemble pas à la photo elle est bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 et pour le lien pour l'impression du panneau, je comprends rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 (modifié) Voila une version qui doit être meilleure. Tiens moi au courant. grille_aeration_v2.stl Modifié (le) Juin 23, 2020 par gerardm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 voici ce que j'aimerais : mes mesures : A = 100 mm B = 50 mm Z = 2.5 mm avec la contreplaque biensur qui viendrait se visser dessus. Est ce que ça vous parle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 (modifié) Le cahier des charges prend forme. Les dimensions A et B sont celles du trou et pas de la grille. Il y aura sans doute un problème avec un Z de 2.5 mm pour mettre des vis avec des têtes noyées. Quelle est l'épaisseur acceptable pour les plaques ? quelle vis veux -tu ? peut-on coller au lieu de viser? Les deux cotés seront-ils visibles? La forme de la grille te convient-elle ? (voir photo précédente). Modifié (le) Juin 23, 2020 par gerardm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 alors pour les dimensions seront donc un petit peu superieur car il faut absolument que l'aeration soit de 100 x 50. Pour ce qui est des vis, on oublie, ça sera collé Oui les deux cotes seront visibles , pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 C'était pour mettre des sur-épaisseurs pour les vis. On oublie donc les vis. Je vais donc partir de la version "grille_aeration_v2 " pour la modifier puisque les cotes te conviennent. Tu ne m'as pas dit pour l'épaisseur des plaques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2020 je sais pas trop, faut pas que ça soit épais, ça doit rester discret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Juin 23, 2020 Partager Posté(e) Juin 23, 2020 Ok je fais pour le mieux, mais pas ce soir, je verrai ça demain. De toute façon je jetterai un coup d’œil sur les messages avant de commencer donc si tu vois autre chose n'hésite pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 24, 2020 ok, ça marche, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
