K33 Posté(e) Juillet 7, 2020 Partager Posté(e) Juillet 7, 2020 Bonjour, je suis nouveau sur ce forum (et en général sur les forums), et débutant dans l'impression 3D. Après avoir eu un paquet de problème (warping, buse cassée, réglage de l'axe Z,...) j'avais réussi à reprendre une impression de 20h qui s'est arrêtée car il manquait la moitié du fichier; ne me demandait pas pourquoi. Après bidouille du G-Code, bien aidait par un tuto trouvé sur le net, j'arrive à finir mon impression, je bombe le torse et me dis: "ça y est, je suis un printer!" Prochaine étape, devenir un maker. Sauf qu'en voulant relancer une impression juste après, me voilà avec la buse qui ne chauffe plus, et mon écran qui affiche 385°C pour une commande à 185. En tout premier, le filament ne sortait plus, j'ai levé l'axe Z pour la déboucher, c'est là que j'ai vu qu'elle ne chauffait plus. J'ai donc demandé à chauffer le PLA, et sans chauffer, ça m'a affiché 385°C. J'ai débranché les fils de la tête d'impression sur le boitier de commande (affiche revenu à 0°C) puis rebranché (à nouveau 385). Je repars donc pour une énième galère et essaie de retirer le corps de chauffe, mais comme tout est froid, je me vois déjà casser encore quelque chose. Alors je me décide enfin à m'inscrire sur un forum pour vous faire part de l'une de mes mésaventures. Si une bonne âme a déjà vécu cela et peut m'aider, je la remercie par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
llaq Posté(e) Juillet 7, 2020 Partager Posté(e) Juillet 7, 2020 il y a 24 minutes, K33 a dit : Bonjour, je suis nouveau sur ce forum (et en général sur les forums), et débutant dans l'impression 3D. Après avoir eu un paquet de problème (warping, buse cassée, réglage de l'axe Z,...) j'avais réussi à reprendre une impression de 20h qui s'est arrêtée car il manquait la moitié du fichier; ne me demandait pas pourquoi. Après bidouille du G-Code, bien aidait par un tuto trouvé sur le net, j'arrive à finir mon impression, je bombe le torse et me dis: "ça y est, je suis un printer!" Prochaine étape, devenir un maker. Sauf qu'en voulant relancer une impression juste après, me voilà avec la buse qui ne chauffe plus, et mon écran qui affiche 385°C pour une commande à 185. En tout premier, le filament ne sortait plus, j'ai levé l'axe Z pour la déboucher, c'est là que j'ai vu qu'elle ne chauffait plus. J'ai donc demandé à chauffer le PLA, et sans chauffer, ça m'a affiché 385°C. J'ai débranché les fils de la tête d'impression sur le boitier de commande (affiche revenu à 0°C) puis rebranché (à nouveau 385). Je repars donc pour une énième galère et essaie de retirer le corps de chauffe, mais comme tout est froid, je me vois déjà casser encore quelque chose. Alors je me décide enfin à m'inscrire sur un forum pour vous faire part de l'une de mes mésaventures. Si une bonne âme a déjà vécu cela et peut m'aider, je la remercie par avance. Hello ! Bienvenue sur le forum ! J'ai déjà eu ce souci. Dans ton point de chauffe,tu as 2 types de fils : 1 fil épais qui sert pour la chauffe 1 fil plus fin qui sert pour la prise de température. Vérifie que le fil fin n'est pas en court-circuit (c'est a dire que les 2 fils se touchent),à mon avis,c'est ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
K33 Posté(e) Juillet 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 7, 2020 Il y a 2 heures, llaq a dit : Hello ! Bienvenue sur le forum ! J'ai déjà eu ce souci. Dans ton point de chauffe,tu as 2 types de fils : 1 fil épais qui sert pour la chauffe 1 fil plus fin qui sert pour la prise de température. Vérifie que le fil fin n'est pas en court-circuit (c'est a dire que les 2 fils se touchent),à mon avis,c'est ça. Bonjour Illaq, et merci pour ton aide. Il y a effectivement un court-circuit sur les petits fils qui doivent être ceux du capteur de température: la gaine était abîmée et les fils en contact. Maintenant ils sont coupés et la température à 0°C. Quand je les mets en contact il affiche toutes sortes de valeur. J'ai une autre paire de fils "capteur de t°C" pour les remplacer mais le problème c'est que la tête ne chauffe pas, donc dévissage du corps de chauffe et du reste impossible. Question: pourquoi le corps de chauffe ne fonctionne pas? Y a t'il une sécurité liée aux 2 petits fils ou mon court-circuit aurait pu endommager la carte-mère? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
llaq Posté(e) Juillet 7, 2020 Partager Posté(e) Juillet 7, 2020 (modifié) il y a 36 minutes, K33 a dit : Bonjour Illaq, et merci pour ton aide. Il y a effectivement un court-circuit sur les petits fils qui doivent être ceux du capteur de température: la gaine était abîmée et les fils en contact. Maintenant ils sont coupés et la température à 0°C. Quand je les mets en contact il affiche toutes sortes de valeur. J'ai une autre paire de fils "capteur de t°C" pour les remplacer mais le problème c'est que la tête ne chauffe pas, donc dévissage du corps de chauffe et du reste impossible. Question: pourquoi le corps de chauffe ne fonctionne pas? Y a t'il une sécurité liée aux 2 petits fils ou mon court-circuit aurait pu endommager la carte-mère? Bonjour. Normalement,tu n'as pas besoin de dévisser le corps de chauffe pour changer le capteur. Tâche juste d'isoler les 2 fils et tout devrait rentrer en ordre. Pour répondre a ta question, non,le cours circuit n'a pas endommagé ta CM. Si les 2 fils se touchent, la résistance est maximale et comme les températures sont calculées a partir de la résistance, la température est maximale. Comme la température est plus élevée que celle que tu programmes,le corps ne chauffe pas. Bonne journée. Modifié (le) Juillet 7, 2020 par llaq Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
K33 Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 8, 2020 Il y a 20 heures, llaq a dit : Bonjour. Normalement,tu n'as pas besoin de dévisser le corps de chauffe pour changer le capteur. Tâche juste d'isoler les 2 fils et tout devrait rentrer en ordre. Pour répondre a ta question, non,le cours circuit n'a pas endommagé ta CM. Si les 2 fils se touchent, la résistance est maximale et comme les températures sont calculées a partir de la résistance, la température est maximale. Comme la température est plus élevée que celle que tu programmes,le corps ne chauffe pas. Bonne journée. Bonjour llaq, le hic c'est que même la vis du capteur je n'arrive pas à la retirer. Je vais tenter avec un fer à souder de retirer le PLA qu'il y a dedans. Je te tiens au courant. Encore merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
