William Kamann Posté(e) Juillet 9, 2020 Partager Posté(e) Juillet 9, 2020 bonjour, je viens d'acheter une artillery X1, pour l'instant je n'ai rien changé ou modifié. Je rencontre quelques problèmes. j'ai fait le niveau du plateau avec une feuille en me servant du bed leveling. pour les 4 coins j''arrive a régler, mais le milieu la buse touche. j'ai fait en sorte que cela touche moins le milieu, mais quand je fait une pièce qui prend une bonne partie du plateau, le filament ne touche pas le plateau et repart avec la buse a certain endroit. J'ai contacter le SAV, je n'ai fait que le cube sur la clé usb et un essai. mais la discussion est très compliqué. j'ai aussi en retirant le filament de l'extrudeur, remarqué qu'en tournant la molette que la rotation est marqué d'un dur mécanique. même a vide et le ressort d'application de filament détendu, quand je tourne la molette à un endroit de la rotation c'est très dur de passé cet endroit (video). si le SAV ne fonctionne pas, je voudrais des solutions pour régler mes problèmes grâce a votre aide. faut il reprendre un nouveau plateau, ou un ziflex avec du papier alu pour corriger ? changer l'extrudeur, prendre un autre modèle ? merci pour votre aide artillery.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 9, 2020 Partager Posté(e) Juillet 9, 2020 Bizarre ce point du sur l'extrudeur. Pour le lit tu peux mettre une plaque en verre pas chère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
William Kamann Posté(e) Juillet 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 9, 2020 pour le plateau en verre tu as des astuces ? il faut décoller l'ancien ou le poser dessus quel épaisseur etc merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 10, 2020 Partager Posté(e) Juillet 10, 2020 A mon avis tu peux le poser directement dessus, quitte à chauffer un poil plus. 5mm de mémoire ça doit faire l'affaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
