ITopie aventure en cours
lglinux
bonjour,
bon nouveau soucis et nouvelle solution :)
non adhérence des couches ce qui ressemble a un millefeuille qui se défeuille :emoji-E412:
73o
la solution se trouve dans le montage de l'extrudeur L3k de @pierrelesek
en fait il n'est pas notifier de mettre des ecrous nystop de chaque coté de la tige, d'ou un déserrage et donc un manque de produit.
Sur ce pas de nylstop sous la main donc j'ai fait cela au contre écrou et c'est nickel.
73s
73r
et le résultat ;)
747
c'est nettement mieux :)
Voila espèrant que cela serve a d'autres.
Lien vers le commentaire
Voila mon ITopie est presque au point.
Boitier pour la rampe et afficheurs ok ;
Les résultats sont presque parfait ;)
Quelques finitions a revoir mais j'attends une autre hotend de qualité une Hexagon, pour améliorier encore les détails et passer a l'abs.
quelques photos :
757
758759
une petite impression en abs :)
les défauts des cotés sont du a ce que j'ai mal enlever le brim :)
voici donc une jolie pièce et qui fonctionne parfaitement.
75w75x75y
ABS optimus a 240° et bed a 100 ° , infill 20% , vitesse 50 mms couche 0.2 , trancheur cura engine de repetier.
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Je vais faire quelques modifications de mon Itopie ;)
Changement de bed pour l'abs ca chauffe pas assez vite ;)
Donc passage avec un bed 220v 200w en 200*200 avec un relais ssr bien sur :)
Modif des tensions appliqué au drv8825 avec de nouvelle valeur pour moins chauffer ;) voir le super tutoriel de @stef_ladefense encore un grand merci a lui pour ses explications ça a changer plein de chose dans ma visualisation des valeurs admissible par les drivers. tuto ICI
Ajout de radiateur et ventilos sur certain nema pour ne plus avoir de déviation ;), un nema froid est un nema au top ^^
Ajout d'un capteur capacitif pour le Z , plus facile pour moi que de régler régulièrement  car en fauteuil c'est pas évident ;)
je réfléchis aussi a modifier ou ajouter des pièces pour la tension des couroies qui changent avec le temps :)
Suite a un soucis de câble de nema j'en ai profité pour régler les vref des 8825 ;)
Du coup ceux ci ne chauffent plus du tout :) , j'en ai donc profiter pour changer les paramètres de vitesse et je suis passé a 100mm/s en pla et après plusieurs impression je suis très satisfait.
La valeur théorique de mes moteurs nema 17 (1.8A et drv8825 et une Rsense de R100)avec le calcul de @stef_ladefense est : (1.8/1.414) * 5 * 0.1 = 0.635 V
Les valeurs que j'ai mis sur mon itopie sont :
Axe X : 0.65 V
Axe Y : 0.65 V
Axe Z : 0.70 V
Extrudeur : 0.70 V
J'ai pousser le Z car 2 moteurs et il ne sont pas très solliciter.
Pour l'extrudeur vu que c'est un l3k j'ai aussi poussé au cas ou il y aurais un point dur a un moment donné , mais ce n'est pas obligatoire ça fonctionne a 0.65V.
Voila j’espère que cela pourras servir a d'autres.
Je vais modifier mon tutoriel dès que j'ai un moment de libre.
Modifié (le) par lglinux
Voila quelques modifications de l'itopie avec un nouveau système de ventilation et un support pour le futur BLtouch :)
Je vais aussi passé en marlin 1.1.8 ;)
pour les pièces imprimées il y a :
le support BLTOUCH : ICI (Attention a mettre des support pour l'impression) PLA infill 50% couche 0.2 mm
Le support du ventilateur : ICI  PLA infill 50% couche 0.2 mm
le système de refroidissement : ICI PLA infill 100% couche 0.2 mm
Et le ventilo je l'ai acheté : ICI
J'ai fixé le tout avec deux vis de 3*45 et une de 3*25 pour le ventilos.
Voila demain téléversement du nouveau marlin et test de l'itopie O.o
  • 3 weeks later...
