remibora Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Ah d'accord...Je pensais que c'était un mythe mais ils ont osé le faire. Je comprends mieux le "Z-axis steps per mm" à 400. Il n'empêche qu'un bon petit flash de firmware permettrait d'y voir plus clair. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 quand je dis qu'il faut absolument changer ces merdes.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Le changement est prévu ne vous inquiétez pas. En attendant remibora tu me proposes quoi comme firmware à flasher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 (modifié) Il va probablement te conseiller Marlin, mais la version 2.0x est une galère à faire tenir sur la carte anet, donc moi je te conseillerait 1.1.9.1 A savoir que la carte anet n'a que la moitié de la mémoire flash d'une carte ramps normale. Modifié (le) Juillet 21, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Honnêtement, Maeke est plus qualifié que moi mais effectivement, j'aurai dit Marlin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Ok encore merci pour tout vos tuyaux, mais comme c'est toujours du lowcost à priori, je n'ai aucun bootloader d'installé ! Je vais faire quelque recherche demain dans ce sens et je vous tiendrais au courant. Merci à vous deux en attendant et bonne nuit ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 22, 2020 Partager Posté(e) Juillet 22, 2020 J'imagine que tu vas tomber sur ce topic, avec les précieux conseils de Maeke. J'espère que tu auras plus de succès que shitan. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2020 Pour le moment j'en suis toujours au même point, à chaque fois que j'essaye de téléverser le firmware j'ai 10 erreurs "stk500_getsync()" puis "Une erreur est survenue lors du transfert du croquis, puis l'imprimante reboot. Je suis un peu bloqué j'ai écumé quelque sujet sur le net sans pour le moment trouver de réelle solution pour pouvoir flasher ma carte. En attendant bonne soirée à tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 23, 2020 Partager Posté(e) Juillet 23, 2020 (modifié) t'as un problème de synchro, assures toi de mettre ton port usb sur 115200bps (ou la valeur inférieure au pire) mais aucune autre valeur et SURTOUT PAS AUTO. Et débarrasse toi du câble usb bleu transparent fourni par anet, c'est une daube absolue. Modifié (le) Juillet 23, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 23, 2020 Partager Posté(e) Juillet 23, 2020 Quelle version d'arduino IDE utilises-tu? D'après un certain Maeke , la version 1.8.0 est fiable. Sinon, il y a les vérifications habituelles, changer de port USB, vérifier que le Port USB sélectionné est correct, réinstaller le driver ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 24, 2020 Partager Posté(e) Juillet 24, 2020 et surtout downgrader une partie de arduino ide si tu as la dernière version. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Le 23/07/2020 at 23:22, Maeke a dit : t'as un problème de synchro, assures toi de mettre ton port usb sur 115200bps (ou la valeur inférieure au pire) mais aucune autre valeur et SURTOUT PAS AUTO. Et débarrasse toi du câble usb bleu transparent fourni par anet, c'est une daube absolue. J'ai déjà vérifié la vitesse du port et je l'ai forcé dans le gestionnaire de périphérique de Windows, après au niveau d'Arduino IDE je vois nulle part la possibilité d'indiquer une vitesse de communication sur le port COM. J'ai déjà giclé le câble d'origine par un autre, en lisant votre forum j'avais vu qu'il n'était pas de bonne qualité. Maeke si tu parles de de Arduino AVR Boards il est bien en 1.6.23. Modifié (le) Juillet 25, 2020 par kriskiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Le 23/07/2020 at 23:48, remibora a dit : Quelle version d'arduino IDE utilises-tu? D'après un certain Maeke , la version 1.8.0 est fiable. Sinon, il y a les vérifications habituelles, changer de port USB, vérifier que le Port USB sélectionné est correct, réinstaller le driver ... J'utilise la 1.8.13, j'ai utilisé un autre port USB mais je ne les ai pas tous fait ... Je vérifie bien à chaque fois dans l'IDE que ce soit bien la bonne carte de sélectionnée Anet V1.0, port COM6 actuellement et programmateur AVRISP mkII. J'ai mis les drivers fourni avec l'imprimante et ceux que Windows 10 installe de lui même. Je vais tester avec Arduino IDE 1.8.0 pour voir ... Résultat avec Arduino IDE 1.8.0 : avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x49 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66 avrdude done. Thank you. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Voici le résultat du Get Board Info dans Arduino IDE : BN: Unknown board VID: 1A86 PID: 7523 SN: Upload any sketch to obtain it Modifié (le) Juillet 25, 2020 par kriskiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 Apparemment, c'est un problème répandu. Certains ont réussi en changeant la vitesse de transfert (57600 ald 115200). Pour cela, il faut: 1- copier la ligne qui figure juste avant le rapport que tu as joint ( elle ressemble à ça: D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_644658/Marlin.ino.hex:i). Le dossier arduino_build_644658 sera différent. 2- changer -b115200 par -b57600 3- exécuter la commande corrigée dans la console windows (probablement en mode administrateur). Sinon, si tu as le matériel, il y a la solution du programmateur USBasp (décrite ici). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 J'oublais, tu peux aussi flasher le bootloader avec un arduino uno, nano,... ce tuto décrit comment faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 ou un usbasp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Je viens de tester en modifiant la ligne comme tu me l'as précisé et le résultat est le même. C:\Users\kriskiller\AppData\Local\Temp\arduino_build_234665/ D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr\etc>"D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/bin/avrdude" -C"D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega1284p -carduino -PCOM6 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\kriskiller\AppData\Local\Temp\arduino_build_234665/Marlin.ino.hex:i avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "D:\ANET A8\arduino-1.8.0\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xee avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0c avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9c avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xba avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xee avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude done. Thank you. Je crois en effet qu'il ne me reste plus qu'à tester le Arduino Uno j'en ai un, mais où ... mais pas de condensateur de 10 micro farad. Et je n'ai pas de d'USBasp. Je vais aller dans ce sens et je reviendrais vers vous ... si jamais j'arrive à faire quelque chose. Encore merci pour toutes les pistes que vous m'apportez, au moins on avance ! Modifié (le) Juillet 25, 2020 par kriskiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Mais il reste un truc à vérifier, si tu veux utiliser optiboot, tu ne peux pas flasher le firmware directement, il faut d'abord "graver la séquence d'initialisation" (menu d'arduino ide) (bref flasher le bootloader requis). Parce que si tu flash un firmware non optiboot sur un bootloader optiboot, ça ne marchera jamais et si tu flashes un firmware optiboot sur un boatloader original ça ne marchera pas non plus. (bref le choix de carte doit être adapté au bootloader présent, qui n'est PAS flashé dans le process). PS: Quand tu changes le bootloader tu effaces le firmware présent. Modifié (le) Juillet 25, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) J'ai dans mon menu Outils > Graver la séquence d'initialisation. Juste en dessous du Programmateur AVRISP mkII. C'est ça ? Modifié (le) Juillet 25, 2020 par kriskiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Oui. Mais je crois que ça ne marche pas en usb, il te faut un programmeur dédié. PS un usbasp ne coute que quelques euros. Modifié (le) Juillet 25, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 Un programmeur genre le Arduino UNO ou USBasp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 Les deux fonctionnent, mais un usbasp complet n'a pas besoin de condo en plus. Et n'oublies pas, changer le bootloader efface le firmware en place, donc si tu foires le flash de firmware après coup le carte ne sera plus bonne à rien (mais théoriquement sauvable). Tu aurais peut-être plus intérêt à directement acheter une carte anet officielle, et si tu prends une 1.7, tu y gagnes des connecteurs plus sécurisés et un fusible sur la carte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 (modifié) Pour le flash du bootloader, tu utilises ton UNO. Pour le condo, 10uF est la valeur conseillée mais tu peux essayer une valeur entre 1µF et 47µF. Tu choisis Arduino as ISP (et non AVRISP mkII) puis graver la séquence d'initialisation. Modifié (le) Juillet 25, 2020 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kriskiller Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 Pas grand chose à voir mais en faisant un reset depuis le bouton sur la carte au moment de lancer un flash, j'ai ça qui apparaît, est-ce que ça peut aider ? AVR Part : ATmega1284P Chip Erase delay : 55000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 128 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff flash 65 10 256 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: Unknown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juillet 25, 2020 Partager Posté(e) Juillet 25, 2020 Pour ma part, non, ça ne m'aide pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
