axelaxel Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 Y'a t'il un moyen autre pour modifier ces valeurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 Si tu ne changes que ce paramètre, tu risques de te retrouver exactement dans le même cas que @kriskiller , à savoir, un blocage au delà de 35mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 (modifié) D'accord, bon j'ai commandé un usbasp sur Aliexpress et je verrai bien si j'arrive a m'en sortir avec Finalement avec ces copie chinoise on ferai mieux de prendre directement une ender 3 ou une vrai a8 (même si au début je pensais effectivement avoir une vrai a8) parce que avec tout le temps passer et les pièces modifier ça revient au même En tout cas merci pour votre aide Modifié (le) Septembre 10, 2020 par axelaxel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Septembre 10, 2020 Partager Posté(e) Septembre 10, 2020 (modifié) C'EST une vraie carte Anet, juste vendue non marquée à un fabriquant tiers.... Et au passage @axelaxel la vraie Anet A8 EST une copie chinoise, pas très conforme, d'une ancienne version de la prusa i3. PS, creality AUSSI est une marque chinoise.... Si tu veux la vraie machine dont presque toutes les cartésiennes sont des copies plus ou moins conformes, et plus ou moins réussies; il te faut une prusa i3 mk3, qui est plus petite que l'anet A8 et considérablement plus chère (plus de 900€). Modifié (le) Septembre 10, 2020 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Merci pour l'info Mais doit bien exister des kit un peu plus docile que ce ctc a8 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Ouaips, l'ender3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Il y a 15 heures, axelaxel a dit : Et j'avais pas l'optiboot dans la liste donc Anet v1.0 Ce n'est pas normal. J'ai suivi le tuto avec la version 1.8.3 de l'IDE arduino, et j'ai bien les 2 cartes. Je t'ai préparé un fichier ZIP pour téléverser la version compilée optiboot. Voici les étapes: 1- tu décompresses le fichier joint dans c:\temp (dossier à créer) 2- tu ouvres une console (sous windows 10: touche Windows + touche X -> clic sur Console) ou (touche Windows + touche R: taper cmd puis OK) 3- tu tapes ou tu fais un copier/coller de c:\temp\aneta8optiboot1 4- tu valides avec la touche Entrée Si tu as toujours le même message d'erreur, tu peux essayer cette commande c:\temp\aneta8optiboot2 (la vitesse de communication est différente). J'ai fait l'hypothèse que la machine est toujours sur le port 4. Si ce n'est pas le cas, tu peux corriger ce point en modifiant dans un éditeur type notepad le fichier C:\temp\aneta8optiboot1.bat (ou boot2). Il suffit de remplacer -PCOM4 par le bon numéro. Cette manip a pour but de vérifier si tu es en mesure de transférer le firmware dans la machine. Si tu as réussi, cela signifie que le tuto fonctionne sans avoir recours à l'USBASP. aneta8optiboot.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Alors je n'ai pas essayé t'a manip puisque l'ide me met des messages d'erreur en pagaille que je ne comprend pas pourtant j'ai tout réinstaller proprement Bref sinon en fouillant dans les menus de l'imprimante j'ai réussi a tomber sur un réglage du baudrate et en le mettant a 57600 j'ai réussi a connecter a repetier. A partir de la j'ai reussi a changer les valeurs maintenant je fait des test avec des cube de calibration pour bien régler tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 il y a 25 minutes, axelaxel a dit : Alors je n'ai pas essayé t'a manip puisque l'ide me met des messages d'erreur Je ne vois pas le rapport entre ma manip et l'ide. Dans le fichier que j'ai joint, il y a l'éxécutable (avrdude) qui est utilisé pour transférer le firmware. Donc même si tu n'installes pas Arduino IDE, tu peux faire ma manip. De plus, tu as des messages d'erreur avec la version 1.8.0 mais pas la 1.8.13. Pour finir, comme je te l'ai déjà dit: Il y a 15 heures, remibora a dit : Si tu ne changes que ce paramètre, tu risques de te retrouver exactement dans le même cas que @kriskiller , à savoir, un blocage au delà de 35mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 En fait j'ai laisser tomber l'idée de la flasher vu que ça marche autrement. Après avec repetier j'ai accès à toutes les valeurs dans l'eeprom donc je vais modifier ce qu'il faut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Du coup petit retour sur cette expérience, en modifiant le baudrate directement sur l'imprimante et en le faisant corréler avec le pc et repetier j'ai pu connecté et renseigner mes nouvelles valeurs. Ensuite avec la commande M500 ça garde bien en mémoire même une fois débrancher et rebrancher. Comme j'ai changer les vis pour des trapézoïdal le pas était pas le même et donc plus de soucis de blocage a 35mm comme tout le monde avait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 (modifié) Content pour toi @axelaxel. Pourrais-tu faire partager les commandes que tu as utilisées. Il semble qu'un M92 n'ait pas suffit à @kriskiller. Modifié (le) Septembre 11, 2020 par remibora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 11, 2020 Partager Posté(e) Septembre 11, 2020 Je n'ai pas utilisé de commande sauf M500 pour être sûr de valider. Mais sur repetier il y'a une interface avec les valeurs que l'on peu modifié. La commande pour y accéder c'est alt+e ou bien dans l'onglet "configuration" il y'a la ligne "configuration EEPROM du firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 26, 2020 Partager Posté(e) Septembre 26, 2020 Salut a tous, finalement j'ai commander un usbasp pour flash marlin, mais maintenant quand je compile avec l'ide arduino j'obtiens ca : In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\Marlin.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\Marlin_main.cpp:258: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Sd2Card.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFatUtil.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdBaseFile.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdFile.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\SdVolume.cpp:29: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\blinkm.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\cardreader.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:47: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\dac_mcp4728.cpp:33: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\emergency_parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\endstops.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\fwretract.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\hex_print_routines.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\least_squares_fit.cpp:35: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\leds.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\malyanlcd.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\neopixel.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\parser.h:32, from sketch\parser.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\pca9632.cpp:28: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\enum.h:26, from sketch\planner.h:36, from sketch\planner.cpp:65: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\planner_bezier.cpp:30: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power_loss_recovery.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\power.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\runout.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\printcounter.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\serial.h:26, from sketch\serial.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\servo.cpp:53: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper.cpp:80: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stepper_dac.cpp:44: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\stopwatch.cpp:25: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\temperature.cpp:27: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\tmc_util.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\twibus.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ultralcd.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_motion.cpp:22: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\utility.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\vector_3.cpp:42: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\Marlin.h:35, from sketch\watchdog.cpp:23: C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ Le croquis utilise 105768 octets (80%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 131072 octets. Les variables globales utilisent 4107 octets de mémoire dynamique. Et j'arrive a téléverser mais l'imprimante est inutilisable, j'ai des menu mais ils semble tous vide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Septembre 26, 2020 Partager Posté(e) Septembre 26, 2020 Reprends tout à zéro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axelaxel Posté(e) Septembre 26, 2020 Partager Posté(e) Septembre 26, 2020 C'est ce que j'ai fait avec une installation propre de l'ide, j'ai tout supprimer, tout télécharger a nouveau et ça a brick la cm. J'en ai commandé une autre sur Aliexpress et une Anet donc j'aurai le firmware Anet et pas ctc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raimbaud Posté(e) Décembre 18, 2020 Partager Posté(e) Décembre 18, 2020 RESOLU J'ai enfin pris le temps de 'tripatouiller la bête'. J'ai pu imprimer sur une hauteur de 180 mm, pas plus car mon bed est surélevé et ça viendrait en butée. Pour pouvoir dépasser la frontière des 35 mm j'ai seulement agit à l'aide de Repetier sur la configuration contenue dans l'EEPROM. Donc, dans Repetier : menu Configuration : sous menu Configuration EEPROM du firmware : Z max length [mm] : 1200.000 ..... il s'agit bien de mille deux cents. Cliquer ensuite sur le bouton OK pour mettre à jour l'EEPROM. Je pense qu'il existe un bug dans le firmware et que le calcul de la limite de hauteur se base sur une fausse formule. J'ai essayé progressivement les valeurs de 200.000 à 1200.000 et effectivement la hauteur maximale d'impression a suivi. et voilà..... Bonne soirée à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
