Barberbambi Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Bonjour a tous, Je cherche à faire l'acquisition d'un scanner 3d et j'ai besoin de vos lumières. J'aimerai un scanner >1000 euros dans l'idéal pour scanner toutes sortes d'objet dans toutes sortes d'endroits même sombres ( a part si je m'équipe d'un panneau led que j'emporte avec moi je ne sais pas si sa peut etre une solution ou une lightbox portable autonome si sa existe). J"aimerai scanner toute sorte de choses, une poignée de porte, une rampe d'escalier mais aussi des pierres ou des architectures interieurs ou exterieurs dans des endroits specifiques pour ensuite reprendre le modele en 3d et l'utiliser dan un moteur de jeux. L'idée c'est d'avoir un mesh réutilisable aprés avec une retopologie pas trop complexe. J'aimerai deformer/annimer entre autre ces modeles donc cela necesite quand même des scans de hautes qualité. Je n'arrives pas a trouver d'informations exactes sur le potentiel de chaque machine, je sais juste que par exemple quelque chose comme le structure sensor n'est absolument pas du tout adapté a ce genre de travail. Du coup quelle machine pour quel coût ? Merci d'avance pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 (modifié) Salut ! Bienvenue sur le forum ! Il y a 6 heures, Barberbambi a dit : J'aimerai un scanner >1000 euros dans l'idéal pour scanner toutes sortes d'objet dans toutes sortes d'endroits même sombres ( a part si je m'équipe d'un panneau led que j'emporte avec moi je ne sais pas si sa peut etre une solution ou une lightbox portable autonome si sa existe). Alors déjà première petite précision : Si j'ai bien compris tout tes critères... il faudrait que tu t'oriente vers un Scanner 3D, plutôt Portable. Au niveau budget... c'est... ouille* aie*... c'est de l'ordre de 6500€ à 35000€ pour avoir un scanner 3D portable qui t'offrira des résultats exploitable que tu recherche. Voici quelques modèles pour exemples : 1. EinScan Pro 2X Plus > tarif à partir de 6 299€ 2. Artec EVA > a partir de 17 550€ 3. Le Creaform Go! Scan Park > à partir de 34 500€ 4. Le iReal 2E > à partir 5 000€ Ceux sont les 4 seuls et unique modèles de scanner 3D que je recommande, qui ont un bon rapport qualité prix. Si tu as le budget... fonce. Auquel cas réfléchi et renseigne toi bien si tu as déjà un modèle en vue... et ne crois pas bêtement aux publicités commerciales vantant ses mérites. Je connais d'autres modèles... mais ceux sont des scanners 3D de Bureau, non portable et nécessitant ordinateur et tout le nécessaire informatique et électrique pour les faire fonctionner. A petit budget... je ne connais que le SOL de Scan Dimension, à partir de 699€. Mais c'est un scanner 3D, à triangulation laser, qui ne peut scanner que de petit objet de 80 à 170mm (entre 8 et 17cm). Mais que je ne recommande pas. Les retours d'utilisateurs ne sont pas très positifs (modèles 3D rarement exploitable). Je connais aussi le scanner 3D (à lumière structurée) de chez Creality, dans la gamme des Scanner 3D low cost. Mais limité sur la taille également comme le SOL. Seconde petite précision : Endroits sombres et scanner 3D = Totalement incompatible. Il faut de la lumière pour scanner ! Et pas qu'un peu ! Projecteurs et fort éclairage recommandé ! Les ombres et autres tâches sombres ressortent comme "un trou" ou "du vide" par les logiciels. Il y a 6 heures, Barberbambi a dit : J"aimerai scanner toute sorte de choses, une poignée de porte, une rampe d'escalier mais aussi des pierres ou des architectures interieurs ou exterieurs dans des endroits specifiques pour ensuite reprendre le modele en 3d et l'utiliser dan un moteur de jeux. Je vois ce que tu veut faire. Mais pour faire cela... c'est clairement pas avec des Scanners 3D low cost que tu y arriveras. Il faudra aussi pendre en compte, que le Scanner 3D ne fera pas tout. Il te faudra un un ordinateur pour nettoyer et modéliser le modèle avec précision... et pour cela, il te faudra un ordinateur équipé d'une puce graphique Quadro... et c'est le minimum syndical. Et rien que la carte graphique est un budget qui peut dépasser très facilement les 1000€. On ne fait pas cela avec l'ordinateur acheté à Auchan... que l'on soit bien d'accord là dessus. Donc ma question : As-tu déjà l'équipement informatique (PC avec Carte Graphique Pro) adéquate avant de te lancer ? Il y a 6 heures, Barberbambi a dit : L'idée c'est d'avoir un mesh réutilisable aprés avec une retopologie pas trop complexe. J'aimerai deformer/annimer entre autre ces modeles donc cela necesite quand même des scans de hautes qualité. Et cela reviens à la question précédente. Le scanner ne fera pas tout. Une retopologie pas trop complexe... dépendra du lieu où cela aura été scanné. De l'éclairage/luminosité... des flous... de beaucoup de paramètres... et au final de tes propres compétences. Animer ou intégrer le modèle scanner reste possible... selon ton niveau de compétences encore une fois. PS : Si tu me permet d'être honnête et franc, j'ai l'impression en te lisant, que tu n'as aucunes compétences en la matière, et que tu recherche un Scanner 3D, avec un "ingénieur" à l'intérieur qui fera tout le travail. Corrige moi si je me trompe. Il y a 6 heures, Barberbambi a dit : Je n'arrives pas a trouver d'informations exactes sur le potentiel de chaque machine, je sais juste que par exemple quelque chose comme le structure sensor n'est absolument pas du tout adapté a ce genre de travail. Du coup quelle machine pour quel coût ? Si tu veut un conseil : Rapproche toi d'une société qui fabrique et commercialise un scanner 3D, et ils seront plus à même de te proposer un modèle qui répondra à ton niveau d'éxigences. Cependant, au niveau tarif, on dépassera aisément les 10 000€. ______________________________________________________________________________________________________________________________ Après... comme pour toutes choses... il y a une "Alternative". Je te suggère de te renseigner sur ce que l'on appel dans le jargon : la "Photogrammétrie". J'y montre quelques exemples ici : Et avec la participation de quelques personnes, j'ai fait un tutoriel pour les débutants : Regarde si cela peut te convenir... si cela peut te donner une piste à explorer... et/ou test avec ce que tu as déjà sous la main. Voilà ce que je pouvais te donner comme conseils. Modifié (le) Juillet 21, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Barberbambi Posté(e) Juillet 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 Waw c'est énorme super conseils très complets merci ! Niveau budget sa pique fort je comptais plutôt trouver autour de 1000 euros, 3000 max mais au dessus de 5000 ce n'est pas abordable pour moi. En effet je suis amateur en 3d et c'est pour des projets perso donc une machine à ce prix no way. Merci pour l'eclarcissement sa ne me semble pas réalisable en l'état mais avec de la photogrametrie je penses avoir de petits résultats mais ayant déjà expérimenté je me rends bien compte qu il faut une lumière impeccablement lisse et homogène ce qui n'est pas évident pour un objet ou une structure en extérieur ( même si c'est nuageux) oui c'est vrai que je n'y connais pas grand chose et en effet je cherche une machine qui ferais tout à ma place peut etre que dans 10-20 ans sa sera possible à prix abordable. Juste une question ces scanners à plus de 5000 euros correspondent t- il a cette attente ? Je vais regarder au niveau de la photogrametrie alors je suis déjà équipé de lumières en tout genre, appareil photo professionnel et 2 ordis très performants je penses que je peux en tirer quelque chose.. Merci encore pour ces conseils :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 (modifié) il y a une heure, Barberbambi a dit : Juste une question ces scanners à plus de 5000 euros correspondent t- il a cette attente ? Cela dépendra du scanner 3D, du logiciel qui l'accompagne, du PC sur lequel tourne le dit logiciel... et pour finir du gars assis devant le PC. Mais en général... oui ! Cela répond généralement aux attentes. Ceci étant dit... tout dépendra du scanner et de son utilisateur. Plus personnellement... j'ai eût le "privilège" de me faire "prêter" un Scanner 3D Professionnel de plus de 50 000€, le Creaform Handyscan 700. C'est un modèle... qui commence à daté, qui est sorti en 2015 > désormais remplacé par le tout nouveau modèle. Forcément... on m'avait aussi prêté le PC Portable (HP i7 32go RAM) sur lequel était installé le logiciel (la licence du logiciel vaut plus de 5000€). Ceci dit... on me l'avait prêté le temps d'un Week-end... et un "Prêt" pas totalement gratuit. Et bien évidemment, un scanner à ce prix... il fait quasiment tout. Il peut scanner des objets et des personnes... et cela même en mouvement. Il intègre un "Pico Projecteur", des lasers, et des caméras (et également sensible aux infra-rouges)... Enfin bref... quand tu as ce type de scanner entre les mains... tu sais d'avance que tu ne peut pas être déçu. Si... un jour... tu avais d'aventure l'occasion de t'en procurer un... tu peut d'avance te dire que tu ne seras pas déçu. Après... l'achat n'est pas obligatoire. Le fabricant... a mis en place des formules de location et de prêt... avec des formules pour les étudiants et le personnel enseignants. Cela comprend le scanner et le PC Portable avec le logiciel. Si d'aventure tu est intéressé, clique sur le lien ci-desssous : https://www.creaform3d.com/fr Modifié (le) Juillet 21, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gabriel Thérond Posté(e) Juillet 21, 2020 Partager Posté(e) Juillet 21, 2020 impressionant ! oui je vais aller y faire un tour. Sa peut etre interessant d'en louer un et de scanner pleins de trucs pendant 12 heures daffilé si ce n'est plus. A voir quel est le prix de la location aussi... Mais bon comme mentionné plus haut c'est uniquement a but amateur pour des projets sans but lucratifs. Je vais attendre que sa soit accessible en attendant je vais me pencher sur la photogrametrie, je sais que je peux faire un modele 3d en studio de haute qualité mais dehors c'est même pas la peine il faut du matos de pro effectivement. En tout cas merci pour ces conseils precis et complets sa fait plaisir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
