Gérard Segalen Posté(e) Juillet 24, 2020 Partager Posté(e) Juillet 24, 2020 Bonjour, J'ai depuis peu une ender 5 pro. Je n'ai pas eu de problème avec la bobine de PLA fournie avec le machine mais depuis que je l'ai remplacé par une bobine Formfutura PLA Premium, impossible d'imprimer correctement. On dirai que le filament n'est pas bien entraîné et qu'il ne sort pas en quantité suffisante de la buse. Sur la photo jointe, la pièce de gauche a été imprimée avec la bobine d'origine et celle de driote (arrêtée avant la fin) avec la bobine de Formfutura. Merci de m'indiquer si quelqu'un a déjà eu ce genre de pb et a une solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gérard Segalen Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 24, 2020 Pour les impressions, c'est l'inverse, celle de droite avec la bobine d'origine et celle de gauche avec la Formfutura (désolé). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mel Lehmann Posté(e) Juillet 31, 2020 Partager Posté(e) Juillet 31, 2020 Bonjour! Plutôt que de recréer un nouveau sujet je me permet d'utiliser celui ci car mon problème semble être le même que Gérard, j'utilise habituellement du PLA 1.75mm de ERYONE en 200° C d'impression avec plateau a 60° C qui fonctionne très bien. Histoire de tester j'ai pris une bobine Amazon, j'ai lu sur différent sujet qu'il fallait revoir la température d'impression, j'ai fais un premier test a 200° C qui m'a donné ce qu'il y a en photo, j'ai monté a 210° C ce qui a légèrement amélioré l'impression mais toujours le même problème. J'avoue que même en lisant des sujets similaire j'ai du mal a trouver la solution. Autre soucis, l'impression est tellement bien accroché au bed que j'ai enormément de mal a l'enlever et se casse. Merci a vous pour vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
