Filament ABS
Bonjour, cherche service scan3D et modélisation
Whidow
Bonjour, je m’appelle Pierre. Je ne connais pas grand chose au scan / imprimante / modélisation 3D. Je fait énormément de VTT et je cherche une personne capable de scanner une pièce de mon vélo, afin simplement de modifier la distance entre deux trous pour mettre un axe plus long. Il me faut simplement un fichier 3D à envoyer à l’entreprise d’usinage, avec la modification effectuée.
La pièce est la biellette de suspension, long env 130 mm, larg 50 mm et hauteur 40 mm. La société d’usinage me prend une fortune pour le scan et la modélisation. Je me permet donc de faire une demande sur un site de passionné comme le votre. Je vous détaillerais mieux ma demande si vous pouvez m’aider.
Cordialement
Pierre
Lien vers le commentaire
Si c'est possible, essaie de prendre des photos de dessus, dessous, et de tous les cotés de ta pièce avec une règle graduée juste à coté de la pièce. Quelqu'un pourra surement te la modéliser car je pense qu'elle n'est pas très compliquée (au pire, je m'y colle). Décris précisément les évolutions que tu veux apporter et précise le format de fichier attendu (STEP, IGES,...).
Modifié (le) par remibora
