Bansai Posté(e) Aout 7, 2020 Partager Posté(e) Aout 7, 2020 Bonjour, J'ai reçu mon imprimante hier, je l'ai configurée mais dès que je lance une impression elle chauffe pour revenir à l'interface de départ. Merci de me répondre au plus vite. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dim Posté(e) Aout 7, 2020 Partager Posté(e) Aout 7, 2020 Salut, " Elle ne veut pas " ... as tu tenté en lui demandant gentiment ? ..oops dsl.. Comment lance tu ton impression ? Cherche tu à imprimer un fichier present d' origine sur la carte sd ? ou un perso ? Il y a il un message d' erreur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luclep Posté(e) Aout 7, 2020 Partager Posté(e) Aout 7, 2020 Bonjour, J'ai reçu hier un longer IK4 pro. Même problème quand je lance l'impression d'un fichier de démo reçu avec la carte SD, elle chauffe, puis revient au point d'origine (coin avant-gauche). Elle fait un petit mouvement haut-bas et puis s'arrête et coupe la chauffe; les paramètres d'impression disparaissent. J'ai essayé avec différents modèles; même problème. Quelqu'un a-t-il la solution? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luclep Posté(e) Aout 8, 2020 Partager Posté(e) Aout 8, 2020 Hello, Viens d'essayé solution proposée par le site "support@longer3d.com" <support@longer3d.com> : Reformatage de la carte SD :https://drive.google.com/drive/folders/1TgCT1CBsjI4-7prSu1nEUXxQ6vhsJzms?usp=sharing Cela fonctionne, démarrage immédiat de l'impression. BàV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dim Posté(e) Aout 8, 2020 Partager Posté(e) Aout 8, 2020 (modifié) Bravo le controle qualité Longer Bon print ! edit: repondu en même temps que la resolution.. Citation Et tu n' as aucun message ? que ce soit d' erreur ou " impression terminé " ? Quand tu dis s'" arrete ", est ce que l' ecran s' eteint et se rallume ? si oui, pourrai etre un soucis avec la sonde de temperature ou cablage elec (court circuit), elle se mettrai en securité.. Pas de soucis pour ouvrir la carte sd depuis un pc ? des fois qu' elle ai du mal à la lire apres avoir executé jusqu' au home... j' en doute et elle devrai afficher une erreur. En vrai je ne vois pas... Si tu fais un prechauffage manuellement, est ce qu' elle tien la chauffe ? A votre place je tenterai de lancer l' impression avec pronterface, imprimante connecté au pc, cela permettrai d' avoir les retours de l' imprimante plus detaillé... Bon courage ! Modifié (le) Aout 8, 2020 par 3Dim dejà resolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mysfit Posté(e) Aout 28, 2020 Partager Posté(e) Aout 28, 2020 J'ai le meme souci malgré un reformatage de la carte l'impression ne se lance pas! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
