hallowman28 Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Bonjour, j'ai un soucis depuis un moment avec la X1 et son Bltouch. Je m'explique : Je fais un home , je vois sur mon X1 la valeur du Z à 12.5 Je descend donc mon z et arrivé à 0 la buse touche bien la feuille . Jusqu’à là c'est génial. Par contre quand je lance un print, j'ai systématiquement ma buse qui est trop haute , et je suis obliger de rattraper avec le Babystep d'au moins 4 ou 5 fois -0.25. Je n'y comprend rien. J'ai beau avoir tenté de refaire ce Z-offset avec la machine direct mais ça ne marche pas ( pareil avec la console ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Plutôt que d'écrire un roman, je te mets la procédure que j'ai suivi en vidéo Si tu fais ça tout devrait aller bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2020 C'est de cette manière que j'ai réglé toutes mes imprimante qui ont toute un bltouch. il n'y as que la X1 qui me fais ce problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 9, 2020 Partager Posté(e) Aout 9, 2020 Et ton offset est bien sauvegardé, t'as vérifié après reboot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2020 (modifié) Je fais tout ça par habitude Connection pronterface ou autre : Faire un Home : G28 Mettre le Z Offset à 0 : M851 Z0 Enregistrer la nouvelle valeur : M500 Recharger l’Eeprom : M501 Vérifier toutes les valeurs : M503 ou M851 pour le Z offset M851 Z0.00 dois s’afficher Faire un Home du Z : G28 Z On va se mettre à 0 sur le Z sans compter l’écart entre le bout de la buse et le Bltouch : G1 F60 Z0 ( l’écart qu’il reste est la valeur à mesurer à le Z Offset On va enlever la protection limite switch : M211 S0 Il faut maintenant descendre doucement avec les touches sur l’écran jusqu’à ce que la pointe de la buse frotte sur la feuille On note la valeur Z indiqué sur l’écran : exemple -2.49 ( -2.50 avec l’épaisseur de la feuille ) On va maintenant lui indiquer la valeurs du Z-Offset : M851 Z-2.50 On remet la protection des End-stop : M211 S1 On enregistre : M500 On recharge : M501 On vérifie : M503 ou M851 Maintenant il doit s’afficher : echo : M851 Z-2.50 On refait un Home : G28 On demande à la machine d’aller à 0 sur le Z Offset : G1 F60 Z0 Normalement le bout de la buse touche le bed en ce qui me concerne quand je fais un home le Z m'affiche bien 12.50 je ne peux descendre que de 12 et à ce moment le bout de ma buse touche deja la feuille ^^ j'ai un delta de 0.5 par contre je lance un print c'est niquel j'ai donc un delta qui va pas , mais je ne vois pas d'ou il proviens ^^ une colle !! Modifié (le) Aout 9, 2020 par hallowman28 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 10, 2020 Partager Posté(e) Aout 10, 2020 Il y a 20 heures, hallowman28 a dit : Maintenant il doit s’afficher : echo : M851 Z-2.50 C'est bien le cas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 10, 2020 ha oui c'est le cas ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 10, 2020 Partager Posté(e) Aout 10, 2020 Dans ton firmware t'as bien Z=0 pour l'offset ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 10, 2020 (modifié) mon firmware il est charger depuis longtemps dedans. Mais si je l'ouvre avec arduino je vois qu'il est à -2.50 comme d'origine Sinon tu parle de quel ligne ? Modifié (le) Aout 10, 2020 par hallowman28 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 11, 2020 Partager Posté(e) Aout 11, 2020 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 11, 2020 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { +30, -32, -2.90 } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 11, 2020 mais je pige pas ce qui s'est passé car là ca remarche, je suis bien à fleur du plateau lors du lancement du print. J'ai pas compris ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
