Darkneo Posté(e) Aout 10, 2020 Partager Posté(e) Aout 10, 2020 (modifié) Hello à tous! Voila, j'y suis enfin arrivé après plus d'une journée de galère: Marlin est en place sur la mobo, avec un ABL 3D Touch.... Par contre, maintenant, j'aimerai m'occuper des 2500000 message d'erreurs que j'ai l'ors d'un print, principalement syntaxés: "Error:Line Number is not Last Line Number+1" J'aimerai aussi désactiver tous les message systématiques à chaque fois que j'allume l’imprimante (associé à un bip à chaque fois) car ca aussi ca commence à me taper sur le système. Pour info, le marlin 2.0 est "fait maison", pour le TFT j'ai mis le firmware de 3dprintbeginner... https://3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/ Merci d'avance pour votre aide ! Pour info, je fais tous mes print avec Octoprint (en USB donc), car il semble que cette "erreur" ne survienne qu'en impression USB (jamais en SD card). Et dans mon Marlin, j'ai mis #define BAUDRATE 250000 Exemple de boucle foireuse lors d'un print (qui transforme la Sidewinder en alarme vérisure....): Citation Send: N13156 G0 F9000 X121.528 Y160.822*69 Recv: Error:checksum mismatch, Last Line: 13152 Recv: Resend: 13153 Recv: ok Send: N13153 G1 F3000 X132.919 Y136.291 E3404.04457*60 Recv: ok Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13152 Send: N13154 G0 F9000 X132.919 Y141.079*78 Recv: Resend: 13153 Recv: ok Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13152 Recv: Resend: 13153 Send: N13155 G1 F3000 X115.08 Y158.919 E3404.88368*10 Recv: ok Send: N13156 G0 F9000 X121.528 Y160.822*69 Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13152 Recv: Resend: 13153 Recv: ok Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 13152 Recv: Resend: 13153 Send: N13153 G1 F3000 X132.919 Y136.291 E3404.04457*60 Recv: ok Send: N13154 G0 F9000 X132.919 Y141.079*78 Recv: ok Send: N13155 G1 F3000 X115.08 Y158.919 E3404.88368*10 [...] Recv: ok Send: N13156 G0 F9000 X121.528 Y160.822*69 Recv: echo:Unknown command: "58.919 E3404.88368" Recv: ok Modifié (le) Aout 10, 2020 par Darkneo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Beloute745 Posté(e) Aout 12, 2020 Partager Posté(e) Aout 12, 2020 J'ai eu exactement les mêmes erreurs que toi avec un marlin 2.0 et 2.0.5 où j'avais fait les modifs moi même en suivant les tutos du forums. L'imprimante a fonctionné lorsque j'ai remis un 1.1.9 modifié avec ces même modifs que le 2.0 et depuis ça marche. Mais si d'autre solution existe je suis preneur, je vais suivre ce post si jamais d'autre interviennent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkneo Posté(e) Aout 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2020 (modifié) ouai mais le truc c'est qu'il y a quand meme pas mal de truc utiles en 2.0 (linear advance par exemple, surtout pour une machine en direct drive...) Modifié (le) Aout 20, 2020 par Darkneo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlphAndruino Posté(e) Septembre 23, 2020 Partager Posté(e) Septembre 23, 2020 J'ai le même souci, sauf que moi c'est quand j'imprime depuis octoprint, firmware Molise. une solution a été trouvée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Lecocq Posté(e) Octobre 17, 2020 Partager Posté(e) Octobre 17, 2020 Le 23/09/2020 at 15:17, AlphAndruino a dit : J'ai le même souci, sauf que moi c'est quand j'imprime depuis octoprint, firmware Molise. une solution a été trouvée Salut, qd tu dis "une solution a été trouvée" c'est une affirmation ou une question ? Car je suis dans la même situation !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Lecocq Posté(e) Octobre 17, 2020 Partager Posté(e) Octobre 17, 2020 Je viens d'apprendre que pour éviter ces ennuis, il faut passer en "mode écran déconnecté" , je cherche ce que c'est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JYveszzr Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 ouaip moi aussi même soucis avec octoprint... depuis la carte SD ou clé USB pas de soucis... Pour passer en mode "écran déconnecté"-----> Menu-> Paramètres-> Connexion-> Déconnecter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Lecocq Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 (modifié) "Pour passer en mode "écran déconnecté"-----> Menu-> Paramètres-> Connexion-> Déconnecter" Et cela a marché ??? pas pour moi, je suis passé à un autre firmware, (moins complet) Modifié (le) Octobre 18, 2020 par Arnaud Lecocq Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlphAndruino Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 Oui, ça marche 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JYveszzr Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 oui ça fonctionne si vous utilisez octoprint. il faut le faire avant de lancer une impression sinon vous n'avez pas accès au menu pour déconnecter l'écran 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Lecocq Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 il y a 3 minutes, JYveszzr a dit : oui ça fonctionne si vous utilisez octoprint. il faut le faire avant de lancer une impression sinon vous n'avez pas accès au menu pour déconnecter l'écran Donc c'est soit octoprint soit l'ecran TFT??? pas les deux en même temps comme avec le firmware d'origine ... car je mancais un chauffage depuis l'ecran changement de filament puis lancement du fichier depuis octoprint, aucun message d'erreur avec l'original, mais avec le nouveau firmware pleins de messages d'erreur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JYveszzr Posté(e) Octobre 18, 2020 Partager Posté(e) Octobre 18, 2020 oui hélas il y a un problème de communication entre les deux mais si le print est lancé par octoprint alors vous aurez accès aux menus. Lé défaut est que l'on se retrouve à se déplacer ce qui fait perdre de son intérêt à Octoprint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
